mprinfo Posté(e) le 23 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2020 MCO HOME - MH8-FCB - Thermostat pour ventilo-convecteur à 2 tubes Z-Wave+ Le thermostat pour ventilo-convecteur MCOHome est un appareil compatible Z-Wave pour le contrôle de la température intérieure. Il s'utilise principalement avec un système de ventilo-convecteur 2 tubes. Il mesure la température ambiante et connait l'heure locale, ainsi il peut contrôler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la différence de température. Ce thermostat peut être inclus et exploité dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave de n'importe quel autre fabricant. Chaque module Z-Wave alimenté sur secteur fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. FONCTIONS : Thermostat pour ventilo-convecteur 2 tubes Contrôle on / off intelligent d'un ventilateur à 3 vitesses ou vanne électrique Mode ventilation, chauffage, rafraichissement Ecran d'affichage LCD Affichage de l'heure et de la température Calibration de la température Mémoire non-volatile pour conserver l'état de fonctionnement après une coupure de courant Compatible Z-Wave Plus Finition en verre, design moderne Boutons tactiles capacitifs CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Matériau : Verre trempé et plastique (PC Alloy) Alimentation : 230VAC, 50/60HZ Charge maximale : 3A Consommation : <1W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m Capteur de température : NTC 15K Précision d'affichage : 0,1°C Température de fonctionnement : 0-55°C Réglage de la température : 5-35°C Dimensions : 86 x 86 x 42 mm Installation : Murale (vertical), boite d'encastrement carrée 86 x 86 mm
