TonyC Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Posté(e) le 12 août 2014 ça fonctionne! Merci Grand maître Steven!! trop fort, y-a pas d'autres mots 1
DeuxG Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2014 Enfin, je me suis re penché sur mon problème. En fait, c'est tout con, si on mets un caractère spécial dans le mot chez Netatmo, ça plante tout. Meâ culpa Steven, je t'ai fais perdre du temps pour une histoire toute bête, et surtout pour rien. Mais que mon erreur serve aux autres. 1
DeuxG Posté(e) le 8 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2014 Bon, il me reste encore un détail àrégler, mais je ne vois pas d'où peut venir le soucis. j'ai bien les slider qui se déplacent en fonction de se que le script google leurs envoi, mais l'affichage du module passerelle rien à0.
Steven Posté(e) le 8 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2014 Pourrais-tu être un peu plus clair. "mais l'affichage du module passerelle rien à 0." Moi pas comprendre
DeuxG Posté(e) le 8 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2014 Oups, je suis désolé, je n'ai pas relue ce que j'ai écris. Voila se que j'ai à l'affichage du module : http://hpics.li/0246fc0 Je viens de créer des modules pour mes différentes pièces, et là aussi je n'ai pas de retour de valeurs correct. Tout reste à 0. Pourtant, les sliders du modules passerelle fonctionnent bien, ils bougent en fonction des infos envoyer depuis la station. Je n'y comprend rien..... 1
DeuxG Posté(e) le 8 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2014 Je pense savoir pourquoi. Je suis passé àla bêta et les mv déconnent ( p...... , qu'est ce qui m'a pris de cliquer sur mise àjour )
DeuxG Posté(e) le 23 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2014 Bon, je reviens sur le sujet, car je n'ai toujours pas de valeurs sur mes modules. Maintenant, mes sliders bougent, donc j'ai pas de soucis coté Netatmo. Mon problème se situe au niveau du renseignement des variables. j'ai testé trois méthodes sans résultat : - dans le main loop de la passerelle : local int = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sIntTemp.value") j'affiche int, la valeur de la variable est toujours 0 - dans le main loop de la passerelle : local tempInt = fibaro:getValue(66, "ui.sIntTemp.value") idem, tempInt reste à 0 - dans le module complèmentaire local int = fibaro:getValue(66, "ui.sIntTemp.value") idem..... où se situe mon erreur ? pour info, je suis toujours en version beta 3.907, je ne suis pas revenu en arrière
Steven Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 N'étant pas en beta, je ne peux pas t'aider
kabutop Posté(e) le 26 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 Salut àtous, Je viens de voir qu'une offre flash démarre ce soir àminuit. Du coup je vais p-e me laisser tenter ;-) a+
Gwendal Posté(e) le 26 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 Fais toi plaisir c'est vraiment top
kabutop Posté(e) le 26 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2014 Ah pardon, j'ai parlé trop vite. C'est de nouveau sur Amazon. J'ai vu ça dans les offres éclair àvenir.
Moicphil Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Uniquement aujourd'hui, 129€ au lieu de 169€ >> http://www.amazon.fr/gp/product/B0098MGWA8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0098MGWA8&linkCode=as2&tag=hotfirecom-21&linkId=F2LF3OESQP2DIHVK&utm_content=buffera1860&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 1
pepite Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Bonjour, J'hesite mais peut-etre que je ne devrais pas hésiter..Qu'en pensez-vous ? vraiment bien pour la HC2 ? Besoin de vos avis pour me lancer je crois, mais avec tout ce que j'ai pu lire ;-)..je dirais oui tout de même ..
kabutop Posté(e) le 28 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 C'est au tour du pluviomètre d'être en promotion ce soir àpartir de minuit sur Amazon ;-)
Gwendal Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Pas de soucis, il faut un module virtuel sur la HC2 et un script Google qui pilote tout cela. Je devrais recevoir mon détecteur de pluie ce soir donc si cela ne dérange pas, je teste cela entre ce soir et demain avec le détecteur et je vous fournit le script. Si vous souhaitez pas attendre et déjà le mettre en place (le code pour le détecteur de pluie y est déjà mais j'ai aucune idée s'il va fonctionner). 1) Créer un application sur http://dev.netatmo.com/ ... c'est juste pour obtenir une clé d'accès 2) Importer le module virtuel ci-joint 3) Copier le script ICI sur votre Google Drive 4) Modifier les premières lignes du script 5) Créer un déclencheur comme ceci Attendez 5 minutes et regarder la magie opérer. Le script pilote donc les sliders du module virtuel. Ainsi, il est aisé de récupéré la valeur dans vos codes sans pour autant surchargé les variables globales. Exemple : local tempInt = fibaro:getValue(<id_vd_passerelle_netatmo>, "ui.sIntTemp.value")local tempExt = fibaro:getValue(<id_vd_passerelle_netatmo>, "ui.sExtTemp.value") local humInt = fibaro:getValue(<id_vd_passerelle_netatmo>, "ui.sIntHum.value") local humExt = fibaro:getValue(<id_vd_passerelle_netatmo>, "ui.sExtHum.value") local co2 = fibaro:getValue(<id_vd_passerelle_netatmo>, "ui.sIntCo2.value") ... La qualité de l'air n'est pas renseignée car les API Netatmo ne fournissent pas l'information. Je cherche une alternative ou un simple calcul basé sur le C02, la température et l'humidité. Salut, Vu les problèmes sur les différentes V4, je continu a utiliser ce qui fonctionne, merci Steven. à‡a fait quelques semaines que je fais que recevoir des mails avec google drive... D'autres personnes reçoivent aussi ce mail? ou c'est moi qui est fait une bêtise?
sebcbien Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 J'ai commencé à installer le script de Steven, mais au moment de remplir l'URL dans le script je me suis arrêté. Mais de quelle URL il parle le Steven ?!? C'est en relisant le fil que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous osent ouvrir un port directement sur internet. Voyant le niveau de compétence des gars de fibaro et la "facilité" qu'il y a à la rooter, moi ça me fait un peu peur ... Quelqu'un a des argument pour me rassurer ?
Lazer Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Moi j'utilise un script PHP qui fait le même boulot, donc il peut tourner en interne sur le NAS. J'ai pas le lien sous la main, je crois que j'ai trouvé ça sur domotique-info. 1
forumAD Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 Voici voilà Si on pars du principe que tu as un module virtuel qui contient les données utiles pour l'arrosage ... soit la quantité de pluie de la semaine, ou des X derniers jours. Je me base sur 2 choses : Les prévisions de pluie La quantité de pluie reçue la semaine dernière Pour obtenir la quantité de pluie, voici mon code ... j'utilise Weather Underground il faut une clé API que tu peux créer sur leur site et il faut aussi trouvé le PWS le plus proche de chez toi ---------------------------------------- @Steven, Pourrais-tu partager ce module virtuel qui m'a l'air très intéressant au même titre que le module WU Weather de Kirckoff? J'aurais bien aimé l'essayer; L'autre question est la suivante; Est t'il possible de remplaçer la Météo Yahoo fournit par Fibaro sur le dashboard par les données reçues de Weather Underground?
cocolabombe0 Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 Je viens de voir que sur Grosbill, il y a la station + un module additionnel pour 200€ 1
cocolabombe0 Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Je voulais savoir si vous avez eu aussi déjàle même problème que j'ai en ce moment. Je n'ai plus de graphique sur my netatmo. Tous les graphiques sont blanc. Aucune valeur n'est affiché (ordi ou téléphone). Mais quand je clic sur partage, je vois bien mes valeurs.
flechg Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Valable aujourd'hui http://www.amazon.fr/gp/product/B0098MGWA8?tag=dealabs-21 1
