donc impossible de récupérer ces VD de la HC2, comme les télécommande de mes home cinéma, télévision et plus encore ect...
Vu que j'en ai pas mal cela va demander un sacré boulot...
Surtout que j'ai du mal a digérer tous cela
Tu a un liens des QA qui ont déjà été réalisés, merci
Modifié par flacon030
Il faut tout recréer dans des QA (les label, boutons, ...)
Après tu peux "copier/coller" du code de la HC2 vers la HC3, mais il y a quand même beaucoup de chose qui ont changé !!!
Il faudra adapter ligne par ligne...
Il y a de nouvelle notions telles que les variables propres aux QA (qui évite de passer par des VG par exemple)
il y a une section sur le fofo https://www.domotique-fibaro.fr/forum/120-quick-app-developpeur/ où beaucoup de QA ont été réalisé, tu peux largement t'en inspirer.
Et oui ce sera du boulo...
