Lazer Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Voici 2 petits scripts LUA pour explorer les objets accessibles dans les QuickApps et les Scènes sur HC3. Quand on développe, il est toujours intéressant de découvrir des variables et fonctions non documentées, ou voir quelles fonctions sont disponibles dans les QuickApps ou dans les Scènes car il y a pas mal de différences. Cela permettra aussi de suivre les ajouts de fonctions par Fibaro au fur et à mesure des nouveaux firmwares. Les résultats donnés dans ce post sont été obtenus avec le firmware 5.031.33 QuickApps Créer un QA avec un seul bouton pour lancer l'exécution du code : function QuickApp:browse(racine, tableau) local variables, functions, objects = {}, {}, {} for k, v in pairs(tableau) do if type(v) == "table" then if v ~= _G then local variables2, functions2, objects2 = self:browse(racine .. k .. ".", v) for i = 1, #variables2 do variables[#variables+1] = variables2[i] end for i = 1, #functions2 do functions[#functions+1] = functions2[i] end for i = 1, #objects2 do objects[#objects+1] = objects2[i] end end elseif type(v) == "function" then functions[#functions+1] = racine .. k .. '()' elseif type(v) == "string" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = "' .. v .. '"' elseif type(v) == "number" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = ' .. tostring(v) elseif type(v) == "integer" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = ' .. tostring(v) elseif type(v) == "boolean" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = ' .. tostring(v) else objects[#objects+1] = racine .. k .. " => " .. type(v) end end table.sort(variables) table.sort(functions) table.sort(objects) return variables, functions, objects end function QuickApp:onButtonClic(event) self:trace("") local variables, functions, objects = self:browse("", _G) self:trace("Variables :") for _, v in ipairs(variables) do self:debug(v) end self:trace("Fonctions :") for _, v in ipairs(functions) do self:debug(v) end self:trace("Objets :") for _, v in ipairs(objects) do self:debug(v) end self:debug("Terminé") end function QuickApp:onInit() end Résultat : Variables : _VERSION = "Lua 5.3" __TAG = "QuickApp152" json._COPYRIGHT = "Copyright (c) 2007-2017 Thomas Harning Jr. " json._DESCRIPTION = "LuaJSON : customizable JSON decoder/encoder" json._VERSION = "1.3.4" json.decode.simple.array.allowEmptyElement = false json.decode.simple.array.trailingComma = true json.decode.simple.calls.allowEmptyElement = false json.decode.simple.calls.allowUndefined = false json.decode.simple.calls.trailingComma = true json.decode.simple.number.exp = true json.decode.simple.number.frac = true json.decode.simple.number.hex = false json.decode.simple.number.inf = true json.decode.simple.number.nan = true json.decode.simple.object.allowEmptyElement = false json.decode.simple.object.identifier = true json.decode.simple.object.number = true json.decode.simple.object.trailingComma = true json.decode.simple.others.allowUndefined = true json.decode.simple.others.null = false json.decode.simple.others.undefined = false json.decode.simple.strings.additionalEscapes = false json.decode.simple.strings.badChars = "" json.decode.simple.strings.strict_quotes = false json.decode.strict.array.allowEmptyElement = false json.decode.strict.array.trailingComma = false json.decode.strict.calls.allowEmptyElement = false json.decode.strict.calls.allowUndefined = false json.decode.strict.calls.trailingComma = true json.decode.strict.initialObject = true json.decode.strict.nothrow = false json.decode.strict.number.exp = true json.decode.strict.number.frac = true json.decode.strict.number.hex = false json.decode.strict.number.inf = false json.decode.strict.number.nan = false json.decode.strict.object.allowEmptyElement = false json.decode.strict.object.identifier = false json.decode.strict.object.number = false json.decode.strict.object.trailingComma = false json.decode.strict.others.allowUndefined = false json.decode.strict.strings.additionalEscapes = false json.decode.strict.strings.badChars = " " json.decode.strict.strings.strict_quotes = true json.decode.strict.unicodeWhitespace = true json.decode.util.DecimalLpegVersion = 1.0 json.encode.default.number.inf = true json.encode.default.number.nan = true json.encode.default.others.allowUndefined = true json.encode.default.strings.encodeSet = "\"/%z-" json.encode.default.strings.xEncode = false json.encode.strict.initialObject = true json.encode.strict.number.inf = false json.encode.strict.number.nan = false json.encode.strict.others.allowUndefined = false json.encode.strict.strings.encodeSet = "\"/%z-" json.encode.strict.strings.xEncode = false logger.DEBUG = 1 logger.ERROR = 4 logger.FATAL = 5 logger.INFO = 2 logger.TRACE = 0 logger.WARNING = 3 math.huge = inf math.maxinteger = 9223372036854775807 math.mininteger = -9223372036854775808 math.pi = 3.1415926535898 plugin.mainDeviceId = 152 utf8.charpattern = "[-�-�][�-�]*" Fonctions : __assert_type() __fibaroSleep() __fibaroUseAsyncHandler() __fibaro_add_debug_message() __fibaro_get_device() __fibaro_get_device_property() __fibaro_get_devices() __fibaro_get_global_variable() __fibaro_get_room() __fibaro_get_scene() __print() __ternary() api.delete() api.get() api.post() api.put() assert() bit32.arshift() bit32.band() bit32.bnot() bit32.bor() bit32.btest() bit32.bxor() bit32.extract() bit32.lrotate() bit32.lshift() bit32.replace() bit32.rrotate() bit32.rshift() class() clearInterval() clearTimeout() collectgarbage() configure() error() fibaro.__houseAlarm() fibaro.alarm() fibaro.alert() fibaro.call() fibaro.callGroupAction() fibaro.clearTimeout() fibaro.debug() fibaro.emitCustomEvent() fibaro.error() fibaro.get() fibaro.getDevicesID() fibaro.getGlobalVariable() fibaro.getIds() fibaro.getName() fibaro.getRoomID() fibaro.getRoomName() fibaro.getRoomNameByDeviceID() fibaro.getSectionID() fibaro.getType() fibaro.getValue() fibaro.profile() fibaro.scene() fibaro.setGlobalVariable() fibaro.setTimeout() fibaro.sleep() fibaro.trace() fibaro.useAsyncHandler() fibaro.wakeUpDeadDevice() fibaro.warning() getHierarchy() ipairs() json.array() json.decode.decode() json.decode.getDecoder() json.decode.simple.object.setObjectKey() json.decode.simple.strings.decodeUnicode() json.decode.strict.object.setObjectKey() json.decode.strict.others.null() json.decode.strict.others.undefined() json.decode.strict.strings.decodeUnicode() json.decode.util.denied() json.decode.util.get_invalid_character_info() json.decode.util.setObjectKeyForceNumber() json.decode.util.unexpected() json.encode.default.array.isArray() json.encode.default.others.null() json.encode.default.others.undefined() json.encode.encode() json.encode.getEncoder() json.encode.strict.array.isArray() json.encode.strict.others.null() json.encode.strict.others.undefined() json.null() json.util.InitArray() json.util.IsArray() json.util.buildCall() json.util.clone() json.util.decodeCall() json.util.doOptionMerge() json.util.isCall() json.util.merge() json.util.null() json.util.printValue() json.util.undefined() logger.debug() logger.error() logger.fatal() logger.getLevel() logger.info() logger.log() logger.setLevel() logger.trace() logger.warning() math.abs() math.acos() math.asin() math.atan() math.atan2() math.ceil() math.cos() math.cosh() math.deg() math.exp() math.floor() math.fmod() math.frexp() math.ldexp() math.log() math.log10() math.max() math.min() math.modf() math.pow() math.rad() math.random() math.randomseed() math.sin() math.sinh() math.sqrt() math.tan() math.tanh() math.tointeger() math.type() math.ult() next() onAction() onUIEvent() os.clock() os.date() os.difftime() os.exit() os.time() pairs() pcall() plugin.createChildDevice() plugin.deleteDevice() plugin.getChildDevices() plugin.getDevice() plugin.getProperty() plugin.restart() print() property() rawlen() select() setInterval() setTimeout() string.byte() string.char() string.dump() string.find() string.format() string.gmatch() string.gsub() string.len() string.lower() string.match() string.pack() string.packsize() string.rep() string.reverse() string.split() string.starts() string.sub() string.unpack() string.upper() super() table.concat() table.insert() table.move() table.pack() table.remove() table.sort() table.unpack() tonumber() tostring() type() unpack() utf8.char() utf8.codepoint() utf8.codes() utf8.len() utf8.offset() xpcall() Objets : Device => userdata Hierarchy => userdata QuickApp => userdata QuickAppBase => userdata QuickAppChild => userdata core.EventTarget => userdata json.decode.simple.strings.escapeCheck => userdata json.decode.strict.strings.escapeCheck => userdata json.decode.util.ascii_ignored => userdata json.decode.util.ascii_space => userdata json.decode.util.comment => userdata json.decode.util.comments.c => userdata json.decode.util.comments.cpp => userdata json.decode.util.hex => userdata json.decode.util.hexpair => userdata json.decode.util.identifier => userdata json.decode.util.unicode_ignored => userdata json.decode.util.unicode_space => userdata mqtt.Client => userdata mqtt.ConnectReturnCode => userdata mqtt.QoS => userdata net.HTTPClient => userdata net.TCPSocket => userdata quickApp => userdata Scènes Créer une scène LUA en exécution manuelle avec ce code : local function browse(racine, tableau) local variables, functions, objects = {}, {}, {} for k, v in pairs(tableau) do if type(v) == "table" then if v ~= _G and v ~= _ENV and v ~= __index and k ~= "__index" then local variables2, functions2, objects2 = browse(racine .. k .. ".", v) for i = 1, #variables2 do variables[#variables+1] = variables2[i] end for i = 1, #functions2 do functions[#functions+1] = functions2[i] end for i = 1, #objects2 do objects[#objects+1] = objects2[i] end end elseif type(v) == "function" then functions[#functions+1] = racine .. k .. '()' elseif type(v) == "string" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = "' .. v .. '"' elseif type(v) == "number" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = ' .. tostring(v) elseif type(v) == "integer" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = ' .. tostring(v) elseif type(v) == "boolean" then variables[#variables+1] = racine .. k .. ' = ' .. tostring(v) else objects[#objects+1] = racine .. k .. " => " .. type(v) end end table.sort(variables) table.sort(functions) table.sort(objects) return variables, functions, objects end fibaro.trace(tag, "") local variables, functions, objects = browse("", _ENV) fibaro.trace(tag, "Variables :") for _, v in ipairs(variables) do fibaro.debug(tag, v) end fibaro.trace(tag, "Fonctions :") for _, v in ipairs(functions) do fibaro.debug(tag, v) end fibaro.trace(tag, "Objets :") for _, v in ipairs(objects) do fibaro.debug(tag, v) end fibaro.debug(tag, "Terminé") Résultat : Variables : fibaro.version = "1.0.0" json._version = "0.1.0" math.huge = inf math.maxinteger = 9223372036854775807 math.mininteger = -9223372036854775808 math.pi = 3.1415926535898 sceneId = 10 sourceTrigger.id = 2 sourceTrigger.property = "execute" sourceTrigger.type = "user" tag = "Scene10" Fonctions : api.delete() api.get() api.post() api.put() assert() error() fibaro.alarm() fibaro.alert() fibaro.call() fibaro.callGroupAction() fibaro.debug() fibaro.emitCustomEvent() fibaro.error() fibaro.get() fibaro.getAllDeviceIds() fibaro.getDevicesID() fibaro.getGlobalVariable() fibaro.getIds() fibaro.getName() fibaro.getRoomID() fibaro.getRoomName() fibaro.getRoomNameByDeviceID() fibaro.getSectionID() fibaro.getType() fibaro.getValue() fibaro.homeCenter.climate.setClimateZoneToManualMode() fibaro.homeCenter.climate.setClimateZoneToScheduleMode() fibaro.homeCenter.climate.setClimateZoneToVacationMode() fibaro.homeCenter.notificationService.publish() fibaro.homeCenter.notificationService.remove() fibaro.homeCenter.notificationService.update() fibaro.homeCenter.popupService.publish() fibaro.homeCenter.systemService.reboot() fibaro.homeCenter.systemService.suspend() fibaro.profile() fibaro.scene() fibaro.setGlobalVariable() fibaro.setTimeout() fibaro.sleep() fibaro.trace() fibaro.wakeUpDeadDevice() fibaro.warning() ipairs() json.decode() json.encode() math.abs() math.acos() math.asin() math.atan() math.atan2() math.ceil() math.cos() math.cosh() math.deg() math.exp() math.floor() math.fmod() math.frexp() math.ldexp() math.log() math.log10() math.max() math.min() math.modf() math.pow() math.rad() math.random() math.randomseed() math.sin() math.sinh() math.sqrt() math.tan() math.tanh() math.tointeger() math.type() math.ult() net.HTTPClient.new() net.HTTPClient.request() next() os.date() os.time() pairs() pcall() print() select() string.byte() string.char() string.dump() string.find() string.format() string.gmatch() string.gsub() string.len() string.lower() string.match() string.pack() string.packsize() string.rep() string.reverse() string.sub() string.unpack() string.upper() table.concat() table.insert() table.move() table.pack() table.remove() table.sort() table.unpack() tonumber() tostring() type() 5
jjacques68 Posté(e) le 24 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2020 J'ai fait le test pour les QA en version 5.061.36, et la seule chose en plus est dans les objets : net.UDPSocket => userdata net.WebSocketClient => userdata net.WebSocketClientTls => userdata et je pense que ça date d'avant cette mise à jour...
Lazer Posté(e) le 25 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2020 En effet UDP et WebSockets ont été ajoutés dans des précédents firmwares.
Christb Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Bonjour, Très intéressante scène, merci. Par contre, comment peut-on trouver la syntaxe pour utiliser une fonction comme : fibaro.profile() ?
Lazer Posté(e) le 8 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Dans la doc de Fibaro, les fonctions sont documentées soit dans la section relative aux QuickApps, ou bien dans celle relative aux Scènes : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ Et pour les fonctions qui ne sont pas documentées, alors c'est au petit bonheur la chance ! 1
