module rgbw 441 commande ne corresponde plus
Bonjour, j'ai 3 modules RGBW tout fonctionne a merveille mais depuis 2 jours (je n'est rien toucher, rien changer nada) celui du séjour a décidé de ne plus fonctionner correctement
quand je déclenche le mode RBB par exemple : lumière jaune et bleu a la place de rouge et bleu
mode Fading (toute les couleurs) : il reste blanc
le mode orage et cheminée ok
exclusion, inclusion du module
test avec autre module (jen est 3) le bandeau LED est ok
test du module sur autre bandeaux, idem meme bug
je suis sur jeedom j'ai donc Recharger la configuration du module en recréant les commandes
rien de rien, le mode choix de couleurs ect fonctionne mais pas le reste
je ne sais plus quoi tester pour résoudre le soucis
tout les infos, paramètre ssont identique au autre module qui fonctionne correctement
merci par avance de votre aide
Bonjour @Thomhap
Je ne vois pas d'où peut provenir ton souci
Tu as mis dans ton message une copie d'écran d'un "virtuel"... je suppose que tu as testé (par exemple le mode fading) en accédant directement aux commandes de ton équipement Z-Wave (bouton tester) ?
  Le 09/06/2020 à 10:48, i-magin a dit :
Bonjour @Thomhap
Développer
Oui effectivement même anomalie sur la commande fading tester :/
je ne comprend vraiment pas ce qui ce passe avec le module ,surtout que le reste fonctionne
