MCO Home - MH-S222 Double switch
Micro Combo Switch est un module compatible Z-Wave qui peut être réglé dans les commutateurs encastrés existants.
Il prend en charge les classes de commande de base et peut agir comme un répéteur dans le réseau Z-Wave.
Ce produit peut être inclus et utilisé dans n'importe quel réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave
d'autres fabricants.
Paramètre technique
Alimentation: 85 ~ 260VAC, 50 / 60Hz
Fréquence: 868,42 MHz ( UE), 908,42 MHz (États-Unis) ou autre fréquence personnalisée
Sortie maximale: 2 * 5A. (Résistif)
Dimension: 44 * 38 * 17 mm ( L * W * H)
Détection de passage à zéro
Prise en charge de la sécurité S2
Remarque: Pour une charge non résistive, une sortie de déclassement est fortement suggérée.
Connexion de câblage
Lien vers la documentation : doc
