Bonjour a tous
J’espère être dans le bon forum.
J'essaye de créer une scène mais pas moyen de la faire fonctionné
Je veux qu'a 7 heure du matin un de mes wall plug se mette en marche.
J'ai essayer cela mais rien n'y fait.
J'ai aussi essayer pour q'il puisse fonctionner a partir d'une certaine heure durant une heure.
Mais même résultat, je n'y arrive pas...
Merci pour avoir placer la ou il faut mon post
oui j'ai bien coché "lancer au démarrage du home center"
et quant je clique sur "PLAY" ou "STOP" mon wall plug change d’état instantanément sans tenir compte du timer.
J'ai essayer aussi avec un capteur de mouvement et j'ai le même résultat
je viens de la rebooter et cela fonctionne enfin
il y a juste un petit décalage de 20 secondes environ entre la minute qui s'affiche et l'action sur le capteur
Si tu cliques sur play, le scénario oublie volontairement l'heure. Tout scénario s'exécute à7:00 OU de suite si tu cliques sur play.
Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
C'est bon a savoir
y a t'il un tuto sur les modules que compose les scènes.
C'est documente quelque part?
Modifié par moicphil
flacon030, merci de ne pas citer le message juste avant !
