Nico-homey Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Bonjour je souhaite brancher un FGS 213 sur une PAC. J'aimerais dans l'absolu pouvoir l'allumer via la box mais aussi continuer à 'allumer via le bouton. Mais j'ai de gros doute sur le montage ! Je vous joins les photos ci-dessous Photo 1 => Vue d'ensemble de l'éclectronique Photo 2 => Vue rapprochée des 3 fils (câble blanc) qui part vers l'actionneur Photo 3 => Actionneur Je pense couper les 3 fils du cable blanc ( marron/bleu/jaune) et relier sur le module comme ceci : fil marron => sur le "L" du FGS 213 fil bleu => sur le "N3 du FGS 213 Fil jaune => brancher le fil jeune qui part de l'actionneur sur le S1. Mais quoi faire de l'autre fil jaune ? Avez vous une solution à mon probleme de montage ? Merci d'avance Pour info, vous l'aurez compris, je ne suis pas un pro de l'électronique/electricité
Did Posté(e) le 30 juin 2020 Signaler Posté(e) le 30 juin 2020 Je penserais plutôt à un rouge et un bleu pour la phase et le neutre. Mais sans schéma, pas facile.
jojo Posté(e) le 1 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 j'ai une demande similaire, mais je crois qu'il faudrait plutôt passer par un FGS-222, car ton actionneur fournit un contact sec à la plaque électronique ? Je me pose donc une question similaire, pais je crois qu'il faut passer par des relais. Maître @Did pourrait nous le confirmer. Ce que je souhaite : pouvoir actionner mon AirCo depuis ma box ou depuis l'actionneur (suivant le même principe qu'une lampe) avoir le retour d'état de si la demande d'activité de mon airs (peu importe l'origine - la box ou l'actionneur) en résumé, comment faut-il câbler pour que cela fonctionne comme une lampe (=airco) avec un interrupteur (=actionneur) Voici l'ambrillon de schéma que j'ai fait (à compléter évidemment)
Did Posté(e) le 1 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 Effectivement, si c'est un contact sec, impossible avec un FGS-223.
jojo Posté(e) le 1 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 @Did, aurais-tu une idée de comment brancher mon FGS222 pour faire ce que je veux ?
Nico-homey Posté(e) le 1 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 J'avais pensé à un fgs 222 mais il est limité à 2*1,5 kw et ma PAC fait 1,8 KW. Du coup si j'oubli le pilotage par l'actionneur et que je ne veux contrôler la PAC que pas le biais du module (on/off) je peux utiliser le fgs 223 ? Si c'est possible, il suffit de mettre de le point de consigne au plus haut sur la pompe et ensuite je gère la température et l'allumage directement sur la box.
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 Je me permet d'intervenir, mais jamais de la vie tu ne vas couper l'alimentation générale de ta PAC via un relai, tu va tuer le compresseur en un rien de temps. Les PAC ça détester les coupures de courant. L'idée, c'est que le module relai ne serve qu'à piloter le circuit de contrôle. Et là les courants sont très faibles, le circuit de puissance ne passe pas par là. Je ne connais pas ta PAC, et en l'absence de schéma c'est difficile de se prononcer, mais il faut intervenir sur les fils de pilotage On/Off, surtout pas sur l'alimentation de la PAC. Et ce n'est pas toujours possible, sur ma PAC (modèle très basique) il n'y a pas de contact de contrôle, le pilotage se fait donc par infrarouge (avec la télécommande d'origine, ou via un module domotique Z-Wave Remotec)
Nico-homey Posté(e) le 1 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 Le problème c’est que je ne trouve pas de schéma sur le net c’est une Irripool ir84 eco mais au vu de ce qui a été dit par jojo il me faut un module contact sec pour piloter le on/off et la puissance de ma PAC est trop élevée pour le fgs222. donc je n’ai plus qu à rendre le module!
Lazer Posté(e) le 1 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 Non tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. La première question à se poser, c'est si tu as accès au circuit de pilotage. Ensuite, si tu le trouves (et je comprends que ce n'est pas gagné...) alors tu sauras si tu as besoin d'un contact sec ou non. Mais la puissance ne sera pas un souci, car sur un circuit de contrôle, il n'y a pas de puissance. Et je te le redis pour le bien de ton porte-feuille, ne va pas couper l'alimentation générale de ta PAC, le compresseur va morfler.
Nico-homey Posté(e) le 1 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 En effet l’électricité(électronique) Et moi ça fait 2. mais En générale, à force de persuasion je finis par y arriver! Sinon oui le circuit de pilotage est accessible en démontant la face avant de la pompe, ce que je vais faire ce week-end pour voir le module à utiliser et ok pour le fait de ne pas couper directement l’alimentation Pour garder mon portefeuille en place
Did Posté(e) le 1 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2020 Il y a 4 heures, jojo a dit : Voici l'ambrillon de schéma que j'ai fait (à compléter évidemment) Où sur le FGS-222? Si le contact sec le permet (tension et courant admissible), je dirais entre Phase et S1.
jojo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 Il y a 16 heures, Nico-homey a dit : Sinon oui le circuit de pilotage est accessible en démontant la face avant de la pompe, ce que je vais faire ce week-end pour voir le module à utiliser sur ma Daikin, j'ai un borner qui me permet par un contact sec, de fair On/Off
jojo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 Il y a 15 heures, Did a dit : Où sur le FGS-222? Si le contact sec le permet (tension et courant admissible), je dirais entre Phase et S1. mon FGS222 est à proximité immédiate de 4 fils qui partent vers le température control : 2 fils pour l'alimenter en 220V ( 24/7) =>ok et 2 fils qui retourne le courant. Je n'en sais fichtrement rien si le contact du <Temperature control> peut couper du 220V/ Comment puis-je le savoir sans risquer de le foutre en l'air ? voici la notice : https://www.eliwell.eu/pdf/1/wm 961 $fpfra 042001.pdf ou http://eliwellstore.com/manuales/wm961-971/WM_961_961A_Manual_9IS44080_rel.07_07_FR.pdf
jojo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 d'après ce que je lis dans la doc Citation La sortie relais n’est pas sous tension et peut commander directement une charge compresseur de 1 hp à 250V~. Ne pas dépasser le courant maximal autorisé (de 15A par borne). cela confirmerais que je peux sans risque faire ce que tu me proposes ?
Did Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 Pas trouvé de renseignements clairs: "Sortie auxiliaire: 1 sortie 12Vc 20mA max." sur la première doc mais pas certain que ça concerne ce contact. "S'assurer que le voltage de l’alimentation est conforme à celui qui est nécessaire pour l'instrument. Ne pas dépasser le courant maximum permis." pour la seconde doc. Le mieux serait peut-être de les appeler. Les 15A par borne, c'est pour la sortie relais, pas ton contact.
jojo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 il y a 4 minutes, Did a dit : Les 15A par borne, c'est pour la sortie relais, pas ton contact. mais mon contact , c'est un relais ??? de toute façon il n'y a rien d'autres comme sorties, Et je vois ceci dans la doc 2 Citation BORNES 1 - 2 Alimentation 95...240Va ±10% Supply 3 - 5 N.A. relais compresseur 4 - 5 N.O. relais compresseur
jojo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 et le schéma montre clairement que les bornes 3 & 4 sont raccordées au 220V, donc ça devrait être ok
Did Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 Il y a 1 heure, jojo a dit : mais mon contact , c'est un relais ??? Tu parles bien du contact de "temperature control" de ton schéma initial? Les bornes 4 et 5, c'est l'alimentation donc pas de contact.
jojo Posté(e) le 2 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2020 non, l'alim 220V est sur les bornes 1&2. Pour l'instant, les bornes 3&4 sont raccordées directement à la clim pour lui fournir un contact sec lorsqu'elle doit se mettre en coute. Mais d'après le schéma, j'interprète qu'il pourrait directement alimenter l'étage de puissance (max 15A)
