j'apprend le LUA mai
c'est étrange... essaye cette scène pour plus de précision dans les traces
244 value
%% weather
%% events
%% globals
function inc ()
  local MaVg = tonumber(fibaro:getGlobalValue('TEST'))
  print("MaVg avant = "..MaVg)
  MaVg = MaVg + 1
  fibaro:setGlobal('TEST', MaVg)
  print("MaVg après = "..MaVg)
local param1 = tonumber(fibaro:getValue(244, "value"))
print("valeur du module = "..parma1)
if param1 == 1 then
  inc()
else
  print("dans le else")
tu avais enlever le %%events, weather et global de l'entête ?
et tu n'as rien que peut rallumer automatiquement le module ?
Modifié par jjacques68
Avec GEA ça fonctionne la variable passe à plus  1
GEA.add(true , 0, "", {"Global", "TEST", "inc+1"} )
 même quand je test la ligne de code toute seule dans une scène, le résultat est toujours +2
fibaro:setGlobal('TEST', fibaro:getGlobalValue('TEST') +1 )
salut
Je revients sur les fonctions ou j'ai toujours de mal à comprendre
J'ai réalisé une fonction qui fonctionne mai je souhaiterais comprendre le fonctionnement
Quel est le rôle de return
function Calcul(x, y)
   r1 = x + y
   r2 = x + y
return r1, r2
-- Affectation multiple
local param1, param2 = 10, 10
 multi, add = Calcul(param1, param2)
 print("Le total de R1 est = "..multi.."     et     R2=   " ..add)
print(Calcul(r1, r2
Le total de R1 est = 20     et     R2=   20
40	40
"return" te permet de récupérer les valeurs de retour de ta fonction.
Dans ton exemple,
ta fonction renvoie 2 valeurs, R1 et R2
que tu appliques respectivement à multi et add.
si tu n'utilisait pas de return, dans ce cas, tu ne pourrait pas récupérer les calculs x+y.
à moins de passer par des variables global à la scène, mais ça n'a aucun intérêt, le return est là pour ça.
essaye de mettre en commentaire la ligne de return, et execute le code, tu verras le résultat...
Ce je ne comprends pas
R1 = x + y  --- 10 + 10 = 20
R2 = x + y  --- 10 + 10 = 20
Pourquoi print(Calcul(r1, r2))  me retourne 40   et  R2    40
40 est le total de R1 + R2
pourquoi j'ai pas  R1 = 20    et    R2 = 20
Modifié par 971jmd
y a une ambiguïté avec tes variables,
tu rappelles la fonction calucul une 2ème fois, en passant non pas param1 et param2, mais r1 et r2 !
1er appel :
param1 + param2 = 10 + 10 = 20
2 appel :
r1 + r2 = 20 + 20 = 40
il ne faut pas faire appel aux variables locales de la fonction, à l'extérieur de la fonction !
ajoute les "local" avant r1 et r2 dans la fonction.
Salut
Je commence à comprendre beaucoup de chose mai le chemin reste long
Pour les fonctions avec un retour print, j'arrive à récupérer la valeur d'une fonction et l'intégrée à une autre.
Mai pour le moment avec les RETURN ce n'est pas encor claire
function conver (prix , coef)
   resultat =     prix * coef
    print(resultat)
conver (10, 10)
local A = 10
local B = 10
if resultat == A then  print("Ouvertur")
elseif resultat * B == 1000 then print("fermeture")
Je suis même arrivé à réaliser une petite fonction avec FIBARO. Mai je ne vois toujours pas l'utilité de return
function inc_plus (a)
	local sec = fibaro:setGlobal('came', fibaro:getGlobalValue('came') + a);
return a
local param5 = tonumber(fibaro:getValue(244, "value"))
if param5 == 1 then inc_plus (100)  end
print (inc)
Autre exemple
Quand je réalise un print venti j'ai comme résultat TRUE ce qui est OK
Et quand je souhaite exploitée le TRUE ou le FALSE dans un autre code je n'ai rien ?
  function venti ()
	local a = 30
	local b = 50
	local c = 40
	local variableA = false
	if (a < b) then
		variableA = (c >= a) --or (c <= b)
   --- else
	 ----  variableA = (c >= a) and (c <= b)
	return variableA
print(venti())
if venti == true then  print("Ouvertur")
elseif venti == false then print("fermeture")
pouuu je viens de trouver j'oublier les ()  :D
if venti() == true then  print("Ouvertur")
elseif venti() == false then print("fermeture")
Visiblement je viens de comprendre que non
mais je ne voie pas comment exploiter local A + B
function coco (u, t)
local a = 10 + u + t
local b = u * t
  return a
if coco (200, 10) == 220 then print("uuuuuuu")
