mprinfo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 EDRT 2 liste des codes Etiquette Voici une liste des codes Etiquettes Téléinfo: 1: ADCO 2: OPTARIF 3: ISOUSC 4:BASE 5:HCHC 6:HCHP 7:EJPHN 8: EJPHPM 9: BBRHCJB 10: BBRHPJB 11: BBRHCJW 12: BBRHPJW 13: BBRHCJR 14: BBRHPJR 15: PEJP 16: PTEC 17: DEMAIN 18: IINST 19: IINST1 20: IINST2 21: IINST3 22: ADPS 23: IMAX 24: IMAX1 25: IMAX2 26: IMAX3 27: PPAP 28: HHPHC 29: MOTDETAT 30: PPOT Exemple : $TI04 renvoi la valeur TeleInfo BASE Autres codes Étiquettes trouvés sur le forum CGE $IP01 index des poste $IS01 index des sous postes $DIP01 index journalier des poste $DIS01 index journalier des sous postes $P01 valeur instantanée poste $S01 valeur instantanée sous poste Exemple pour envoyer un push vers la HC3 QA = 72 créé une fonction dans le QA dans cette exemple "test" sera le nom de la fonction function QuickApp:test(arg1,arg2,arg3) print(arg1) print(arg2) print(arg3) end TeleInfo Base = $TI04 Compteur 01 = $C01 Compteur 02 = $C02 l'url et donc : /api/callAction?deviceID=72&name=test&arg1=$TI04&arg2=$C01&arg3=$C02
mprinfo Posté(e) le 2 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 Si vous avez d'autres code étiquettes je les ajouterai au poste 1
