Quick App - UNIFI Moniteur (Adaptation  : https://marketplace.fibaro.com/items/unifi-presence))
Quick App va vous permettre de savoir si tout vos appareils UNIFI sont connectés,
mais aussi de surveiller des appareils via leurs adresse MAC
Présentation visuel que QA
Vérification de la version du contrôleur et indication de la connexion
Vérifie via l'api le nombre d'appareil adoptés et leurs status dans le contrôleur
Envoi un push un appareil unifi est déconnecté et cela a chaque changement d'heure
le push s’arrêtera lorsque vous aurez reçu un push comme quoi l'appareil unifi est de nouveau connecté
Donne le nombre d' équipement surveiller via l'adresse MAC et le nombre de présent sur le réseau
Nombres d' équipement présent (Uniquement ceux avec adresse MAC)
Si l'appareil est présent vous aurez une adresse IP
Si l'appareil est absent vous aurez une adresse MAC
Variables a renseigner
  • Pour frequency je vous conseil de ne pas descendre en dessous de 60s
  • OSUnifi doit être "NON" si vous utilisez un controleur "classique"
Configuration des Mac Adresse :
il faut allé sur le fichier config du QA
--configuration des adresse mac
config = config or {}
config.listMac = {
-- Ne rien modifier au dessus de ce text
-- exemple pour ajouter des Mac adresse
-- {"DSM ESXI","02:18:ff2:2c:01:23"},
-- {"Doorbird","22:5a:fe:43:47:f1"},
-- seulement les 6 premieres MAC adresse seront affichées dans les labels
-- la recherche ce fait sur l'ensemble des Mac adresse
      {"Exemple 1","00:00:00:00:00:00"},
--Ne rien modifier au dessous de ce text
UniFi_Monitor1.10.fqa
  • Like 2
  • 1 an après...
  • 10 mois après...
C'est vieux comme topic
Faut que je regarde si j'ai encore le QA en stocks
Si tu as un udm j'ai aussi partagé d'autre QA
1 pour motorisé l udm
1 pour gérer le POE
Salut @mprinfo;
En gros je cherche ce que j'avais avant mon passage à l'udm pro se ;)
C'est a dire monitorer le Wifi surtout les clients pour ensuite faire des scénario.
Ex : détection présence de monsieur je coupe l'alarme. Aucune détection wifi d'aucun tel = je mets l'alarme.
Si tu as ça je suis preneur en tt cas.
Merci à toi et bonne journée
@Manu31 j'ai regardé je n'ai pas où plus
C'est juste les requêtes https qu'il faut modifier car avec l udm pro est SE l'api n'a pas le même chemin
Je suis passé sous udm pro SE après la création de ce QA
Et je me suis amusé à faire un QA pour le monitoring et un autre plus complexe pour la gestion des ports POE
J'ai complètement oublié de migrer ce QA
Ça fait un moment que j'ai pas touché du lua il faudrait que je me motive
Surtout qu'il n'y a pas grand chose à modifier
Il y a 8 heures, Manu31 a dit :
ceci devrait pouvoir t'aider alors ?
Cela n'a rien avoir avec le QA unifi monitor la méthode est complétement différente
je viens de mettre en ligne la version 1.10 qui supporte les 2 types de controleur (UNIFI OS et le contrôleur "classique"
La configuration a changer pour ajouter les mac il faut maintenant utiliser le fichier config du QA
  • Thanks 1
Je trouve cette màj géniale : avoir un nbr "illimité" d'appareils surveillés, c'est une sacrée amélioration par rapport à la version précédente.
Pourrais-tu expliquer la variable OSUnifi ? : quand mettre OUI et quand NON (je suppose que c'est la valeur à rentre, ou juste qqch de différent de OUI ?)
@jojo OSUnifi doit être "NON" si vous utilisez un contrôleur "classique"
Si cela intéresse quelqu'un je pourrai ajouté un child par mac adresse
Tu es sous débian donc pas sous OSUnifi tu dois mettre NON
l'udm pro ou se sont sous OSUnifi et ils embarquent le contrôleur et bien d'autre chose
  • Thanks 1
merci pour ta réponse rapide et précise.
Mais je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner :
et voici le log
[17.12.2022] [15:45:05] [TRACE] [QUICKAPP840]: --------------------------------------------------
[17.12.2022] [15:45:05] [TRACE] [QUICKAPP840]: -- Demarrage du QA UNIFI
[17.12.2022] [15:45:05] [DEBUG] [QUICKAPP840]: cou
[17.12.2022] [15:45:05] [TRACE] [QUICKAPP840]: 1 Mac : ac:xxx:c2 - Nom : HC3
[17.12.2022] [15:45:05] [TRACE] [QUICKAPP840]: 2 Mac : d0:xxx:00 - Nom : HPG8 - EXSi
où je ne vois aucune erreur.
Que fais-je de mal ?
ok, problème réglé. Comme il se situait entre le clavier et la chaise, je ne vais pas me couvrir de ridicule en vous l'expliquant...
Désolé pour le dérangement.
  • Haha 1
