barth74 Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour a tous, j'ai domotiser mon portail avec un smart implan, celui ci pilote l'ouverture avec le contacte libre de potentiel 1 et je fait le retour d'état avec un contact magnétique fixer au portail et je récupère le signale sur l'entrée 1. j'ai crée un VD avec deux boutons (ouvrir / fermé) une icone pour chaque bouton. tout fonctionne bien, mais j'ai juste un petit souci, l'icone du VD ne change pas quand j'ouvre ou je ferme le portail, par contre si je clic sur le VD ou si je rafraichi la page de mon home center l'icone ce met a jour.... savez vous comment faire pour accualiser l'icone de mon VD a chaque action du portail ? D'avance merci.
J3R3M Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour, Alors effectivement, tu as assigné une icône par bouton. Ce qui met bien à jour l’icône principale du VD quand tu appuies sur un de ceux-ci. Cependant, si l’action ne vient pas directement de ces boutons et que tu veux quand même voir une icône à jour, il faut ajouter autre chose pour surveiller régulièrement l’état de ce module pour savoir quelle icône afficher. Cela se passe dans la boucle principale (Main loop) du VD (tout en bas). Tu vas devoir connaître l’ID de tes icônes stockés dans la HC2 : Ici Et ensuite ajouter une condition qui vérifiera l’état du module et affichera une icône en fonction de celui-ci : un exemple ici.
barth74 Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour, merci pour cette réponse, je test ça ce soir....
barth74 Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2020 Bonsoir, alors petit retour qui n'est pas concluant.... j'ai bien récupéré l'ID des icônes, ensuite j'ai copier ceci dans le man loop en changeant bien sur les ID des icônes et j'ai remplacer "phone_GG_Present" par le nom de l'entrée du smart implant qui reçois l'état du portail "position portail" hélas ceci ne fonctionne pas, j'ai essayer de remplacer "position portail" par l'ID mais rien non plus... portant l'icône de l'entrée du capteur magnétique change bien quand j'ouvre et ferme le portail.... si qq un vois ou je fait une erreur .... Bonne soirée, merci. local thismodule = fibaro:getSelfId(); local status = fibaro:getGlobal("Phone_GG_Present") -- fibaro:debug(thismodule); if status == "0" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1037) end if status == "1" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1036) end fibaro:sleep(1000);
J3R3M Posté(e) le 5 mai 2020 Signaler Posté(e) le 5 mai 2020 (modifié) Bonsoir, Alors oui, cela nécessite un peu d'adaptation du code, essaie plutôt comme cela (en remplaçant 999 par l'ID de ton Smart Implant) local Etat = fibaro:getValue(999, "value"); if Etat == "0" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1037) else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1036) end Modifié le 5 mai 2020 par J3R3M
barth74 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Bonjour, merci pour ton aide, j'ai corriger le man loop comme tu me l'a conseiller mais toujours rien, j'ai bien remplacer le 999 par l'ID de l'entrée du smart implant et changer les numéros des icônes.... mais l'icône ne s'actualise pas tout seul, je suis obliger de rafraîchir la page sur mon PC ou relancer l'appli sur mon smartphone. il n'y aurai pas une ligne de code pour lancer le rafraichissement de l'icône a mettre dans le main loop par hasard ? merci.
J3R3M Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Bonjour, appuie sur le bouton "Déboguer" et montre nous ce que tu as dans cette fenêtre s'il-te-plaît.
barth74 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 alors la, quand je clic sur Débogguer et sur démarrer je n'ai rien...
J3R3M Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 (modifié) Essaie avec ce code dans la Main Loop : local ID = 11 local Etat = fibaro:getValue(ID, "value"); if Etat == "0" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1002); fibaro:debug("["..fibaro:getName(ID).."] Etat = "..Etat.." - Icone 1002"); else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1001); fibaro:debug("["..fibaro:getName(ID).."] Etat = "..Etat.." - Icone 1001"); end Modifié le 7 mai 2020 par J3R3M
barth74 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 bon toujours pareil.... je t'ai fait plusieurs capture de mon VD au cas ou j'ai fait une erreur...
J3R3M Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Visiblement la main loop est ok. Le changement d’icône n’est pas instantané, il se fait sur la page d’accueil, après quelques secondes (le temps que la main loop fasse la vérification).
barth74 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 j'ai beau laisser la page d'accueil ouverte plusieurs minutes mais l'icone ne change pas, alors que celui de l'entrée du module et immédiat.... après ce n'est pas trop grave car mon portail s'ouvre et ce ferme correctement et c'est l'essentiel encore merci pour ton aide
