Remotec ZXT-600 - Passerelle Z-Wave+ vers IR pour climatiseur
Merci @Lazer
Oui dommage que la sonde de température du ZXT-600 ne soit pas remontée régulièrement. Donc je peux la cacher et la désactiver alors?
Sinon, je n'ai pas compris le mode de fonctionnement du ZXT-600. Je pensait que son thermostat servait à réguler la température de la climatisation.
La climatisation qui est installée chez moi doit être une "haut de gamme" car j'ai une télécommande avec une sonde de température intégré. Donc si j'ai bien compris, la télécommande doit être toujours à proximité de la zone à chauffer/refroidir afin d'utiliser la sonde de température de cette dernière.
Je teste tout ça!
La cacher oui.
La désactiver non je ne pense pas, car je crois que ça va désactiver tout le module Z-wave, donc également "thermostat" (entre guillemets car c'est un faux thermostat)
Et justement, le truc, comme je le disais, c'est un thermostat au sens Z-Wave => Il accepte une consigne de température
Mais ce n'est pas un thermostat au sens de la régulation du chauffage => il ne fait que transmettre cette consigne au thermostat intégré à la climatisation, et c'est elle qui a son propre thermostat intégré de régulation de température.
Et oui pour la télécommande, tu as compris, car tu as besoin de sa sonde de température intégrée.
MAIS : il ne faut plus l'utiliser, car si tu donnes un ordre à la clim à partir de la télécommande, alors ta domotique ne sera pas au courant, et ne pourra pas prendre les bonnes décisions.
Dans mon cas, avec ma clim bas de gamme, ou disons juste ordinaire, la télécommande possède un écran LCD, mais la seule température affichée est la consigne. Ce n'est pas une sonde (la sonde est dans le split mural)
Donc j'ai enlevé la pile, je l'ai rangé, et je n'utilise que la domotique pour piloter la clim (c'est tout automatique grâce au module virtuel que j'ai rapidement décrit précédemment, le tout géré par GEA en fonction des heures, présence, etc)
@Lazer merci pour ces explications très clair.
J'ai fait le test de désactiver et masquer le "thermostat", ça ne désactive pas le reste. Tant mieux.
il y a 36 minutes, Lazer a dit :
Merci pour cette précision car on a la fâcheuse habitude de "jouer" avec en permanence!
Modifié par fredokl
  • 2 mois après...
@ericl78 tu n'a pas eu de souci pour modifier le paramètre 27 permettant de choisir le code IR préenregistré ?
J'essaye désespérément de le modifier, et il reste toujours à la valeur 189.
Je n'ai pas de souci avec les autres paramètres, que je peux modifier puis remettre à leur valeur par défaut.
Je suis toujours en version du firmware 1.4.
@Lazer j'ai changé le paramètre 27 pour essayer. Le nouveau paramètre n'est pas reconnu dés l'enregistrement. J'ai dû attendre environ 15 secondes minimum avant que la box me demande de rafraîchir la page pour prendre en compte le nouveau paramètre.
Bon, je viens de réessayer, après avoir débranché et rebranché le module, et ça fonctionne maintenant (il est sur alimentation USB)
Surement un bug du firmware du module, suite à son inclusion.
Mon problème n'était pas lié à l'affichage du paramètre dans l'interface de la HC3, car dans le log, on voyait clairement qu'il ne prenait pas en compte la nouvelle valeur et restait bloqué à sa valeur par défaut 178 :
[TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Set parameter 27, value = 54
[TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Received parameter 27 report, value = 178
D'ailleurs ce retour se faisait instantanément.
Donc après redémarrage du module, maintenant c'est OK :
[01.06.2021] [10:33:12] [TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Set parameter 27, value = 54
[01.06.2021] [10:33:21] [TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Received parameter 27 report, value = 54
Et là je constate comme toi un délai de l'ordre de 10 secondes pour la prise en compte du nouveau paramètre (après quoi l'interface Web demande le rafraichissement de la page)
Testé à l'instant, la PAC reçoit bien les consignes :)
Merci :)
Je suis en retard pour répondre désolé
De mon coté, j'ai trois zxt 160 et aucun prb pour le code 27 sauf qu'à l'inclusion, j'ai du, pour les trois, refaire une configuration douce du device pour que tout fonctionne à merveille.
Autrement, j'ai aussi des zxt 120 qui fonctionnent très bien avec mes clims depuis 4 ans (alimenté en 5V)
OK merci, donc reconfiguration douce ou débranchement/rebranchement doit avoir plus ou moins le même effet alors.
Bon à savoir.
  • 5 mois après...
salut à tous
Je suis en train de tester ZXT 600 sur mon climatiseur Panasonic
Question fibaro
comme malheureusement je n'ai pas trouvé mon modèle de climatiseurs référencé j'ai dû faire l'apprentissage, jusque-là pas de problème tout s'est bien passé le climatiseur réagit très bien au changement d'état On, Off, 19°, 23 etc
sauf le paramètre 32 (FAN MODE) qui ne réagir pas
Mais voilà je souhaite utiliser le panneau de contrôle CLIMA Fibaro, mais je sais pas s'il faut placer le ZXT sur auto ou pas.
En gros je cherche à configurer le ZXT de façon à ce que mon panneau de contrôle Fibaro puisse fonctionner.
Merci pour votre aide
De toute façon le panneau de climat ne permet pas de piloter le ventilateur, donc tu peux laisser fan=auto sur ton climatiseur.
Le panneau de climat te permettra de contrôler la température de consigne en fonction des plages horaires prédéfinies.
Cette température est transmise au ZXT-600, qui la transmet à son tour au climatiseur.
Cela dit, je n'ai pas testé le ZXT-600 avec le climatiseur, donc ce que je dis est théorique.
Tu peux tester et nous faire un retour d'expérience ;)
salut
c'est la quel la température de consigne 25 ou 24 ?
225024018_Capturedcran2021-11-0709_19_43.thumb.png.1ee958f24bc812b523cc1a7899fe3558.png
pour le moment depuis le panneau climatiseur de fibaro ça fonctionne comme ça
par tranche horaire un temperature, mai dommage qu'il n y a pas une moyen de réalisée un OFF dans une tranche horaire
1104305171_Capturedcran2021-11-0709_23_52.thumb.png.c388aaa8d6f003adf05365c7d5cd98fe.png
mai c'est le mode auto que je ne comprend pas son fonctionnement
1691488681_Capturedcran2021-11-0709_26_49.thumb.png.00b6bf86a8aba9ac2d302a3cbe320284.png
Modifié par 971jmd
Un climatiseur c'est réversible et sait faire du chaud comme du froid... c'est pour ça que le ZXT-600 se présente comme tel, il a 2 températures de consigne, chaud/froid selon le mode de fonctionnement désiré.
Du coup dans le panneau de climat, c'est pareil, tu peux spécifier des températures chaud et froid.
Ensuite il faut que tu sélectionnes le bon mode Heat ou Cool selon ce que tu veux faire.
Mais là encore, c'est théorique, c'est à toi de tester et tu nous feras un retour d'expérience.
Perso mon ZXT-600 n'est pas dans une zone de climat, je le gère depuis GEA (telle température à telle heure, OFF à telle autre heure, etc).
Car le problème du panneau de climat, c'est toujours le même depuis la HC2 : il est trop rigide et ne permet pas de prendre en compte des variations d'horaires, avec absence/présence des personnes, etc.
ok je comprend mieux, moi bien sûr je n'utilise pas le chaud
Donc si je comprends bien, si je mets une consigne de 24° et que la température ambiante de la pièce et deux 22 normalement la clim s'arrête.
Et ça c'est uniquement en mode auto.
effectivement le panneau est rigide, tu pourrais me donner un exemple de lignes de code GEA stp
Oui avec plaisir dès que j'aurais maîtriser le principe je vous ferai un retour
Tient voilà un exemple de règle GEA, mais ça ne te sera pas utile, car comme toute règle GEA, c'est hyper spécifique aux usages de chacun.
En plus moi je ne pilote pas directement le ZXT-600, mais je pilote mon propre QuickApp (de type thermostat) qui lui-même pilote le ZXT. Et je prend les devants : non ce QA n'est pas partageable, c'est hyperspécifique à mon usage (chauffage uniquement, prise en compte de la température du plafond, extérieure, ambiance, etc)
GEA.add({{"Value-", id["TEMPERATURE_SALON"], 20}  , {"Profile!", "Vacances"}, {"Or", {"Global", "Chauffage", "Hiver"}, {"Global", "Chauffage", "Intersaison"}}, {"Time", "07:00", "07:00"}, {"Days", "Weekday"}   }, 30, "", {{"ThermostatFanMode", id["QA_PAC"], "Auto"}, {"ThermostatMode", id["QA_PAC"], "Auto"}}) -- Heat
Il faut que tu passes du temps à expérimenter et à adapter le fonctionnement à tes propres besoins.
  • Like 2
Je suis en train de créer un Quick app afin de prendre le contrôle sur le QA ZXT
Je cherche à récupérer la valeur de setCoolingThermostatSetpoint   du ZXT
---local clima = fibaro.call(deviceid, "setCoolingThermostatSetpoint", 20)
QuickApp.clima = tostring fibaro.call(deviceid, "setCoolingThermostatSetpoint"))
function QuickApp:onInit()
   self:debug(self.clima)
   self:updateView("label1", "text", self.clima.. " ° ")
"climateZoneId": 3,
    "configured": true,
    "coolingThermostatSetpoint": 24,
    "coolingThermostatSetpointCapabilitiesMax": 31,
    "coolingThermostatSetpointCapabilitiesMin": 16,
    "coolingThermostatSetpointFuture": 24,
    "coolingThermostatSetpointStep": {
      "C": 0.5,
      "F": 1
Modifié par 971jmd
fibaro.call() c'est pour exécuter une action, tu ne risques pas de récupérer une valeur avec cette fonction, et ça l'a toujours été depuis la HC2.
Il faut utiliser fibaro.getValue() sur HC3.
A relire, et garder dans tes favoris, et relire encore :
salut
effectivement merci pour l'info, surtout que je débute dans le QA
alors ça fonctionne, mais je n'arrive pas à l'actualiser ou le rafraîchir automatiquement
local clim =  375
QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "coolingThermostatSetpoint"))
   self:updateView("label1", "text", self.clima.. " °")
   setInterval(function() self:onInit() end,5)
Les questions de comprendre comment fonctionne avec tes à son information on a les tables
Je voudrais essayer de récupérer la valeur de updateVersion qui est placé si je me trompe pas dans la table firmwareUpdate
J'ai essayé comme ça
"firmwareUpdate:updateVersion"))
mais je reçois NIL
QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "?????????"))
    "dead": false,
    "deadReason": "",
    "deviceControlType": 0,
    "deviceIcon": 70,
    "endPointId": 0,
    "firmwareUpdate": {
      "info": "",
      "progress": 0,
      "status": "UpToDate",
      "updateVersion": "1.7"
Modifié par 971jmd
il y a 3 minutes, Lazer a dit :
Certes... mais du coup, la version du firmware update ?
Je cherche à comprendre comment récupérer des informations, une fois que j'aurais compris et quand j'aurai le temps je vais me mettre sur le développement
firmware update est juste un exemple
Récupérer dead pas de problème, mai updateVersion qui dans la table firmwareUpdate la je sèche.
    "dead": false,
    "deadReason": "",
    "deviceIcon": 70,
    "endPointId": 0,
    "firmwareUpdate": {
      "info": "",
      "progress": 0,
OK..... drôle d'approche.
Normalement le fibaro.getValue(ID, "firmwareUpdate") va te renvoyer une table.
Donc après il faut que tu ailles chercher l'élément updateVersion dans la table en question.
Enfin c'est de la manipulation basique de tables en LUA... J'insiste, ça n'a rien à faire dans ce topic. J'arrête ici pour les réponses hors sujet.
