Etalonnage automatique des volets avec module fibaro
mprinfo
Cette scène va vous permettre de voir si vos volets sont toujours bien étalonner
dans un premier temps elle va récupérer les id des modules est ouvrir les volets si ils ne le sont pas
Ensuite elle va vérifier si la valeur est a 99 (ouvert) cette action prend 30s
si la valeur du volet ou des volets est inférieur a 98 le volet sera etalonner
cette action prend 60s
Enfin les volets seront positionner a leurs valeurs d'origine
%% globals
local ValeurCalibrage = 98
local TousLesModules = api.get("/devices/")
local IdEnd = TousLesModules[#TousLesModules].id
local calibrage = {}
local NomVolets = "Liste(s) "
fibaro:debug("Nombres de modules : " ..#TousLesModules)
fibaro:debug("Dernier ID : "..IdEnd)
print ("-----------------------------------------------------------")
print ("------- Listes de tous les volets")
for i,v in ipairs(TousLesModules) do
    --local id = TousLesModules[i].id
    local Nom = TousLesModules[i].name
    local visible = TousLesModules[i].visible
    local modifier = TousLesModules[i].modified
    local Valeur = TousLesModules[i].properties.value
    local theType = string.sub(TousLesModules[i].type, 12,15)
    if visible == true and (theType == 'FGRM') then
       fibaro:debug("Id = "..id.." - Nom = "..Nom.." - "..Valeur.." %")
       if tonumber(Valeur) < ValeurCalibrage then
          local IDCalibrage = {Nom, id, Valeur}
          NomVolets = NomVolets.." - "..Nom
          table.insert(calibrage, 1, IDCalibrage)
          fibaro:call(id, "setValue", 99)
--print(json.encode(calibrage))
-- Calibrage du volet avec la table calibrage
print ("")
print ("------ Liste des Volets à calibrer")
print ("")
-- test si il y a des volets a calibrer
if #calibrage == 0 then
  print ("Aucun volet a calibrer")
  fibaro:abort()
else
  print (NomVolets)
  print ("")
  print (" Ouverture des volets en cours (durer 30s)...")
  print ("")
fibaro:sleep(10*1000)
for i = 1, #calibrage do
      local Nom = calibrage[i][1]
      local id = tonumber(calibrage[i][2])
      if fibaro:getValue(id, "value") ~= 99 then
         local DeviceAPI = api.get ("/devices/"..id)
         DeviceAPI.properties.parameters[9].value = 1
         api.put("/devices/"..id, DeviceAPI)
print ("---- Debut de la calibration (Durer 60s)...")
fibaro:sleep(60*1000)
-- Re positionnement a la valeur d'origine des volets
print ("---- Positionnement a la valeur d'origine...")
      local Valeur = tonumber(calibrage[i][3])
      if fibaro:getValue(id, "value") ~= Valeur then
         fibaro:call(id, "setValue", Valeur)
Modifié par Lazer
  • Like 4
C'est potentiellement intéressant
Est ce que cela fonctionne avec les rollershutter v1 ou v2 ?
Est ce que cela fonctionnerait avec un volet roulant mal calibré qui ne s'arrête jamais et que je n'arrive pas à calibrer avec un rolershutter V2 ?...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Oui avec tout les modules fgr
C'est très simple comme scène
On ouvre les volets
On regarde la valeur qui doit être 99 mais bien souvent certains modules sont à 98
Ceux qui sont en dessous doivent être calibré
Donc on passe le paramètre 29 à un pour un calibrage
Et pour faire bien on met les volets à leurs positions de départ
Ca ne fonctionne pas ....
Déjà il a fallut que j'ajoute un type de volet dans ta liste : j'ai des FGR221 -> "FGR2"
Et ensuite, comme mon volet ne s'arrête pas tout seul, je le stoppe à la hauteur voulue durant la calibration. Mais une fois l'opération réalisée, il ne dépasse toujours cette position...
Je crois que cela ne fonctionnera pas avec mon volet, et qu'il faut vraiment que je mette les mains dans le camboui....
  • 3 mois après...
Bonjour @mprinfo
J'utilise le script depuis le début cela fonctionne très bien avec des FGR-222, récemment je viens d'ajouter deux FGR-223 il ne sont pas détecter par le script.
Est ce que quelqu’un connait le type d'un FGR-223 (ex pour le FGR-222 : theType == 'FGRM' ) ?
Merci par avance.
