fredokl Posté(e) le 18 mars 2021 Signaler Posté(e) le 18 mars 2021 Merci @Lazer Oui dommage que la sonde de température du ZXT-600 ne soit pas remontée régulièrement. Donc je peux la cacher et la désactiver alors? Sinon, je n'ai pas compris le mode de fonctionnement du ZXT-600. Je pensait que son thermostat servait à réguler la température de la climatisation. La climatisation qui est installée chez moi doit être une "haut de gamme" car j'ai une télécommande avec une sonde de température intégré. Donc si j'ai bien compris, la télécommande doit être toujours à proximité de la zone à chauffer/refroidir afin d'utiliser la sonde de température de cette dernière. Je teste tout ça!
Lazer Posté(e) le 18 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2021 La cacher oui. La désactiver non je ne pense pas, car je crois que ça va désactiver tout le module Z-wave, donc également "thermostat" (entre guillemets car c'est un faux thermostat) Et justement, le truc, comme je le disais, c'est un thermostat au sens Z-Wave => Il accepte une consigne de température Mais ce n'est pas un thermostat au sens de la régulation du chauffage => il ne fait que transmettre cette consigne au thermostat intégré à la climatisation, et c'est elle qui a son propre thermostat intégré de régulation de température. Et oui pour la télécommande, tu as compris, car tu as besoin de sa sonde de température intégrée. MAIS : il ne faut plus l'utiliser, car si tu donnes un ordre à la clim à partir de la télécommande, alors ta domotique ne sera pas au courant, et ne pourra pas prendre les bonnes décisions. Dans mon cas, avec ma clim bas de gamme, ou disons juste ordinaire, la télécommande possède un écran LCD, mais la seule température affichée est la consigne. Ce n'est pas une sonde (la sonde est dans le split mural) Donc j'ai enlevé la pile, je l'ai rangé, et je n'utilise que la domotique pour piloter la clim (c'est tout automatique grâce au module virtuel que j'ai rapidement décrit précédemment, le tout géré par GEA en fonction des heures, présence, etc) 1
fredokl Posté(e) le 18 mars 2021 Signaler Posté(e) le 18 mars 2021 (modifié) @Lazer merci pour ces explications très clair. J'ai fait le test de désactiver et masquer le "thermostat", ça ne désactive pas le reste. Tant mieux. Le 18/03/2021 à 17:47, Lazer a dit : MAIS : il ne faut plus l'utiliser, car si tu donnes un ordre à la clim à partir de la télécommande, alors ta domotique ne sera pas au courant, et ne pourra pas prendre les bonnes décisions. Développer Merci pour cette précision car on a la fâcheuse habitude de "jouer" avec en permanence! Modifié le 18 mars 2021 par fredokl
Lazer Posté(e) le 31 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2021 @ericl78 tu n'a pas eu de souci pour modifier le paramètre 27 permettant de choisir le code IR préenregistré ? J'essaye désespérément de le modifier, et il reste toujours à la valeur 189. Je n'ai pas de souci avec les autres paramètres, que je peux modifier puis remettre à leur valeur par défaut. Je suis toujours en version du firmware 1.4.
fredokl Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 @Lazer j'ai changé le paramètre 27 pour essayer. Le nouveau paramètre n'est pas reconnu dés l'enregistrement. J'ai dû attendre environ 15 secondes minimum avant que la box me demande de rafraîchir la page pour prendre en compte le nouveau paramètre.
Lazer Posté(e) le 1 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Bon, je viens de réessayer, après avoir débranché et rebranché le module, et ça fonctionne maintenant (il est sur alimentation USB) Surement un bug du firmware du module, suite à son inclusion. Mon problème n'était pas lié à l'affichage du paramètre dans l'interface de la HC3, car dans le log, on voyait clairement qu'il ne prenait pas en compte la nouvelle valeur et restait bloqué à sa valeur par défaut 178 : [TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Set parameter 27, value = 54 [TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Received parameter 27 report, value = 178 D'ailleurs ce retour se faisait instantanément. Donc après redémarrage du module, maintenant c'est OK : [01.06.2021] [10:33:12] [TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Set parameter 27, value = 54 [01.06.2021] [10:33:21] [TRACE] [ZWAVE]: ID 248: Received parameter 27 report, value = 54 Et là je constate comme toi un délai de l'ordre de 10 secondes pour la prise en compte du nouveau paramètre (après quoi l'interface Web demande le rafraichissement de la page) Testé à l'instant, la PAC reçoit bien les consignes Merci
ericl78 Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Je suis en retard pour répondre désolé De mon coté, j'ai trois zxt 160 et aucun prb pour le code 27 sauf qu'à l'inclusion, j'ai du, pour les trois, refaire une configuration douce du device pour que tout fonctionne à merveille. Autrement, j'ai aussi des zxt 120 qui fonctionnent très bien avec mes clims depuis 4 ans (alimenté en 5V)
Lazer Posté(e) le 1 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 OK merci, donc reconfiguration douce ou débranchement/rebranchement doit avoir plus ou moins le même effet alors. Bon à savoir.
971jmd Posté(e) le 6 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2021 salut à tous Je suis en train de tester ZXT 600 sur mon climatiseur Panasonic Question fibaro comme malheureusement je n'ai pas trouvé mon modèle de climatiseurs référencé j'ai dû faire l'apprentissage, jusque-là pas de problème tout s'est bien passé le climatiseur réagit très bien au changement d'état On, Off, 19°, 23 etc sauf le paramètre 32 (FAN MODE) qui ne réagir pas Mais voilà je souhaite utiliser le panneau de contrôle CLIMA Fibaro, mais je sais pas s'il faut placer le ZXT sur auto ou pas. En gros je cherche à configurer le ZXT de façon à ce que mon panneau de contrôle Fibaro puisse fonctionner. Merci pour votre aide
Lazer Posté(e) le 7 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2021 De toute façon le panneau de climat ne permet pas de piloter le ventilateur, donc tu peux laisser fan=auto sur ton climatiseur. Le panneau de climat te permettra de contrôler la température de consigne en fonction des plages horaires prédéfinies. Cette température est transmise au ZXT-600, qui la transmet à son tour au climatiseur. Cela dit, je n'ai pas testé le ZXT-600 avec le climatiseur, donc ce que je dis est théorique. Tu peux tester et nous faire un retour d'expérience
971jmd Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2021 (modifié) salut c'est la quel la température de consigne 25 ou 24 ? pour le moment depuis le panneau climatiseur de fibaro ça fonctionne comme ça par tranche horaire un temperature, mai dommage qu'il n y a pas une moyen de réalisée un OFF dans une tranche horaire mai c'est le mode auto que je ne comprend pas son fonctionnement Modifié le 7 novembre 2021 par 971jmd
Lazer Posté(e) le 7 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2021 Un climatiseur c'est réversible et sait faire du chaud comme du froid... c'est pour ça que le ZXT-600 se présente comme tel, il a 2 températures de consigne, chaud/froid selon le mode de fonctionnement désiré. Du coup dans le panneau de climat, c'est pareil, tu peux spécifier des températures chaud et froid. Ensuite il faut que tu sélectionnes le bon mode Heat ou Cool selon ce que tu veux faire. Mais là encore, c'est théorique, c'est à toi de tester et tu nous feras un retour d'expérience. Perso mon ZXT-600 n'est pas dans une zone de climat, je le gère depuis GEA (telle température à telle heure, OFF à telle autre heure, etc). Car le problème du panneau de climat, c'est toujours le même depuis la HC2 : il est trop rigide et ne permet pas de prendre en compte des variations d'horaires, avec absence/présence des personnes, etc. 1
971jmd Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2021 ok je comprend mieux, moi bien sûr je n'utilise pas le chaud Donc si je comprends bien, si je mets une consigne de 24° et que la température ambiante de la pièce et deux 22 normalement la clim s'arrête. Et ça c'est uniquement en mode auto. effectivement le panneau est rigide, tu pourrais me donner un exemple de lignes de code GEA stp Oui avec plaisir dès que j'aurais maîtriser le principe je vous ferai un retour
Lazer Posté(e) le 7 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 7 novembre 2021 Tient voilà un exemple de règle GEA, mais ça ne te sera pas utile, car comme toute règle GEA, c'est hyper spécifique aux usages de chacun. En plus moi je ne pilote pas directement le ZXT-600, mais je pilote mon propre QuickApp (de type thermostat) qui lui-même pilote le ZXT. Et je prend les devants : non ce QA n'est pas partageable, c'est hyperspécifique à mon usage (chauffage uniquement, prise en compte de la température du plafond, extérieure, ambiance, etc) GEA.add({{"Value-", id["TEMPERATURE_SALON"], 20} , {"Profile!", "Vacances"}, {"Or", {"Global", "Chauffage", "Hiver"}, {"Global", "Chauffage", "Intersaison"}}, {"Time", "07:00", "07:00"}, {"Days", "Weekday"} }, 30, "", {{"ThermostatFanMode", id["QA_PAC"], "Auto"}, {"ThermostatMode", id["QA_PAC"], "Auto"}}) -- Heat Il faut que tu passes du temps à expérimenter et à adapter le fonctionnement à tes propres besoins. 2
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 (modifié) Je suis en train de créer un Quick app afin de prendre le contrôle sur le QA ZXT Je cherche à récupérer la valeur de setCoolingThermostatSetpoint du ZXT ---local clima = fibaro.call(deviceid, "setCoolingThermostatSetpoint", 20) QuickApp.clima = tostring fibaro.call(deviceid, "setCoolingThermostatSetpoint")) function QuickApp:onInit() self:debug(self.clima) self:updateView("label1", "text", self.clima.. " ° ") end "climateZoneId": 3, "configured": true, "coolingThermostatSetpoint": 24, "coolingThermostatSetpointCapabilitiesMax": 31, "coolingThermostatSetpointCapabilitiesMin": 16, "coolingThermostatSetpointFuture": 24, "coolingThermostatSetpointStep": { "C": 0.5, "F": 1 Modifié le 8 novembre 2021 par 971jmd
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 fibaro.call() c'est pour exécuter une action, tu ne risques pas de récupérer une valeur avec cette fonction, et ça l'a toujours été depuis la HC2. Il faut utiliser fibaro.getValue() sur HC3. A relire, et garder dans tes favoris, et relire encore : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 salut effectivement merci pour l'info, surtout que je débute dans le QA alors ça fonctionne, mais je n'arrive pas à l'actualiser ou le rafraîchir automatiquement local clim = 375 QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "coolingThermostatSetpoint")) function QuickApp:onInit() self:debug(self.clima) self:updateView("label1", "text", self.clima.. " °") setInterval(function() self:onInit() end,5) end
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 (modifié) Les questions de comprendre comment fonctionne avec tes à son information on a les tables Je voudrais essayer de récupérer la valeur de updateVersion qui est placé si je me trompe pas dans la table firmwareUpdate J'ai essayé comme ça "firmwareUpdate:updateVersion")) mais je reçois NIL QuickApp.clima = tostring(fibaro.getValue(clim, "?????????")) }, "dead": false, "deadReason": "", "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 70, "endPointId": 0, "firmwareUpdate": { "info": "", "progress": 0, "status": "UpToDate", "updateVersion": "1.7" }, Modifié le 8 novembre 2021 par 971jmd
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 Hum.... tu ne penses pas que c'est un petit peut hors sujet et que ça n'a rien à faire sur ce topic ?
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 oui et non En fait je cherche à développer un QA pour controlée ZXT
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 Certes... mais du coup, la version du firmware update ?
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 Le 08/11/2021 à 15:44, Lazer a dit : Certes... mais du coup, la version du firmware update ? Développer Je cherche à comprendre comment récupérer des informations, une fois que j'aurais compris et quand j'aurai le temps je vais me mettre sur le développement firmware update est juste un exemple Récupérer dead pas de problème, mai updateVersion qui dans la table firmwareUpdate la je sèche. }, "dead": false, "deadReason": "", "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 70, "endPointId": 0, "firmwareUpdate": { "info": "", "progress": 0, "status": "UpToDate", "updateVersion": "1.7" },
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 OK..... drôle d'approche. Normalement le fibaro.getValue(ID, "firmwareUpdate") va te renvoyer une table. Donc après il faut que tu ailles chercher l'élément updateVersion dans la table en question. Enfin c'est de la manipulation basique de tables en LUA... J'insiste, ça n'a rien à faire dans ce topic. J'arrête ici pour les réponses hors sujet.
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 oui tu as raison ça prend des proportions qui vont pas dans le sens du sujet Je vais chercher merci encore
971jmd Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 enfin si tu à un lien pour m'emmener vers le bon tuto je suis preneur
