Julien92130 Posté(e) le 22 mai 2020 Signaler Posté(e) le 22 mai 2020 Bonjour à tous, Dans mon profil vacances sur HC3 j’ai des scènes qui ouvrent/ferment les volets en fonction du lever/coucher du soleil. Rien d’exceptionnel jusque-là. Pour simuler une présence plus « humaine » (et donc tromper des éventuels cambrioleurs en repérage : nous avons eu plusieurs tentatives de cambriolage dans l’immeuble), j’aimerai trouver une solution qui me permettrai d’ajouter un offset aléatoire aux heures de lever/coucher du soleil. Concrètement, remplacer le « -60 » de l’exemple ci-dessous par un nombre aléatoire compris dans une plage horaire définie. { type = "date", property = "sunset", operator = "==", value = -60, isTrigger = true } La fonction LUA math.random() me permet de faire ça, mais je ne sais pas s’il est possible de l’utiliser dans la colonne « DECLARATIONS (Conditions/Triggers) » ? Sinon je me contenterai de la variation naturelle du soleil de + ou - quelques minutes par jour Merci d’avance pour vos lumières et bon week-end prolongé !
jjacques68 Posté(e) le 22 mai 2020 Signaler Posté(e) le 22 mai 2020 je crains que ce soit plus compliqué que ça... à moins que qqun ait une autre idée... à l'ancienne : je définirais une liste d'heures d'ouverture et de fermeture. je ferais une scène qui tourne en boucle toutes les minutes. chaque jour on prends une heure aléatoire dans la liste prédéfinis.
Lazer Posté(e) le 22 mai 2020 Signaler Posté(e) le 22 mai 2020 Sinon y'a des tonnes de simulateurs de présence sur le forum, tu peux surement en reprendre un et l'adapter à ton usage, ça sera plus facile que de réinventer la roue : Au hasard :
Julien92130 Posté(e) le 22 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2020 Top Lazer ! Je vais regarder les simulateurs de présence, je n’avais pas vu. Merci à vous
mprinfo Posté(e) le 22 mai 2020 Signaler Posté(e) le 22 mai 2020 @jjacques68 tu te rappelle la scène que l'on n'a corrigé elle sert à celaCette sert de créé des déclencheurs pour une autre scène qui ouvrent les voletsVu le nouveautés sur hc3 je vais pouvoir simplifierL'idée est la suivanteJ'utilise une déclaration par exemple 60 mn avant coucher soleil ce qui va lancer la scèneAprès une table Avec les déclencheurs que je veuxExempleTable = {-60, 45, 50,-30}Ensuite j'ajoute un 0 à la tableLe 0 = coucher du soleilEnsuite table.sortAprès tu metristes le timeoutUn soustractionTable[1]-Table[2] te donne le temps de pauseTu parcours toute ta table comme celaÀ la fin de la table ta scène s arrêteC'est simple est efficaceMoi faut que je regarde si on peut faire une déclaration en fonction des minutesPar exempleSi minute = 00 la scène ce lanceEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jjacques68 Posté(e) le 22 mai 2020 Signaler Posté(e) le 22 mai 2020 alors moi j'ai fais autrement, du moins pour avoir une simulation d'éclairage. j'ai défini une variable tableau avec plusieurs suites de device, correspondant à tout les déplacements possible dans la maison, dans l'ordre réel : par exemple, pour allé au garage : éclairage escalier cave, éclairage cave, éclairage garage. autre exemple : pour allé dans la chambre : éclairage entrée, éclairage escalier, éclairage étage, éclairage chambre. j'ai une 2ème variable tableau contenant une liste de durée (interval entre 2 séquences) le soir à partir du couché de soleil, je choisi une séquence au hasard, qui l'allume successivement les lumières, les laisses allumées pendant une durée aléatoire et les éteint dans l'ordre inverse. Puis après un interval (pris dans la variable tableau) aléatoire, je recommence une autre séquence (aléatoire) donc en gros tous les x temps, j'ai une séquence y qui tourne pendant une durée z. ça marche très bien, sauf que je suis déçu du générateur de nombre aléatoire qui, je trouve, est pas si aléatoire que ça... j'utilise cette méthode pour en générer un : function Randomize(x) if x and x ~= 0 then math.randomseed(os.time()) --init du random fibaro.sleep(1000) return math.random(x) end return nil end
Julien92130 Posté(e) le 23 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2020 Ah oui c’est pas bête ça Je vais essayer de l’adapter chez moi. Merci pour vos idées !
