NY79 Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Posté(e) le 3 mai 2020 Bonjour à tous, Je me lance dans la domotisation de piscine, notamment sur les points suivants : => éclairage => pompe de filtration => PAC Pas de soucis sur l'éclairage et pompe de filtration mais je bloque sur la partie PAC. Elle est reliée à un tableau spécifique (photos ci-dessous). Il s'agit d'une pompe irrijardin IR 84. JE souhaite uniquement pouvoir l'activer à distance (sachant que la température sera pré réglée d'avance) Avez vous des idées sur comment faire?
Nico Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Posté(e) le 3 mai 2020 Pour la mettre en route, tu appuies uniquement sur le bouton sous afficheur OFF ? Si oui, il te suffit de mettre un FGS à la place de ce bouton et de mettre le bouton sur le S1 du FGS pour garder la commande locale.
NY79 Posté(e) le 3 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2020 Ok je vais acheter un fgs 222 et démonter la commande locale Je viendrais te faire un retour pur te confirmer si ça marche ou si je suis bloqué Et encore merci
aschang31 Posté(e) le 26 mai 2020 Signaler Posté(e) le 26 mai 2020 Bonjour, afin de domotiser ma piscine, j'ai utilisé : - Un switch FGS pour la pompe de filtration - Un switch FGS pour l'éclairage (ne fonctionne pas sur le même car les deux circuits sont protégés intédependemment sur le tableau de la piscine - Une prise wall plug Fibaro pour la pompe à chaleur, me permettant de suivre également la consommation de cette dernière. Si besoin d'aide n'hésite pas. Arnaud
