HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
alors là ça tourne avec la nouvelle version, on va voir combien de temps...
je vais afficher le panel des ressources.
attention dans mon cas, elle ne rebootait pas, elle bloquait nette, comme figée dans le temps !
J'ai du forcer le reboot.
Pour ma part, je n'ai que des scènes simples en lua "pur", qui se bornent pour le moment à des allumages/extinctions de devices
via des FGMS, ou des triggers horaires.
Deux ou trois scènes "bloc", désactivées d'ailleurs.
Pas d'IPX, pas de requetes HTTP, pas de QA, etc...
Et pourtant, la HC3 a magistralement merdé depuis hiers soir en fin d'après-midi jusqu'à ce matin.
Pour le moment j'ai accès, mais je ne fais que regarder (:rolleyes:)...
Re-plantage massif et brutal...
J'ai seulement - voulu - éditer une scène:3: !!!
La mise hors tension puis a nouveau sous tension avec le bouton arrière ne donne rien !
Au redémarrage, la 1ère LED ("power") ne s'allume pas - hallucinant !
Et bien sûr pas d'acces...
Seule solution : éteindre avec le bouton, débrancher l'alim - attendre - et retrancher l'alimentation.
Et là, elle redémarre correctement, et fait son petit taf tranquilou.
Bref demain a l'aube : DOWNGRAD - NA !!!
je viens de tester cette histoire de "Files" dans les QA !
Et bien c'est juste de la bombe puissance 10 !
Maintenant on peux créer de vrai bibliothèques de fonctions !
ça va être de la tuerie !
EDIT :
Va quand même falloir être prudent avec cette logique...
Si une modif est à faire, ne surtout pas la faire dans le QA bénéficiaire, mais dans le QA source !
Vous allez dire que c'est logique, mais on peut vite y perdre le nord :)
EDIT 2
Impossible de trouver ces infos dans l'API !
Je ne trouve pas de propriété "files" dans le QA !
ou alors le Swagger n'est pas à jour...
Modifié par jjacques68
@jjacques68 moi je ne toucherai à rien pendant quelques jours pour voir si tes problèmes sont définitivement réglés
Car si ça plante à nouveau tu ne pourras pas en connaître la cause
C'est ce qui s'est passé pour moi hier matin... j'ai du le dire trop fort !
Bon ce matin : déplacement de la HC3 (pour voir, comme ça... elle se trouve actuellement au dessus du tableau électrique et d'un module LED qui affiche les valeurs du triphasé, et à 1 mètre de mon routeur wifi - ça frise peut être la parano, mais je vais tester une modification de scène après cela)
Ensuite downgrade (éventuellement ?)
Modifié par Sowliny
chez moi aussi ca tient, mis à part la RAM qui monte de 1% par jour...
j'ai supprimé presque tout pour voir, la QA en dev sont inactifs, juste 2 devices pour faire mes tests, mais malgré ca ca augmente toujours
vous avez ca aussi ?
moi je commence toujours (à chaque reboot) à 40%, et je suis maintenant à 49%, alors que la box ne fait rien...  bizarre
RAM à 39%, 5 minutes après le déplacement de la box, et en regardant juste les diag.
Pas trop élévé, mais je ne pense pas qu'elle ne "fait rien".
Elle doit avoir (beaucoup ?) de taf en arrière plan - bien trop pour être honnête ?
Ou alors elle réfléchit au prochain emmerde qu'elle va bien trouver à me faire :1:
Je vais tenter d'actualiser le code d'une scène...
Modifié par Sowliny
43 % après actualisation de la scène - correct.
Elle a accepté l'édition de la scène sans broncher !!! Et surtout sans planter - hier la validation de l'enregistrement n'etait jamais arrivée...
Les taux CPU sont aussi bien meilleurs CE MATIN :
COMPARE A HIER
Sans autre modification de la mise à l'écart du modem wifi (Syno RT1900) et du tableau électrique où elle était posée (avec à 1 centimètre plus bas un afficheur LED pour les trois phases, qui doit rayonner une "bonne" fréquence de multiplexage.
Je vais lui ficher la paix un moment, pour voir...
Modifié par Sowliny
Niveau mémoire, je suis toujours autour de 30%, donc tout va bien.
Rappel : on ne compte pas le cache
On voit bien le moment de la mise à jour et du reboot :
En ce qui concerne le CPU, j'ai l'impression d'une très légère hausse, mais c'est vraiment subtile, de l'ordre de 0.2 à 0.3% en plus.
Le panneau de diagnostique de la HC3 est bien pour voir la RAM (encore faut-il penser à retrancher le cache....) mais pour le CPU il est totalement inadapté. Rien que la consultation de cette page consomme 10 à 20% à lui tout seul. Et ça consomme d'autant plus qu'on a d'onglet ouverts (le panneau de logs est aussi très consommateur de CPU)
Ce que je présente, ce sont les graphs que vous aurez dans la prochaine version de Domocharts.... les valeurs sont bien plus réalistes.
35% utilisé c'est normal donc.
Pour le CPU, comme dit, le panneau de diagnostics ne permet pas de se rendre compte de l'usage réel. Il vaut mieux utiliser le QuickApp Diagnostics qui est censé faire une moyenne sur 1 minutes, comme domocharts. La valeur sera plus représentative. Et surtout, pendant la minutes, pensez bien à fermer tous les onglets ouverts sur la HC3.
Merci @Lazer pour ces infos très intéressantes et pertinentes.
Je suis d'accord avec les ressources consommées pour cet affichage "chic".
Qu'entends-tu par "onglets" ouverts ?
S'agit t'il de sessions ?
Pour moi, il ne peut y avoir qu'une seule "page" ouverte : par ex. GENERAL, SCENES ou bien encore DISPOSITIFS.
En ce qui concerne la box elle même, elle semble stable en ce moment.
J'ai effectué quelques manips, et pas de blocage.
La proximité du wifi et surtout (?) du coffret électrique devaient rayonner "létalement"...
"onglets" de ton navigateur web (j'ai souvent 2, 3, 4, voire 5 onglets ouverts simultanément quand je travaille sur la HC3)
Cela me permet d'afficher différentes pages :
- code LUA
- console logs
- aperçu du QA
- une autre page de la HC3
- etc...
On peut en afficher autant qu'on veut... ce qui est un vrai progrès, parce qu'avec la HC2, à cause de la lourdeur des pages, on se prenait les boules bleues de la mort dès qu'on dépassait 3 onglets....
Mais ça consomme quand même du CPU, ce n'est pas gênant en soit tant qu'elle tient la charge.
En plus je suis en bi-écran.... 32" et 24"... c'est confortable :D
Vraiment étrange tes plantages.... ce serait très inquiétant si c'était lié au rayonnement électromagnétique.... il faut dire que la boite en plastique ne la protège pas contrairement à la boite en alu de la HC2 qui faisait une belle cage de Faraday.
Mais dans ce cas, ça ne serait pas lié à la mise à jour du firmware.
En parlant de ça... un jour il faudra que je vous parle des expérimentations récentes que j'ai fait avec un brouilleur d'ondes radios.... le Z-Wave il n'a pas aimé :police:
Moi j'ai 3 écrans c'est top
1 pour les logs
1 pour écrire le code
1 pour un tuto ou notepad+++
J'ai vraiment du mal avec 1 pc qui n'a qu'un seul écran
J'ai aussi un clavier gamer logitech
C'est super le nombre de touches programmable me permet enregistrer pas mal de fonctions est des passords très longs
@lazer si je me souviens bien il y a quelques temps tu étais super fan des très grands écrans que plusieurs...
C'est toujours le cas, c'est bien pour ça que mon écran principal est un 32" pile au centre du bureau, bien en face du clavier.
Le 24" est accessoire (et dire que la plupart des entreprises ne sont déjà pas capables de filer un 24" à leurs salariés comme écran principal...) et sur le coté, je l'allume rarement. Il me sert pour des besoins ponctuels, quand j'ai besoin de toute la surface d'affichage du 32' mais que je dois afficher quelque chose à coté.
Pour le cas qui nous concerne ici, le 24" ne sert qu'à afficher la fenêtre de logs de la HC3, je travaille le code sur l'écran principal.
