MCO Home - Mcpad-Plus Tablette 7"
Lien fabricant : ICI
Mcpad  joue le rôle de contrôleur principal du système de maison intelligente, qui est une plate-forme matérielle  basée sur
un robuste processeur A83T Octa-Core Cortex ™ -A7, avec son écran tactile TFT de 7 pouces.
Cette plateforme est équipée de RS485 à 2 ports, wifi, bluetooth, Ethernet, MIC, haut-parleur et micro SD,
il est également intégré en option avec le module Z-Wave, le module Zigbee selon les exigences des clients.
Il peut être monté au mur ou placé sur une table avec un support.
Il fournit différentes applications pour le centre domestique comme le système HVAC, l'hôte intelligent, l'interaction homme-ordinateur, le contrôleur principal des appareils, le collecteur de données, etc.
Mcpad est le matériel essentiel de l'IoT, il peut être un système de contrôle intelligent, une interaction homme-machine, une interaction de données et une transmission de données.
spécification
Dimension
176,7 * 111,7 * 17,5 mm
Environnement de travail
-10 ℃ - 50 ℃ 5% - 95% HR
spécification
Norme d'usine
CPU
A83T Octa-Core CortexTM-A7
RAM
1G DDR3L
ÉCLAT
8G EMMC
Afficher
Écran TFT 7 pouces, résolution: 1024 * 600
Type de contact
Touche capacitive, commande tactile 5 points
prise en charge
Système
Android 5.1.1
WIFI standard
802.11 b / g / n 2,4 G
Bluetooth
BT4.0
Source de courant
DC12V / 1A, prend en charge une entrée de tension large de 9V-30VDC , consommation d'énergie <4W
Bouton
1 * alimentation, 1 * bouton de réinitialisation capot arrière
Emplacement TF
1 * carte Micro SD
RS485
2port
Optionnel
Communication sans fil
Module WiFi Z-wave / Lora / Haike, Tuya, Qingke
RAM
2G DDR3L
Orateur
1 * 1W
MIC
1 * MIC
Ethernet 10M / 100M
1 (un fil de commutation Ethernet est nécessaire)
C'est un contrôleur domotique, ce produit n'a aucun intérêt pour nous...
Sauf si on peut virer la surcouche et accéder à l'OS pour installer ce qu'on veut, mais comme tu dis, sans POE, l'intérêt est limité.
Et puis Imperihome qui est mort aussi....
