mprinfo Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Quick App - Mettre a jour un QA tout les jours a 0h00 voici un bout de code pour mettre a jour un QuickApp tout les jours a minuit function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") self.refresh = 0 -- Boucle principale self:loop(self.refresh) end ---------------------------------------------------------- --- Boucle loop ---------------------------------------------------------- function QuickApp:loop(refresh) local JourHeure = os.date("*t") local refresh = 24*60 if JourHeure.hour ~= 0 and JourHeure.min ~= 0 then refresh = ((23-JourHeure.hour)*60)+60-JourHeure.min end self:trace("Le QA a été mise a jour : Prochane mise a jours dans ",refresh,"mn") self:demmarrefonction()--------------on met ici la fonction qui démmarre le QA fibaro.setTimeout(refresh * 60 * 1000, function() self:loop(refresh) end) end 2 1
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 salut je debut en QA j'ai fait ce petit code qui fonctionne pour afficher la consommation d'une clim local clim = 120 QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "power")) function QuickApp:onInit() self:debug(self.clima) self:updateView("label1", "text", self.clima.. " W") end Mais je n'arrive pas à l'actualiser quand la valeur de la consommation change. merci d'avance pour ton aide
jang Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 It's not that straight forward.... However, you can leverage a library I have for that. Add fibaroExtra.lua to your QA https://forum.fibaro.com/topic/54538-fibaroextra/ Then in your QA main: local clim = 120 function QuickApp:updateClima() self:updateView("label1", "text", tostring(fibaro.getValue(clim, "power")).."W") end function QuickApp:onInit() self:debug(self.clima) self:updateClima() self:event({type='device', id=clima, property='power'}, function(env) self:updateClima() end ) end
jang Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 You can also just do local clim = 120 function QuickApp:updateClima() self:updateView("label1", "text", tostring(fibaro.getValue(clim, "power")).."W") end function QuickApp:onInit() self:debug(self.clima) setInterval(function() self:updateClima() end,10*1000) end but you probably would like to have some "smoothing" of the value...
971jmd Posté(e) le 2 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2021 merci top Je vais essayer de comprendre tout ça
971jmd Posté(e) le 2 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2021 pour comprend le code, le SELF devant certaine ligne veux dir quoi ?
