Devant le fonctionnement très aléatoire des push, j'aimerais les remplacer par "FreeSms" qui fonctionne correctement.
Comment faire dans GEA 6.10 pour que les messages prévus pour être expédiés en push, partent par FreeSms ?
Je ne sais pas si c'est possible, et si oui, comment le faire ?
Merci a tous pour vos idées ou réponses.
Je te réponds plus en détail demain mais il y a un moyen très simple que j'utilise.
GEA.output = function(message)
.. ton code...
Si cette fonction existe le message ne sera pas envoyé en tant que Push Fibaro mais rerouté sur cette fonction.
Voici le code que j'utilise et qui doit être dans config() de ton GEA
    if (message and message ~= "") then
      fibaro:setGlobal("Notification", message);
      fibaro:call(105, "pressButton", 2)
J'utilise un VirtualDevice qui va faire le travail, je ne fait donc que de mettre à jour une variable global et d'appuyer sur le bouton de mon VD.
Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de GEA. A partir du moment que la fonction GEA.output existe dans la config() elle sera utilisée pour envoyer les messages.
