fredokl Posté(e) le 27 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2021 Salut. Il faut importer les icônes que veux utiliser sur la HC3 en passant par exemple par un module quelconque. Ensuite, tu ouvres les icônes dans un nouvel onglet avec ton navigateur. Tu auras dans la barre des tâches le numéro d'icône (ex: User1027.png). Tu récupères le numéro (ex:1027) et tu le mets à la place de "1043" par exemple.
CatTrack Posté(e) le 29 mai 2021 Signaler Posté(e) le 29 mai 2021 Le 27/05/2021 à 18:10, fredokl a dit : Salut. Il faut importer les icônes que veux utiliser sur la HC3 en passant par exemple par un module quelconque. Ensuite, tu ouvres les icônes dans un nouvel onglet avec ton navigateur. Tu auras dans la barre des tâches le numéro d'icône (ex: User1027.png). Tu récupères le numéro (ex:1027) et tu le mets à la place de "1043" par exemple. Merci beaucoup ! Ca fonctionne !!! Je viens d'ailleurs de trouver le sujet concernant les icônes sur le forum... j'aurais du chercher un peu plus... Dans tous les cas le QA est vraiment Top !!!
Kana-chan Posté(e) le 6 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2021 Bonjour, Avez-vous réussi à trouver la liste des API pour le DSM 7 ? Le QA ne fonctionne plus pour cette version de DSM. Merci !!
fredokl Posté(e) le 8 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2021 Bonjour, non on ne s'est pas encore penché sur la version du QA pour DSM7.
Fredmas Posté(e) le 8 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2021 De mon côté mon 218 ne me propose toujours pas la v7
Cardane Posté(e) le 9 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2021 il ne va jamais te la proposer je crois... DSM 7 n'est pas proposé comme upgrade, il faut le télécharger séparément même chose chez moi sur deux autres modèles, et je suis tombé sur un article qui explique qu'il ne sera pas proposé automatiquement
Fredmas Posté(e) le 10 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2021 Effectivement après quelques lectures d'articles, sans être tombé sur l'explication du "pourquoi", il semblerait que Synology ait annoncé que la Maj ne serait pas automatique. Je trouve cela surprenant et pas super rassurant tout de même. Pourquoi ne pas déployer cette Maj automatique chez tous ceux qui sont compatibles ? Du coup je pense que je vais patienter quelques semaines cet été
Kana-chan Posté(e) le 11 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2021 Bonjour, C'est bon, j'ai trouvé pourquoi le QA ne fonctionnait pas. Il faut changer la version pour récupérer le SID. Avant : payload = "/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..self.login.."&passwd="..self.password.."&session=DSM&format=sid"; Après : payload = "/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account="..self.login.."&passwd="..self.password.."&session=DSM&format=sid"; Après ce changement, tout mon QA fonctionne. À noter que je n'ai pas la partie des périphériques en USB. Voilà ... 2
fredokl Posté(e) le 11 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2021 @Kana-chan Merci pour ton retour. je n'ai pas encore installé DSM7. Dès que je l'aurai fait, je ferais une mise à jour de code en première page.
Kana-chan Posté(e) le 12 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2021 Bonsoir, Pour information, la modification fonctionne aussi pour le DSM 6.2 dernière version en cours. Je viens de le tester sur mon Virtual DSM 6.2 Voilà ...
Storm Shadow Posté(e) le 16 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2021 (modifié) Sorry i do not speak french, i use ggogle translate for reading all the question and anwers For dsm 7.0 you need the did also did did + sid to login for login in succefully use did and sid on dsm 7.0 get did +sid local url = "http://"..self:getVariable("Ip Address")..":"..self:getVariable("Port").."/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account="..self:getVariable("Username").."&passwd="..self:getVariable("Password").."&format=cookie'" [17.07.2021] [00:23:02] [DEBUG] [QUICKAPP69]: {"data":{"did":"4bQC0a6TjavIr8tltUIRFk4gDWam50OrEBRwFe9A09sONyfvMcbRhO0Qn1Va_CxFjBh7PI9tK8w1p557RuoJ9w","sid":"uyYAWDjcpI1qSycfU-3rt7xf48hspucxB37_5Ut84OwByNHK-03Pnx3IQpccqg40hTKwc937VKfQpkIT8zbY8Y"},"success":true} example for shutdown synlogy with did and sid "http://"..self:getVariable("Ip Address")..":"..self:getVariable("Port").."/webapi//entry.cgi?api=SYNO.Core.System&version=1&method=shutdown&_did="..tostring (b).."&_sid="..tostring(c) and if you need a wake up lan in the app instead of using separate app function QuickApp:synOn() -- --00:32:32:32:0a:0f example mac1 = string.char(0x00,0x32,0x32,0x32,0x0a,0x0f) --put mac adress here for i=1,4 do mac1 = mac1..mac1 end mac2 = string.char(0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)..string.char(0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)..string.char(0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)..string.char(0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)..string.char(0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)..string.char(0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)..mac1---Magic packet needs broadcast MAC in front to wake up self.udp = net.UDPSocket({ broadcast = true, timeout = 3000 }) self.udp:sendTo(mac2, self:getVariable("Broadcast adres"), 9, { success = function() self:trace("OK send magic package") -- self:receiveData() -- self.udp:close() if success == success then self:updateView("label2", "text", "Wake on Lan package send") end -- self:receiveData() end, error = function(error) print('Error:', error) if error == error then self:updateView("label2", "text", "Error") end end }) -- self.udp:close() end see full code on my github repo https://github.com/techbliss/Fiabaro-Synology-switch Modifié le 16 juillet 2021 par Storm Shadow
Kana-chan Posté(e) le 17 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2021 (modifié) Hello, It is because you use the version=3 of the auth API and format=coockie. We use the session=DSM and we are requested only sid to do the monitoring (ask for volumes temperature and used memory). To do so, only the version=6 of the auth API is needed for us, we don't use cookie. Have you already tryied this way for your QA ? Modifié le 17 juillet 2021 par Kana-chan
Fredmas Posté(e) le 10 août 2021 Signaler Posté(e) le 10 août 2021 (modifié) Le 08/07/2021 à 21:22, Fredmas a dit : De mon côté mon 218 ne me propose toujours pas la v7 Le 10/07/2021 à 00:30, Cardane a dit : il ne va jamais te la proposer je crois... DSM 7 n'est pas proposé comme upgrade, il faut le télécharger séparément même chose chez moi sur deux autres modèles, et je suis tombé sur un article qui explique qu'il ne sera pas proposé automatiquement Le 10/07/2021 à 08:30, Fredmas a dit : Effectivement après quelques lectures d'articles, sans être tombé sur l'explication du "pourquoi", il semblerait que Synology ait annoncé que la Maj ne serait pas automatique. Je trouve cela surprenant et pas super rassurant tout de même. Pourquoi ne pas déployer cette Maj automatique chez tous ceux qui sont compatibles ? Du coup je pense que je vais patienter quelques semaines cet été Bon ben contre toute attente, mon NAS 218play me propose la maj DSM7.0 disponible... Clic, clic pas. On va commencer par la procédure apéro de @Did Modifié le 10 août 2021 par Fredmas 1
Dragoniacs Posté(e) le 24 août 2021 Signaler Posté(e) le 24 août 2021 J'ai fait le passage en V7 sur mon 218play.Ça a planté mon HomeAssistant et petit bug (vite résolu) sur le surveillance station....Donc méfiance.... L'apéro a duré 3 jours chez moi Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Fredmas Posté(e) le 25 août 2021 Signaler Posté(e) le 25 août 2021 Pas encore lancé la mise à jour, mais si la procédure apéro doit durer 3 jours, il va falloir un peu d’anticipation et de préparation avant
domo Posté(e) le 22 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2024 salut à tous ce QA fonctionne avec un DS710 en version 5.2 je vois le statut ALLUME mais le reste j'ai aucune valeur
