Bonjour à tous,
Voici un QuickApp pour pouvoir envoyer des sms avec un compte Free Mobile.
Le code est adapté de celui de @Krikroff pour la HC2.
Je me suis fait aider par mon neveu qui maitrise le code beaucoup mieux que moi.
Il fonctionne parfaitement. Il est libre de modification et d'amélioration.
Code:
-- FREESMS pour Fibaro HC3
-- Le code suivant a été adapté sur celui-ci de Krikroff du forum www.domotique-fibaro.fr
-- Adaptation par fredokl pour www.domotique-fibaro.fr
-- Paramètres utilisateur
local username = "IDENTIFIANT FREE"
local password = "CLÉ IDENTIFICATION"
-- Paramètrages des boutons avec les messages à envoyer
function QuickApp:uimsg1OnR(event) self:debug("Message 1") self:sendmsg("Hello World!") end
function QuickApp:uimsg2OnR(event) self:debug("Message 2") self:sendmsg("Salut le Monde!") end
function QuickApp:uimsg3OnR(event) self:debug("Message 3") self:sendmsg("Tout va bien?") end
function QuickApp:uimsg4OnR(event) self:debug("Message 4") self:sendmsg("Moi ça va.") end
function QuickApp:uimsg5OnR(event) self:debug("Message 5") self:sendmsg("Bye bye!") end
-- Ne rien modifier sous cette ligne
function QuickApp:sendmsg(message)
    self:debug("Envoi du message")
    self:setVariable("FreeSMS", message)
    self:updateProperty("value", true)
    local query = string.format("user=%s&pass=%s&msg=%s", username, password, message)
    self:sendCommand(query)
function QuickApp:sendCommand(query)
    local message = self:getVariable("FreeSMS")
    local url = "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg"
    url = url .. "?" .. query
    self:debug("Envoi de la commande:", url)
    self.http:request(url,
        options= {
            headers= {
            ["Connection"] = "keep-alive",
            method = "POST"
        success = function(response)
            self:controle_status(response.status)
        end,
        error = function(message)
            self:debug("error:", message)
    self:debug("Fin de commande")
-- Liste des codes retour HTTP de Free Mobile
local code_retour = {
  [200]=" - Le SMS a été envoyé sur votre mobile",
  [400]=" - Un des paramètres obligatoires est manquant",
  [402]=" - Trop de SMS ont été envoyés en trop peu de temps",
  [403]=" - Le service n’est pas activé sur l’espace abonné, ou login / clé incorrect",
  [500]=" - Erreur côté serveur. Veuillez réessayez ultérieurement"
-- Fonction contrôle du code retour HTTP Free Mobile
function QuickApp:controle_status(status)
            if Contains(code_retour, tonumber(status)) then
            self:debug(os.date() .. ' - status = ' .. status .. (code_retour[tonumber(status)]))
function Contains(table, valeur) for key,value in pairs(table) do if (key == valeur) then return true end end return false end
function QuickApp:onInit()
        self.http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
        self:setVariable("FreeSMS","")
        self:debug("onInit")
Utilisation:
Remplir les champs par identifiant Free Mobile et votre clé d'identification
Créer autant de boutons que souhaité
Voilà, c'est mon premier code officiel sur le forum je crois. Soyez indulgent.:D
Je vous joints le fichier complet à adapter en fonction de vos besoins.
FreeSMS.fqa
  • Like 3
Non faut que j'arrive à utiliser l api de mon routeur 4g pour le moment je récupère les infos
Par contre impossible à envoyer un sms
Si ce n'est pas possible il y a toujours l'option d'un abonnement free à deux euros.
Pour moi le mieux c'est un routeur 4g avec api comme cela on n'est plus dépendant d'un fournisseur
ah ben si j'ai trouvé !
Mais problème bête, ce routeur est en cas de secours si l'adsl plante.
il est connecté sur le routeur principale de la maison, et celui-ci est configuré en fail over.
Et du coup si. l'adsl fonctionne, je n'accède pas au routeur 4g...
c'est pourri ça... j'avais oublié ce cas de figure...
  • Sad 1
Je sais pas comment tu as configurer cela
Moi j'ai accès au routeur 4g même si j'ai de l adsl. Mon routeur principal est un edge routeur 6p
