fredo Posté(e) le 3 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2014 Alors pour ça, je peux t'assurer que lorsque t'as oublié 1 ou 2 fois de désactiver et que ça hurle partout, en général ça vaccine bien. Après tu n'oublies pas! Et je te garantie qu'en cas d'intrusion alors que t'es chez toi, il vaut largement mieux que ça gueule très fort dedans et dehors pour dissuader l'intrus. Pourquoi ne pas prévoir une détection de mouvement au RDC et une alerte visuelle lorsque vous descendez le matin pour vous faire penser àdésactiver l'alarme?
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2014 Tu sous-estime mon extraordinaire capacité à conserver la tête dans le c.. toute la matinée, une sirène n'y peut rien. Sinon tu as raison pour la dissuasion de l’intrus je pense. Une détection de mouvement au RDC nous polluerait la vie tout pendant qu'on laisse la marche présence, notamment toute la soirée. L'alerte visuelle, j'y pense depuis longtemps, un jour il faudra que je mette ça en place.
fredo Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 quand je te parle d'un détecteur de mouvement et d'une alerte lumineuse, il s'agit bien entendu d'une solution rattachée à la domotique. Tu pourrais par exemple mettre un FGMS-001 dans l'escalier, qui détecterait qu'un mouvement à cet endroit. Ensuite, il faudrait prévoir dans le GEA (par exemple) que si ton alarme est armée en partiel (parce que du coup cette info tu peux la connaitre), et si c'est le matin, tu peux déclencher un flash de ruban RGB par exemple. Tu peux aussi mettre tes zones "fenêtres" en temporisé sur 10s ou 20s pour te donner un peu de temps pour faire ton code. c'est aussi une solution intéressante (c'est ce que j'ai mis en place). ça te fait courir un peu en cas d'oubli, mais ça fonctionne bien et ça ne change pas grand chose sur une intrusion.
Lazer Posté(e) le 4 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Que d'idées ! Je vais méditer àtout ça. Sinon je suis propriétaire (et engagé pendant 1 an) du pack domotique Homelive d'Orange, je vais faire une alarme avec ça... LOL. Sérieux, le FGK va servir pour le second détecteur extérieur Diagral, et le Motion Sensor peut servir pour ton idée.
fredo Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 @Lazer, cool, t'as enfin trouvé une boutique ! Il faut que tu nous racontes pour ce pack très très intéressant.
acidric Posté(e) le 10 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2014 @lazer super ta domotisation du Diagral DIAG36APX Ca me conforte dans mon choix de diagral, vraiment, je vais pouvoir faire plein de chose... Maintenant, il me reste plus qu'a trouver d'autre parrain pour avoir des modules gratuit (si il y a des intéressés ? n'hésitez pas ) et une année sabbatique pour rattraper tout le retard que j’accumule dans mon installation domotique.. En tout cas, merci pour le boulot...
Lazer Posté(e) le 10 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2014 Hier, installation d'un second détecteur. Comme il est orienté différemment (moins d'angle), il y a moins de place derrière celui-ci pour y glisser le FGK. J'ai été obligé de sortir le FGK de son boîtier en plastique (face avant et arrière) : A noter que pour retirer la face arrière, il faut faire sauter l'espèce de collier battu en plastique moulé qui retient le PCB (un coup de forêt 2 ou 3mm suffit, mais adieu la garantie). Pour la petit histoire, c'était le capteur de ma box Homelive Par contre maintenant j'ai un nouveau problème, car à cause du bouton Tamper qui n'est pas enfoncé, le module se met en alerte (breach) dans la HC2.
Lazer Posté(e) le 25 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2014 J'ai résolu le problème des boutons Tamper qui doivent être enfoncés pour un fonctionnement correct des modules Fibaro. Après étude attentive à la loupe, il me paraissait simple de souder le bouton Tamper situé sur la face arrière, mais presque impossible de souder celui situé à l'intérieur. En effet, amener la pane du fer chaud est très périlleux avec les composants, support de pile, antenne, et fibre plastique pour la diode. Donc pour l'un des modules qui a encore son boitier, j'ai vissé un petit bout de tasseau sur la face arrière afin de simuler l'appui du FGK sur un dormant de fenêtre. Comme j'avais peur que le bois joue sous l'effet des variations de températures et de l'humidité extérieure, j'ai en plus cerclé tout l'ensemble avec un petit collier rilsan, et serré le tout à la pince dédiée. Ca ne bougera pas ! Pour l'autre module pour lequel j'ai dà» enlever intégralement le boitier plastique (avant et arrière), il me fallait une solution pour appuyer sur le bouton interne. J'ai donc fabriqué une petite cale en bois, découpée, puis limée soigneusement à la main afin de lui donner une forme qui épouse parfaitement le logement et appuie bien à plat sur le bouton. Ensuite, un collier rilsan vient serrer l'ensemble formé par la cale en bois et le bouton tamper situé sur la face arrière, serré très fortement à la pince de serrage. Désolé, je n'ai pas pensé à faire de photos sur le coup (j'ai fini le montage dehors à la frontale car il faisait déjà nuit). Ca fonctionne depuis ce week-end, et les 2 modules ne se sont pas remis en erreur, donc cette solution me convient. Je peux maintenant gérer mes scénarios d'éclairages extérieurs avec ces détecteurs d'alarme, m'envoyer des notifications lorsque l'alarme est activée, et plein d'autres idées encore.
fredo Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2014 Bravo Monsieur Lazer. Une tite mousse pour fêter ça ! 1
Mulder Posté(e) le 1 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 Bonjour, Une question sur l'alimentation. Est-il possible d'utiliser un onduleur + transfo 12v au lieu de la batterie+Alim 12v ?
fredo Posté(e) le 1 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 @Mulder autant mettre une alim 12v secourue, comme celle-ci par exemple (merci Lazer) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/752227/Alimentation-electrique-de-secours/SHOP_AREA_876793
Lazer Posté(e) le 1 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 Oui, alim 12V secourue, ou onduleur + alim 12V, dans les 2 cas ça ne doit pas poser de souci.
Mulder Posté(e) le 1 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 décembre 2014 ok je pars sur l'onduleur + alim. C'est multi-usage et disponible surtout. Merci
Mulder Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Bonjour, Je ne comprends pas tout en fait. J'ai reçu aujourd'hui les récepteurs. J'ai fait : les branchements, les inclusions et la conf dans la HC2. à ce stade si j'allume l'alarme, l'entrée N° 1 passe bien en Alarme mais cela n'arme pas le module "Intrusion" Le script GEA ne semble pas fonctionner en fait ou alors il ne se déclenche pas. Une idée help
Mulder Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 C'est bon j'ai trouvé ))Il fallait mettre l'ID de mon module dit ALARME dans les variables trigger en haut du script LUA
Mulder Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Bon j'avance... j'ai programmer des allumages d'éclairage extérieurs différents selon que j'allume ou éteint l'alarme :Si j'allume : Eclairage 5s Si j'éteint : Eclairage clignotant 2 fois 1 seconde Comment distingue t-on le ON du Partiel ?
Lazer Posté(e) le 19 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Tant mieux si ça fonctionne Alors je n'utilise par le partiel. Mais je pense (d'après lecture des docs) que ça réagit comme le ON, donc je dirais qu'il n'est pas possible de distinguer les deux. Moi c'est de ne pas pouvoir récupérer le statut du mode présence qui m'embête.
Mulder Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Oui c'est bien ce qui me semblait. Dommage j'aurais aimer distinguer les 2... Je vais devoir exclure les détecteurs de présence de l'alarme fibaro ou trouver une autre solution
greg35 Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 @lazer super ta domotisation du Diagral DIAG36APX Ca me conforte dans mon choix de diagral, vraiment, je vais pouvoir faire plein de chose... Maintenant, il me reste plus qu'a trouver d'autre parrain pour avoir des modules gratuit (si il y a des intéressés ? n'hésitez pas ) et une année sabbatique pour rattraper tout le retard que j’accumule dans mon installation domotique.. En tout cas, merci pour le boulot... Bonjour à tous, c'est vraiment très intéressant tout ça. Je viens d'acheter une alarme diagral et regarde pour de la domotique derrière (au passage je cherche un parrain...) la combinaison diagral/fibaro au moins pour connaître le statut de l'alarme c'est vraiment bien fait.
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Salut greg35 Pour le parrainage, tu peux me contacter en MP
greg35 Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 (modifié) Hello Lazer, Acidric a été plus rapide une prochaine fois ! Si qqn cherche un parrain par contre je veux bien l'être cette fois ;-) Modifié le 4 janvier 2015 par greg35 Bonjour, inutile de citer le méssage situé juste au dessus.
banzai861 Posté(e) le 18 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2015 Salut, Merci pour ce tuto, je l'ai reproduis au détail près. Cependant, je ne comprends pas pourquoi je dois écrire le code lua différemment du tien. -- Si l'alarme externe est mise en marche, on arme le capteur et le panneau d'alarme GEA.add(id["ALARME"], 1*1, "", {{"setArmed", id["INTRUSION"]}}) -- Si l'alarme externe est arrêtée, on désarme le capteur et le panneau d'alarme GEA.add(id["ALARME"], 1*1, "", {{"Inverse"}, {"setDisarmed", id["INTRUSION"]}}) Si j'ai bien compris le GEA, en ayant mis 1*1 au lieu de -1, HC2 attend le terme des 30 seconde du cycle GEA pour lancer l'action? Comment faire pour mettre le terme -1?
Lazer Posté(e) le 18 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2015 Tu as surement oublié de mettre l'ID de ALARME dans l'entête de la scène GEA, comme ceci, afin que cela constitue un déclencheur. --[[ %% autostart %% properties 24 value %% globals --]]
bencol Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 @Lazer Hello J'ai domotisé un détecteur de mouvement extérieur Diagral DIAG36APX mais contrairement à ce que tu indiques la détection est captée par la HC2 uniquement si l'alarme est armée donc impossible en dehors de ce mode de piloter un allumage extérieur. Tu confirmes ?
