Aide sur authentification via header pour IPX800 v4 et EcoDevice RT2
@jjacques68
pourquoi tu utilise une autorisation dans le headers ? la KeyAPI suffit pour actionner les relais enfin sur mon RT2 cela fonction
tu as oubliés de dire qu'il fallait faire une scène sur ipx ou ecodevice afin que le push soit exécuter j'ai eu du mal car je ne maitrise pas encore mon nouveau jouet
Pour le Qa il faut utiliser un type binary senor
Modifié par Lazer
Sujet séparé
De quell push parles tu ?
je ne sais pas pour l'authentification, j'ai fait comme je faisais sur la HC2.
Comme ça a marcher direct, je me suis pas trop posé de questions...
Mais c'est quoi cette KeyAP ? je ne crois pas avoir vu ça sur la V3...
Je donnais juste un exemple pour la keyapi
Afin que Jacques puisse repondre à mon interrogation car je débute sur ce type de produit
A priori vu ça réponse cela n'existe pas sur ipx800 v3
Donc me voilà juste un peu moins bête
Merci Jacques
Me reste plus qu'à terminer mon QA relais avec ces 2 enfants binary switch enfin si j'y arrive...
Sur IPX800 v4 et EDRT2 tu n'as pas besoin d'authentification pour interroger l'API, tout passe par le keyapi=xxx passé en paramètre dans l'URL.
  • Like 2
Le 27/06/2020 à 12:20, jjacques68 a dit :
le push c'est cela
1.thumb.jpg.8155306b0234c9b1f7fc0efab4368f21.jpg2.thumb.jpg.56c1026eb8874d9e4c0db5b5698a9469.jpg
Par contre j'ai un soucis avec firefox lorsque je veux modifier l'url si je clic sur l'url elle disparait
Sous chrome cela fonction par contre lorsque j'enregistre cela ne fonction pas a chaque fois si je clic sur valide par contre si je clic sur tester ma configuration cela est ok
je trouve que la case pour l'url pourrait être plus grande afin de voir l'url en entier
