Quelle module compatible Homekit?
Homekit n'est pas du tout populaire par ici, tu auras peu d'aide et surtout aucun retour d'expérience.
J'ai souvenir d'une vieille discussion sur le forum, avec un gars qui avait ce module, et on ne s'est pas compris pendant des jours, avant de se rendre compte que la version Homekit du module est totalement castrée par rapport à son "équivalent" Z-Wave (qui n'est pas équivalent du coup)... et il ne pouvait pas régler les paramètres, donc pas faire ce qu'il voulait.
Dans ces conditions je ne comprends pas trop l'intérêt de sortir un module Homekit qui permet de rien faire, mais bon, le marketing l'emporte toujours sur la technique...
Et installer une box domotique Z-Wave pour 1 seul module Z-Wave de ton portail est une très mauvaise idée :
- cher
- complexe
- et surtout : ne fonctionnera pas, car le ZWave est un réseau maillé à très faible puissance, et ton portail est physiquement loin de la maison, donc le signal a peu de chance de porter jusque là, et si même si ça fonctionnait une fois sur 2, je ne pense pas que ça soit satisfaisant.
Bref, cherche plutôt une autre solution, je ne connais pas du tout l'écosystème Homekit (les systèmes propriétaires c'est pas mon délire), mais il doit y avoir des solutions...
