j'apprend le LUA mai
Après une nuit de sommeil
tout fonctionne
function foncA (a, b )
   arg_A =     a
   arg_B =     b
      return  arg_A
local aze = 10
if aze == 10 then  arg_A = 2
 --- print(arg_A)
local aze = 10
if aze == 10 then  arg_B = 100
 --- print(arg_A)
if arg_A == 2 then  print("arg A ok")
if arg_B == 100 then  print("arg B ok")
Il y a 15 heures, 971jmd a dit :
I did like that may be missing something
local function make_p()
  local x=0
  return {variables = function() x=x+1; return x end}
local p = make_p()
print(p.variables())
do
  local x=0
  function p() x=x+1; return x end
print(p())
print(p())
p = (function() local x = 0; return function() x=x+1; return x end end)()
print(p())
print(p())
Salut
J'ai un code simple que je n'arrive pas à faire fonctionner
Soi je suis c.. ou fatiguée
si ma lampe id38 On alors OFF id 369
ou
si ma lampe id369 On  alors  OFF id 368
368 value
369 value
%% events
%% globals
local lp1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value"))
local lp2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value"))
if        lp1 == 1 then  fibaro:call(369, "turnOff")
 fibaro:abort()
if        lp2 == 1 then  fibaro:call(368, "turnOff")
 fibaro:abort()
comme tes 2 lampes sont trigger de la scène, il faut en plus de la valeur, que tu teste qui déclenche la scène avec un fibaro:getSourceTrigger()
car sinon, le cas où les 2 lampes sont allumées en même temps, ta deuxième conditions ne prendra pas effet...
local trigger = fibaro:getSourceTrigger() -- renvoie 368 ou 369 selon le module qui déclenche la scène
if tonumber(trigger.deviceID) == 368 and tonumber(fibaro:getValue(368, "value")) == 1 then
elseif tonumber(trigger.deviceID) == 369 and tonumber(fibaro:getValue(369, "value")) == 1 then
à tester... pas sûr que ça suffise...
Modifié par jjacques68
Merci, je teste demain matin.
je doit avouer que cette semaine je sature sur le LUA mai je m’accroche  :)
oui
Bon ça fonctionne :60:
en deux mots quel est la fonction de   fibaro:getSourceTrigger()
Moi je comprends que c'est OU
Modifié par 971jmd
si ????????? est égale à Id368 et si la valeur de Id 368 égale 1  aloes Off Id 369
  • 6 mois après...
Bonjour à vous,
Je suis novice, j'ai mis ceci dans la boucle principal d'un VD, mon but est de récupérer les valeurs des labels pour ensuite modifier une variable.
if Label3 == "OFF" and Label4 == "OFF"
	and Label6 == "OFF" and Label7 == "OFF" and Label8 == "OFF"
  	and Label10 == "OFF" and Label11 == "OFF" and Label12 == "OFF" and Label13 == "OFF"
 	and Label15 == "OFF"
  	and Labe117 == "OFF"
		then fibaro:setGlobal('EclMode', 'AUTO')
  		else fibaro:setGlobal('EclMode', 'MANU')
ça fonctionne uniquement sur la 1er ligne ?
Le but est de récupérer les valeurs des labels du VD pour ensuite modifier ma variable
Une autre solution serait d'utiliser une Fonction ou Table ?
Merci pour votre aide et conseils....
Modifié par Ghoosti
Ajout Fonction ou table
  • 1 an après...
salut à tous
j'ai souhaite votre aide
Je souhaite réaliser un petit code, pour me permettre de réalisée trois actions sur des volets roulants
1 click ouvre
1 click Stop
1 Click Ferme
etc
Ça ne fonctionne pas très bien
  conditions = { {
      id = 143,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "centralSceneEvent",
      type = "device",
      value = {
        keyAttribute = "Pressed",
        keyId = 1
  operator = "all"
if
fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "A"
then
    fibaro.call(279, 'open') --- OUVRE
   ---fibaro:sleep(3000)
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'B')
   --end
elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "B"
then
    fibaro.call(279, 'stop') --- STOP
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'C')
   ---end
   elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "C"
then
    fibaro.call(279, 'close') --- CLOSE
  ---  fibaro:sleep(3000)
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'D')
   ---end
elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "D"
then
    fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'A')
---vérification de la position du volet haut ou bas
--haut
local a = fibaro:getValue(279, 'value')
if tonumber(a) >= 90  then
--- bas
local b = fibaro:getValue(279, 'value')
if tonumber(b) <= 90  then
Modifié par 971jmd
