mprinfo Posté(e) le 14 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 MCO Home - Ocpad Tablette 8" POE IEEE802.3af, 12V/1A OCpad fonctionne comme un cerveau du système de maison intelligente, qui est une plate-forme matérielle basée sur un robuste processeur A83T Octa-Core Cortex ™ -A7, avec son écran tactile IPS de 8 pouces. Cette plate-forme est équipée de RS485 à 2 ports, wifi, bluetooth, Ethernet, MIC, haut-parleur, capteur IR et bornes HDMI, USB et micro SD, il est également intégré en option avec batterie rechargeable, module 4G, appareil photo, module Z-Wave, module Zigbee selon les exigences des clients. Il peut être monté au mur ou placé sur une table avec un support. Il fournit différentes applications pour le centre domestique, l'hôte intelligent, l'interaction homme-ordinateur, le contrôleur principal des appareils, le collecteur de données, etc. OCpad est le matériel de base unique de l'IoT, il peut être un système de contrôle intelligent, une interaction homme-ordinateur, interaction et transmission de données. spécification Taille du produit 209 * 130 * 15,9 mm spécification Norme d'usine CPU A83T Octa-Core CortexTM-A7 RAM 1G DDR3L ÉCLAT 8G EMMC Afficher IPS de 8 pouces; Résolution 800 * 1280; Éclairage 300 cd / m2 Type de contact Toucher capacitif, contrôle tactile à 5 points pris en charge Système Android 5.1.1 ou supérieur Wifi 802.11 b / g / n 2,4 G Bluetooth BT4.0 Orateur 1 * 1 W (non disponible lorsqu'il est alimenté par batterie) MIC 1 * MIC Capteur 1 Capteur G Capteur 2 Capteur IR Source de courant AC 110-240V DC12V / 1A, prise en charge d'une entrée de tension large 9V-30VDC Adaptateur USB 5V / 2A (non inclus) Consommation <8W Bouton 1 Volume + Bouton 2 Volume - / UBOOT Bouton 3 Marche / arrêt Emplacement SD 1 * carte Micro SD HDMI 1 * MINI HDMI V1.4 USB 1 * Prise TYPE-C, mode esclave (USB2.0) Ethernet 10M / 100M RJ45-1: Utilisation avec un module d'alimentation CA RJ45-2: Si vous utilisez sans module d'alimentation CA, un fil de commutation Ethernet est nécessaire RS485 2 ports Optionnel Z-Wave ZM5202, SDK6.71.03 Batterie 3.7V / 1500mAH (40-60 minutes) Caméra 8,0 MP RAM 2G DDR3L AC 110-240V Module d'alimentation AC
Nico Posté(e) le 14 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 Pas mal, le seul souci c'est l'Android, pourquoi ils font tous des vieux Android comme ça et impossible à mettre à jour...
jojo Posté(e) le 14 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 peut-être car ces versions sont libres de droits (donc moins chères) et non concernées par l'embargo américain?
mprinfo Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 Après c'est marqué Système Android 5.1.1 ou supérieurEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 14 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 Oui, ils mettent tout ça, mais au final aucune mise à jour dispo.... Faudrait les contacter pour voir.
mprinfo Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 Faudrait déjà trouver où cela ce vends Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 14 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 @jojo Android est Open Source, tu peux installer la version de ton choix, gratuitement. Ce qui n'est pas libre, c'est l'écosystème Google, donc tout ce qui tourne autour des Play Services (Gmail, Maps, etc)... plus généralement la quasi totalité des applications du market. D'ailleurs le market lui-même n'est pas libre. Le souci, c'est que les temps de développement des surcouches, et surtout la compatibilité des drivers du matériel ont toujours un train de retard sur Android. Surtout sur du vieux matériel comme ça, les drivers ont le même age, celui de l'époque de versions antérieures d'Android. Donc impossible pour celui qui assemble la tablette (MCO Home, ou son sous-traitant) d'utiliser une version récente d'Android. C'est un peu comme si tu voulais monter un PC avec un Pentium, tu ne pourrais pas y installer Windows 10, car aucun driver n'existe pour du si vieux matériel. Et pour finir, j'ai envie de dire on s'en fout, ce produit n'est pas une tablette Android murale, c'est un contrôleur domotique avec une interface propriétaire, on n'est pas vraiment censé accéder à l'OS. Tout comme on n'est pas censés accéder à l'OS de notre box Fibaro, c'est une boite noire.
PITP2 Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2020 Il y a 13 heures, Lazer a dit : PC avec un Pentium, tu ne pourrais pas y installer Windows 10, car aucun driver n'existe pour du si vieux matériel @mprinfo je crois que @Lazer te lance un défi !!!!
Lazer Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2020 Non, il ne connait pas encore Windows 10, il s'est arrêté à Windows 7, mais je suis sûr qu'il a encore du Windows Meuhhh... chez lui
mprinfo Posté(e) le 15 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2020 Ah ces jeunes Je suis effectivement toujours sous dos 4 est ça tourne a merveille, j'ai migré de dos 1 a 4 en 2019 est c'est super stable quelqu'un peu me dire comment fonctionne xcopy Pour windows il est vrai que j'ai une préférence pour quelques version Windows NT qui est l’ancêtre de notre windows Windows XP le premier vrai windows Windows 7 le graal dans la gamme windows issu de dos je dirai Windows 3.1 et windows 98SE par contre les windows que je ne porte pas dans mon coeur Windows ME un mariage loupé entre Windows NT et Windows issu de DOS Windows 2000 qui était la version bêta de windows XP Windows Vista un flop de microsoft Windows 8 un os qui ce veut tactile J'ai toujours en stock des disquette dos, windows 3.1 et windows 95 et CPM j'ai sur mon serveur Windows 98, windows Xp, Windows 7 @Lazer perdu je suis sur Windows 10 depuis presque le début et lorsque je dépanne un ordi souvent je me prends pas la tête je formate je le passe en 10 sans trop le dire car souvent on me dit pas de windows 10 Ça ne ce voit pas puisque j'utilise un petit programme qui installe un menu comme sous windows 7 ou XP c'est ce que j'ai sur mon PC comme cela ça ne change pas mes habitudes Par contre une chose est sur avec windows 10 on a l'impression de faire marche arrière car a priori il y a des mises a jours qui ne sont pas super
