q.philippe Posté(e) le 28 juin 2014 Signaler Posté(e) le 28 juin 2014 Je commence ce sujet, que j'avais vu lors de la sortir de l’Å“il de lynx pour effectuer une scène de personne dans le jardin, avec deux motions sensor et un module de porte. J'ai créer une variable "personne_jardin" avec "0" ou "+1". Par contre, point de vu de la scène pas top.... !! quelqu'un aurait une idée. Le problème étant comment donner le sens entrer ou sortir de la porte fenêtre avec un détecteur de mouvement avant et après la porte fenêtre. Après j'aurais juste a mettre la variable dans la scène de l'éclairage jardin. Variable "personne_jardin", "+1" then module ON. Je me rends compte que l’éclairage jardin est difficile a paramétrer,,, mode automatique sensor, mode manuel (quand il y a repas extérieur), mode romantic (seulement la lampe que je veux d'allumer),,,, beaucoup de variantes. Je passe deja par un module virtuel pour cela. Je crois que je vais revoir mon module de jardin, et mettre un fgs221 avec S1 en marche manuel et S2 en automatique. Peut être plus simple pour les modules associés.
Steven Posté(e) le 30 juin 2014 Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 Imaginons un détecteur (a), une porte || et un autre détecteur (b) maisona || b jardin a étant l'intérieur de la maison, b le jardin On joue avec une variable globale "provenance" pour connaitre le sens (difficile avec une HCL) C'est du pseudo-code pour donnée une idée. Scénario a exécuter sur la détection du module "b", if ("provenance" == "a") then -- quelqu'un est entrain de sortir dans le jardin end "provenance" = "b" Scénario a exécuter sur la détection du module "a" if ("provenance" == "b") then -- quelqu'un est entrain de rentrer end "provenance" = "a" Scénario a exécuter sur la fin de détection du module "b" if ("provenance" == "b") then "provenance" = "" end Scénario a exécuter sur la fin de détection du module "a" if ("provenance" == "a") then "provenance" = "" end Un détecteur de porte ne sert à rien, il faut juste que les détecteurs de mouvements soient bien placé et une durée de détection assez courte.
q.philippe Posté(e) le 30 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 Merci Steven pour les suggestions,,,,Je vais voir ça,,,en pratique. le contact de porte (fenêtre) est là pour être sure que se ne soit pas le chien derrière la fenêtre et moi devant parce que le motion sensor me prendra forcement si je passe a 2 m de la fenêtre. Pour éviter le scénario fenêtre fermer. Bon, j'ai mis ca en place en bloc, mais j'attends la mise a jour du motion 18000sec ,,,, pour modifier le temps de reaction qui est trop long, 30s. le démarrage de la scène intérieur ou extérieur. deux autres scènes inverse. Mais je suis pas encore convaincu. A travailler. Je sais ce que tu vas dire,, qu'est ce que fait cette ouverture de porte là ! Le but étant de contrôler ceux qui ne passent pas a travers les murs.
q.philippe Posté(e) le 30 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 Le motion sensor jardin en alerte alors active la scène motion sensor salon.Et en alerte et la fenêtre ouverte alors personne jardin = 0. (le motion jardin (a l’abri de l'eau) étant actif que la nuit, pour les piles) ça comptabilisera que en mode nuit pour la lumière.) (une scène Personne jardin+1 = allumer lumière / personne 0 éteindre.) si le motion sensor salon en alerte alors active la scène motion sensor jardin. Et en alerte et la fenêtre ouverte alors personne jardin = +1. Faut juste régler la détection des motions a 10 sec max et jouer sur la durée d’éclairage avec les scènes d’éclairage.
