Lazer Posté(e) le 11 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2023 Oui, j'ai toujours constaté la même chose avec les quelques associations que j'ai chez moi. Lors d'une association entre 2 modules, si tu pilotes le module primaire en local (via les boutons) alors l'action est propagée au module secondaire associé avec lui. Mais si l'ordre vient du réseau Z-Wave, alors le module associé n'est pas piloté. Mais ça ne devrait pas être un souci, si l'ordre vient du contrôleur, tu le programmes comme tu veux, donc tu peux piloter les 2 modules avec 2 ordres distincts.
jojo Posté(e) le 13 mars 2023 Signaler Posté(e) le 13 mars 2023 Est-ce que tes 2 modules sont proches l'un de l'autre, histoire qu'ils soient à portée directe en z-wave ?
jluc2808 Posté(e) le 14 mars 2023 Signaler Posté(e) le 14 mars 2023 Il y a 16 heures, jojo a dit : Est-ce que tes 2 modules sont proches l'un de l'autre, histoire qu'ils soient à portée directe en z-wave ? oui ils sont à 50cm l'un de l'autre.
jerome_clamart Posté(e) le 4 août 2023 Signaler Posté(e) le 4 août 2023 Bonjour, J'ai un FGS224 qui commande une lampe extérieure, savez vous si un timer existe ? j'ai trouvé le paramètre 150 à mettre sur 2 (auto OFF) et le 154 pour définir la durée mais aucune réaction ... je veux simplement couper la lumière au bout de 5 minutes. Merci pour votre aide.
jerome_clamart Posté(e) le 4 août 2023 Signaler Posté(e) le 4 août 2023 Erreur de circuit pour moi, j'ai trouvé et c'est bien cela... Désolé du dérangement
Ludo-Ray Posté(e) le 30 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 Bonjour, J'ai installé un FGS-214 en suivant le schéma ci-dessous: on niveau de mon câblage, je pense être bon, je suis sur de la phase et du neutre car j'ai 220V entre les deux fils mes ampoules sont des LED, j'entends bien le clic à chaque changement d'état, mais les ampoules ne s'allument pas. J'ai un interrupteur bistable j'entends bien le clic à chaque changement de position. du coup je me dis qu'il y a peut être quelque chose à paramétrer dans l'interface, mais vu que je débute, je suis un peu perdu. comment vérifier de façon plus certaine mon câblage ? y a t-il un paramètre à changer dans l'interface ? merci d'avance pour votre aide.
Lazer Posté(e) le 30 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 (modifié) Tu as inversé les bornes O et S1 O = Output => vers les lampes S1 = Switch 1 => vers l'interrupteur 1 S2 = Switch 2 => vers l'interrupteur 2 EDIT : désolé, n'importe quoi, j'ai regardé trop vite le schéma, faut que j'aille manger Du coup je ne sais pas.... et si tu pilotes depuis la box domotique, ça s'allume ou non ? Modifié le 30 novembre 2023 par Lazer
Ludo-Ray Posté(e) le 30 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 Non ça ne s'allume pas, mais j'entends bien le clic du module, c'est pourquoi je pense qu'il pourrait y avoir un soucis dans mon câblage. J'ai précisé également que les ampoules sont des led, car si il y a une histoire de variation (d'intensité par exemple) peut être qu'elles ne s'allumeront pas.
jluc2808 Posté(e) le 30 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 (modifié) ton bouton c'est quoi un bi-stable ou un mono-stable (bouton poussoir) et en fonction tu as paramétré correctement le bouton dans les paramètres du FGS ? Aussi si tu as des entrées sur le bouton NO et NF , assure t toi que c'est conforme au paramétrage. Modifié le 30 novembre 2023 par jluc2808
Lazer Posté(e) le 30 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 Si tu as bien câblé un FGS-214, c'est un relai, pas un dimmer, donc il n'y a pas de notion de variation / gradation qui entre en jeu. Et effectivement attention au type d'interrupteur mono/bi stable. Cela dit, si je t'ai proposé de testé depuis la box domotique, c'est justement pour t'affranchir des problématiques d'interrupteur.
Ludo-Ray Posté(e) le 30 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 (modifié) bon ben, je confirme que le branchement était correcte. excepté le fil qui était sorti de la borne wago, conclusion tout marchait sauf l'éclairage. ben oui boulet forever! Désolé de vous avoir embêté pour ce type de bêtise ... Modifié le 30 novembre 2023 par Ludo-Ray
jojo Posté(e) le 30 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2023 Il y a 2 heures, Ludo-Ray a dit : excepté le fil qui était sorti de la borne wago, ! aux risques d'incendie
Stephane67 Posté(e) le 19 février 2024 Signaler Posté(e) le 19 février 2024 Bonjour a tous, Je me lance en domotique et on m'a conseillé de commencé par l'éclairage pour étendre le réseau. J'ai acheté pour commencer pour tester un FGS 214. Sauf qu'en ouvrant mon Interrupteur je n'ai visiblement que des fils de phase (orange) et un fil blanc qui je suppose va sur la lampe extérieur. Et je vois qu'il faut avoir du neutre.... Est ce viable de récupérer le neutre de la lampe et le ramener vers l'interrupteur? Si votre réponse est favorable... je vais m'amuser pour toutes les pièces..... Une autre possibilité pour gérer l'éclairage ?
jerome_clamart Posté(e) le 19 février 2024 Signaler Posté(e) le 19 février 2024 Hello Stéphane, 2 options à mon sens : - Tu recables pour des FGS214 (en apportant le neutre) - Tu utilises un FGS212 qui ne travaille que sur la phase A mon sens, cela dépend d'ou tu en es question travaux, si tout est ouvert passe tes câbles sinon c'est un peu fastidieux. A toi de voir.
jojo Posté(e) le 19 février 2024 Signaler Posté(e) le 19 février 2024 (modifié) ! les FGS214/224 n'ont pas de mesure de courant consommé. Alors je préférerais 1 FGS223 (les 2 relais sont au même prix que le 1 relais) Je croyais que c'était les FGD (je n'en n'ai pas) qui fonctionnaient sans neutre ? Modifié le 19 février 2024 par jojo
Stephane67 Posté(e) le 19 février 2024 Signaler Posté(e) le 19 février 2024 Vu que j'ai pris 2 modules pour débuter je pense que j'arriverai à les recaser dans des prises de courant sans soucis. Par compte est ce que récupérer le neutre de ma lampe extérieur est une solution viable (un wago, un fil qui repart vers le module fibaro et le neutre sortant de la lampe partant vers le compteur) Si oui ça devrait pas être trop compliqué vu que c'est une lampe au niveau de ma porte d’entrée et l’interrupteur est derrière. Si au niveau électrique il ne faut pas faire ça alors et qu'il faut recâbler à partir du compteur alors je laisse tomber car la maison n'est pas en gros travaux et ce n'est pas au programme (bonjour la galère) ==> Si quelqu'un peut me répondre sur ce point !!! Les FGS 213/223 fonctionnent aussi avec le neutre donc dans mon cas...pas utile En effet, pour mon éclairage il faut plutôt des FGD-212/ FGD-222 qui ont aussi la fonction variateur d'intensité. ou les FGS sans variateur. Je vais donc voir pour acheter aussi des FGD ou FGS 212 afin de tester... Merci
jojo Posté(e) le 19 février 2024 Signaler Posté(e) le 19 février 2024 si tu prends des FGS, prends toujours des 2 relais (même si pas utilisé), comme ça si 1 relais meurt, tu changes 2 fils et ton module est repartit. Pour les prises, il est aussi intéressant d'avoit la conso de courant. les FGS2x3 ne fourbissent que du 230V (et mesure de courant consommé) les FGS2x4 peuvent fournir ce qu'on veut comme tension (contact sec, 12V, ....) (mais pas de conso de courant) les FGD n'ont en plus pas de relais, et sont paramétrable pour faire du On/Off (comme les FGS)
Van Steenberge Posté(e) le 31 mai 2024 Signaler Posté(e) le 31 mai 2024 Bonjour, Peut-on effectuer ce branchement car je n'ai pas de 230 volts aux interrupteurs ? Merci
jojo Posté(e) le 31 mai 2024 Signaler Posté(e) le 31 mai 2024 tu as indiqué S1 et S2 sur ton schéma, mais où son L, N, In, Q1 é Q2 ? ,
Van Steenberge Posté(e) le 31 mai 2024 Signaler Posté(e) le 31 mai 2024 Voici je n'ai pas de 230 volts au interrupteur donc je ne sais que commander le relais en 24 volts mais la lampe elle est en 230 volts Merci de ton aide. Olivier
jojo Posté(e) le 31 mai 2024 Signaler Posté(e) le 31 mai 2024 tous mes FGS224 sont alimentés en 230V, donc je ne peux pas partager une expérience à ce sujet ... Mais d'après la doc ça devrait être ok, je tenterais le coup. Il ne devrait pas y avoir de casse, au pire ça ne fonctionne pas (mais je ne crois pas) 0VB
jluc2808 Posté(e) le 1 juin 2024 Signaler Posté(e) le 1 juin 2024 juste une question sur ton schéma @Van Steenberge tu alimentes le In en 230v c'est donc que tu as le 230v (phase) disponible pour le module, je suppose que si tu dis que tu n'as pas le 230v c'est qu'il te manque le neutre ? - si c'est le cas - normalement l'alimentation en 24v DC du module FGS224 devrait le faire (bien entendu si ton IN est en 230v pour la phase de ta lampe) puisque cette partie est indépendante de l'alimentation de la lampe (avec le IN) - une autre alternative est de mettre un FGD212 qui n'a pas besoin de neutre (puisque tu as la phase dispo)
Van Steenberge Posté(e) le 3 juin 2024 Signaler Posté(e) le 3 juin 2024 Bonjour, Je mets les relais dans le coffret donc j'ai un neutre et une phase en 230 v . Mon câble d'alimentation de ma lampe, part du coffret vert ma lampe en 230 v. ( phase et neutre) Je dois venir commander mon relais qui est dans le coffret celui-ci est un câble de commande de l'interrupteur. Je n'ai pas de fils en 1.5mm2 je suis en base tension pour toutes les commandes. C'était une domotique KNX avant ... mais très cher... C'est pour ca que je veux faire la commande en 24 volts DC Merci Olivier
jluc2808 Posté(e) le 3 juin 2024 Signaler Posté(e) le 3 juin 2024 (modifié) ok j'ai déjà eu ce cas de figure pour remplacer les équipements pilotés en KNX la solution que j'ai mise en place c'est de mettre un interrupteur en 24v dans la partie inter , supporté pare fil KNX existant et de faire une association de groupe Z-wave pour avoir du pilotage en direct entre le module en 230 et le module en 24v. en inter 24v tu as les walli (pas sur pile mais en alim 24v) tu as aussi le SHELLY QUBINO - MODULE D'ACTIVATION DE SCÈNES/ACTIONS Z-WAVE+ 800 SHELLY WAVE I4 DC (24 VDC) auquel tu peux mettre un inter simple filaire en entrée et qui permet via association directe ou scène de piloter ton module qui gère la lampe. (probablement solution la moins onéreuse) Modifié le 3 juin 2024 par jluc2808
