Quick App - Squeezebox
désolé mon intention n'etait pas mauvaise
je voulais juste donner une forme de contribution et d'aider
comme je peux la communauté le developpement et les personne confines
je m'excuse encore une fois
Bonjour
je vais bricoler et cree le Quick App Squeezebox :D
1er question pour faire un VD en Quick App quel "Type d’appareil" choisire dans le choix deroulant ?
2eme question ou je copie ce code ? et est il compatible ? :
%% globals
-- the LMS server
local ipadd = "192.168.1.161"
-- the cli plugin port
local portno = 9090
-- the MAC of the player
local player = "b8:27:eb:47:18:a5 "
local playername = "max2playSDBpar "
-- the cmnd string
-- change to any cli player command to create buttons
local cmnd = "mixer volume " .. _sliderValue_
-- construct the sting to send
local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10)
--open the socket
tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno)
--set the read timeout
tcpSocket:setReadTimeout(2*1000)
--send the command
bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend)
merci
Si c'est pour faire une télécommande
Device générique
Ce code ne fonctionnera pas en l'état
Car c'est le code d'une scène et le client tcp n'est pas bon
Il y a un peu de travail pour traduire tout cela
ca vient d'un module virtuel
dans Quick App il n'y a pas Autre device
oui c'est pour une telecomande
tu peut me donner un coup de pouce pour celui la et je ferais les autres tout seul stp
toi ou quelqu'un d'autre :P
merci
 "Patience et longueur de temps font plus que force et que rage".
En gros: calmos... pas de stress.
J'ai aussi "Tout vient à point à qui sait attendre".
Fin de citation (ne cherchez pas pour celle du celle du milieu, c'est maison). :)
  • Like 3
merci
Je me suis trompé c'est quickapp generic
Un peu de lecture
https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/
Tu commences pas du pas simple
Tu devrais déjà t'amuser à écrire du code dans une étiquette puis lorsque tu clic sur un bouton cela s'affiche dans l'étiquette
Afin de comprendre comment fonctionne les fonctions
Oui comme pour les mises à jour pas le temps d'un apero
Et le pire c'est qu'on peut même plus râlé
bonjour les ami
voila le bout de code la petit question :
comment l'associer a un bouton ?
svp help
function QuickApp:onInit()self:debug(span(cnc,"Starting Logitech"))
    __TAG="LOGITECH_"..plugin.mainDeviceId
    cpt=span(cnc,'Logitech Controller version '..version))
    print(cpt)
    self.player=self:getVariable("player")
    self.ip=self:getVariable("ipadd")
    self.port=tonumber(self:getVariable("portno"))
    self.sock=net.TCPSocket() -- creation of a TCPSocket instance
    command='power 1 '
    c=self.player..' '..command..' '..string.char(10)
    self:connect(c)
    self:updateView("label1","text",cpt)
bonjour @CharlesO,
just make a button for example Play:
with properties:
then make a function for the button:
function QuickApp:onPlay(state)local c
    if state=='play' then c='pause'else c='play'end
    cmd=self.player..' '..c..' '..string.char(10)
    self:connect(cmd)
Hope this helps a bit :-D
  • Like 2
resultat :
[10.07.2020] [15:53:54] [TRACE] [QUICKAPP648]: UIEvent: {"values":[],"deviceId":648,"elementName":"on","eventType":"onReleased"}
[10.07.2020] [15:53:54] [DEBUG] [QUICKAPP648]: ./quickApp.lua:267: attempt to call a nil value (method 'connect')
[10.07.2020] [15:53:54] [ERROR] [QUICKAPP648]: QuickApp crashed
[10.07.2020] [15:53:54] [ERROR] [QUICKAPP648]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
pls help
tks
Tu appel un méthode (fonction) qui n'existe pas
Mets en commentaire ce code
self:connect(cmd)
--self:connect(cmd)
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
self:connect(cmd)
--self:connect(cmd)
Or define function connect() :-D
  • 8 mois après...
