Bonjour à  tous,
Je voudrais à  l'aide d'un fgk 101, déclencher l'allumage d'un wall plug.
Autrement dit, à  chaque fois que la porte est ouverte, changer l'état du wall plug (si il était allumé, l'éteindre ...et inversement).
Je n'ai pas la mondre idée de comment m'y prendre.
Tout aide me serait bien utile ...., d'avance merci
Créer une scène avec ceci :
xxx value
%% globals
if
  tonumber(fibaro:getValue(xxx, "value")) > 0 -- iD du FGK
   then
    fibaro:call(xxx, "turnOn")-- iD du WP
     else
      fibaro:call(xxx, "turnOff")-- iD du WP
Merci pour ta réponse.
Le truc c'est que je ne veux le "turn off" en else mais une fois sur 2 sur la fonction d'ouverture.
C'est une Sdb, je rentre ca allume, je ferme la porte, je sors, ca étteint.
Je ne sais pas comment l'écrire ....
Et comment faire dans ce cas pour savoir si il y a quelqu'un dedans ?
Et si tu ouvres la porte puis la ferme mais sans rentrer dans la sdb ?
J'ai fais la même chose que toi mais avec un Motion sensor à  la place du FGK, là  pas de problèmes...
Mouais, le motion sensor je l'oublie pour l'instant car tout les 2 jours faut l'exclure et le pour le remettre.
Il te faut une variable globale pour mémoriser le nombre de fermeture, puis si le nombre modulo 2 = 0 alors éteindre sinon tu allumes.
Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Mouais...pas convaincu sur la fiabilité qd même.
Comme dit avant, si tu ouvres puis ferme sans rentrer, ben la lumière reste allumée non ?
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Tu parles de fiabilité et tu utilises un motion Sensor de chez Fibaro... Ouf ouf ouf
Je trouve l'oeil de sauron plutôt pas mal, si ce n'est qu'il n'est pas évident de le régler comme il faut.
Dans cette Sdb, il ne prends pas l'intégralité de la pièce.
C'est pour cela que j'ai mis un FGK sur la porte. je préfère ouvrir/fermer si je ne suis pas à  l'intérieur et que la lumière est allumée.
En tout cas, les 2 relèvent la température, et c'est bien pratique en cette saison, surtout dans nos contrées !!
Pour info, moi non plus, pas de soucis avec le détecteur, il reste actif.
En revanche, j'ai un détecteur de porte Fgk qui se met constamment "dead node"
