[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Oui, il faut vider les variables qui sont dans les paramètres : MelCloud_Key = "" , MelCloud_IDBat = "", MelCloud_IDSplit = { }
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Bonjour @Dragoniacs,
même combat, erreur direct en supprimant les variables :15:.
J'ai même essayé en vidant le nom des splits et VDs_Splits. Idem. Si tu as une petite idée.
Merci à toi et bonne journée :P
Y a pas de soucis, je vais t'aider :)
Maintenant que tu as les infos dans le debug, remplace tes variables par :
MelCloud_Key = "7B06F7139CC24CE5A77D83FF07B24C"
MelCloud_IDBat = "223011"
MelCloud_IDSplit = {13623576}
Et puis Noms_Splits = {"Salle à manger"}
Modifié par Dragoniacs
Tu as aussi bien précisé le numéro de ton VD pour ton split "salle a manger" ?
Les infos remontent bien dans ton VD ?
il y a 14 minutes, Dgille a dit :
Bonjour, ce n est pas dangereux d’afficher ces infos sur le forum?
Je supprime au fur à mesure et de plus il n'y a pas le login et mp
Le 13/12/2020 à 17:07, lamparo a dit :
J'ai renseigné l'ID du VD dans :local VDs_Splits = {230}
Salut @Dragoniacs,
si tu peux me débloquer? Quelle info doit remonter aux VD?
Tu peux importer les deux Split en même temps?
JP
Oui, tu peux importer autant de VD que tu as de split.
Mets bien les accolades autour du ou des id de tes VD :
local MelCloud_IDSplit = {xxx} si tu as 1 seul Split
Ou : local MelCloud_IDSplit = {xxx , yyy, zzzz} si tu en as 3
Idem pour les noms des splits : mets bien des { } autour du ou des noms, et respecte le même ordre stp
Si la scène fonctionne, tu dois voir tes VD se mettre à jour avec les températures de consigne, la température de la pièce (vue par la clim), la position des volets, le mode (chauffage, clim,...)
Il faut bien penser a mettre la scène en automatique une fois tes paramètres renseignés (id des VD, clé, etc...)
N'oublie pas aussi de préciser l' ID de la scène (les VD peuvent être multiples mais la scène doit être unique) dans le champs TCP de chaque VD
Reprend le tuto depuis le début, et vérifie que tu as bien fait toutes les opérations.
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas :)
(Bon, sauf si je suis une boulette et que j'ai buggé un truc, ça arrive )
  • Thanks 1
  • 5 mois après...
tiens la scene a buggéé
[DEBUG] 03:36:40: 2021-06-03 03:36:40.482623 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/336.lua:190: attempt to index global 'response' (a nil value)
je vais la mettre dans le watchdog pour la relancer faut que je trouve le bon item et comment le watchdog fonctionne je m'en souviens plus
J ai pas regardé car la scène est relancée.
Pas très grave entre nous tant que cela fonctionne.
Je vais tenter de monitorer un peu plus.
  • 2 ans après...
Je deterre un peu ce sujet, mais je suis complètement à cours de pistes de résolution...
La scène me demande en boucle les ID du bâtiment et celui du SPLIT malgré le renseignement de ceux ci.
Modifié par Kikoroto
