Bonjour
Est il possible d'avoir une explication sur les POE Actif/Passif  et le quiqui quoi pourquoi  PoE 802.3af/A et PoE 802.3af/B   ?
Ex: La borne Unifi UAP AC M dispose des caractéristiques suivantes
Ethernet
Le port Ethernet est un port Gigabit PoE utilisé pour connecter l'alimentation qui doit être connecté au serveur LAN et DHCP. L'alimentation peut être fournie par :
  • l'adaptateur PoE Gigabit (inclus)
  • Commutateur UniFi Ubiquiti avec PoE
  • Commutateur compatible 802.3af POE
Remarque : L'UAP-AC-M prend en charge le PoE 802.3af/A et le PoE passif 24 V. Il ne prend pas en charge le PoE 802.3af/B et ne fonctionne pas avec les commutateurs 802.3af/B.
PoE 802.3af/A  == Cablâge de type T568A ? et PoE 802.3af/B  == Cablâge de type T568AB ??
032839099_1-07076eeafe30d8342e80ca33c660
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115000263008--UniFi-Understanding-PoE-and-How-UniFi-Devices-are-Powered#active vs passive
Du coup dois-je câbler en T568A  keystone ----> borne wifi
merci
Modifié par Bloug
De mon côté j'ai toujours tout câblé en dans le même sens partout, comme ça je ne pose aucune question. De toute façon si tu fais la même chose des 2 côtés de ton câble, cela ne change rien du tout. Cela pourrait jouer si tu fais A d'un côté et B de l'autre, mais sinon aucun impact. Donc si tu commences ton câblage chez toi, fixe toi une règle et tu fais toujours pareil sur les 2 côtés.
Après aucun souci pour les bornes ci dessus, elles marcheront très bien avec un câblage standard fait en France.
Je ne comprenais pas cette histoire de POE A et B sur l'autre topic, mais maintenant c'est clair : ça n'a juste rien à voir.
Comme dit Nico, tu câbles tout en A ou tout en B, mais l'important c'est que tu fasses A A de chaque coté, ou B B.
Perso je suis en B chez moi, on en avait parlé sur le forum il y a quelques semaines en plus. Les 2 normes sont correctes, mais par usage, en résidentiel en France, on câble plus souvent en B.
Mais encore une fois peu importe si tu câbles de la même façon des 2 cotés.
Bref le câblage n'a rien à voir avec le POE.
Ensuite, le POE, comme on l'a dit plein de fois :
- passif : truc propriétaire sur certains matériels Ubiquiti (pas tout), avec du 24V injecté. Dangereux si tu branches un appareil non compatible à l'extrémité, tu peux le cramer.
- actif : le standard répondant aux normes 802.3af 802.4at 802.3bt (plus de puissance) => 48V autonégocié, il n'y a aucun risque, que le switch n'envoie la tension que si l'appareil en fait est compatible avec le POE. Tous les fabricants l'ont adopté, y compris Ubiquiti.
il y a 3 minutes, Bloug a dit :
Mais aucune info si mon switch fonctionne en PoE 802.3af/B.
Encore une fois : cela n'a rien à voir.
Tu te fais des noeuds au cerveau pour rien.
Oui car cest pas clair pour moi dsl :(
Peut tu juste me donner un exemple :
Quel appareil en amont ? Un injecteur 48v par exemple ?
Si tu as un switch Unifi qui balance du 24V sur le câble, et que tu branches ton PC, une enceinte Sonos, ta TV, une imprimante, ou n'importe quoi à l'autre extrémité du câble => Pouf fumée :(
Si tu as un switch POE 802.3 (quelque soit la marque), il n'envoie pas de tension sur les câbles tant qu'il n'est pas certain que l'appareil en face accepte la-dite tension => aucun risque
ok je vois.... et pour terminer :
Quelle est la différences entre les deux ?
merci
Je le répète, c'est ton câblage ça, mais si tu as tout câblé AA ou BB, il n'y a plus de /A ou /B. Docn leur phrase ne veut rien dire, je ne sais pas d'où ils sortent ça.
Tu as quoi comme switch pour ta borne ? Ou alors tu vas utiliser l'injecter fourni ?
Après avoir regardé, je n'avais pas fais gaffe à la référence au départ, j'ai plusieurs UAP-AC-M de déployés sur des sites, il n'y a strictement aucune particularité de branchement ou de POE.
Et d'ailleurs le POE passif n'est jamais activé par défaut sur les switchs, donc n'y touche même pas.
  • Like 2
Il y a 1 heure, Bloug a dit :
Cela semble effectivement fonction du câblage, pas de celui des prises et de la couleur des fils, mais des fils sur lesquels la tension est appliquée.
Extrait de  https://www.poetexas.com/blogs/news/mode-b-vs-mode-a-whats-up-with-that
Here you can see Mode A, with power on pins 1, 2, 3, and 6…
Ethernet RJ45 Connector showing Mode A pinout
And here is Mode B, with power on pins 4, 5, 7, and 8…
RJ45 Connector showing mode B pinout.
Merci d'avoir insisté, cela m'a permis d'apprendre quelque chose...
Mais l'injecteur fourni par Unifi est forcément ok et de même pour leurs switchs. Je ne sais pas où on pourrait trouver des switchs avec un câblage de ce type en interne, je n'ai jamais entendu ça... Pour moi c'est bien si on modifierai le câblage entre les 2 extrémités d'un même câble, A d'un côté, B de l'autre, qui la oui générerait un problème.
Bah si c'est juste un question de cable pourquoi ne pas simplement l'indiquer sur la notice ?
Après,si tu n'as pas rencontrer de pb cest le principal !
Avec le Prime d'Amazon c'est direct un retour sans pb...Je cherche pas à faire le boulet....juste à comprendre.
@nico tu peux vider ta BAL je ne peux t'envoyer un petit message d'amour
Désolé pour ce hors sujet
La question ne se pose pas en termes de couleurs des fils selon le standard T568A ou T568B, mais selon l'usage qui est fait de chacune des pins du connecteur.
Selon https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
802.3af Standards A and B from the power sourcing equipment perspective
Pins at switch T568A color T568B color 10/100 mode B,
DC on spares
10/100 mode A,
mixed DC & data
1000 (1 gigabit) mode B,
DC & bi-data
1000 (1 gigabit) mode A,
DC & bi-data
Pin 1 Wire white green stripe.svg
White/green stripe
Wire white orange stripe.svg
White/orange stripe
Rx +   Rx + DC + TxRx A +   TxRx A + DC +
Pin 2 Wire green.svg
Green solid
Wire orange.svg
Orange solid
Rx −   Rx − DC + TxRx A −   TxRx A − DC +
Pin 3 Wire white orange stripe.svg
White/orange stripe
White/green stripe
Tx +   Tx + DC − TxRx B +   TxRx B + DC −
Pin 4 Wire blue.svg
Blue solid
Wire blue.svg
Blue solid
  DC + Unused TxRx C + DC + TxRx C +
Pin 5 Wire white blue stripe.svg
White/blue stripe
White/blue stripe
  DC + Unused TxRx C − DC + TxRx C −
Pin 6 Wire orange.svg
Orange solid
Wire green.svg
Green solid
Tx −   Tx − DC − TxRx B −   TxRx B − DC −
Pin 7 Wire white brown stripe.svg
White/brown stripe
White/brown stripe
  DC − Unused TxRx D + DC − TxRx D +
Pin 8 Wire brown.svg
Brown solid
Wire brown.svg
Brown solid
  DC − Unused TxRx D − DC − TxRx D −
Pour moi cela n'a pas de sens, c'est bien la sortie du Switch qui gère ça, ces couleurs ne veulent rien dire en sortie de Switch.
Je n'ai pas la prétention d'avoir raison, je me suis juste permis d'éclairer le sujet à partir de différents éléments techniques.
Il est plus que probable qu'Ubiquiti, comme toute société US fasse valider ses notices par ses avocats.
Il y a 8 heures, Nico a dit :
La notice fait bien de préciser ce point pour se couvrir juridiquement.
Il y a 20 heures, Lazer a dit :
c'est propre aux switch Unifi ? et ça concerne tous leurs modèles ?
parce que je me suis jamais posé la,question, j'ai un vieux switch POE netgear (encore en 100Mo) qui,alimente les caméras et AP, mais j'ai aussi un PC branché dessus ! jamais eu de soucis...
je m'étais dis que j'allais mettre un gros switch unifi POE pour tous mes besoins, mais à te lire... la question se pose...
JJ, aucun risque, pour activer le POE 24 V passif, il faut aller dans les options du ports, le forcer dans ce mode et ils y a un pop up qui prévient attention, supporté uniquement par des appareils compatibles.
@Barelle, aucun souci :)
Ben oui à ma connaissance y'a que Ubiquiti pour faire du 24V passif propriétaire... et comme expliqué c'est dangereux.
J'aime bien cette marque, mais ça, c'est une aberration.
EDIT : Nico a raison, commence par lire la datasheet, c'est quand même clair ce point
