j'apprend le LUA mai
il faut que tu fasses attention à la syntaxe et l'indentation de ton code... ce sera plus facile à comprendre et à relire.
une action par ligne.
il n'y a pas de soucis pour mettre plusieurs action dans le if :
if a == 1 then
  print("action 1")
  print("action 2")
  print("action n")
  sleep(2)
  -- tu mets tout ce que tu veux à la suite
  Variable1 = 12345
  Variable2 = "toto"
else
  --idem ici
ha aaaa  ok merci encor
la je suis bloquée sur la manier d'incrémenter exemple: sur la télécommande   1 appuie = ouv - 1 appuie = STOP  - 1 appuie = ferme
L'idée est d'incrémenté une variable ?
j'ai tester avec des boucles comme  while ou for mai ça ne fonctionne pas
oui j'ai déjà testé et rien
le ci-dessous est pas propre, mais je cherche à comprendre un truc
Pk quand je lance le scenario la variable A passe bien à + 1 donc a = 2 et quand je relance il recommence à 1
une variable global ne bouge pas
  a = 1
if a == 1   then	return (a) + 1
    elseif a == 1 then	return (a) + 1
    elseif a == 3 then	return (a) -3   ---reset
Bon je ne suis pas loin de laissée tomber
sur fibaro impossible de réalisée un compteur
local i = tonumber (fibaro:getValue(244, "value"))
    print("Valeur du Module = "..i.. "")
local vari = 0 -- on définit la variable avec nom et valeur
  while i <= 50 do  -- tant que i reste inférieur ou égal à 50
	i = varie + 1  -- on incrémente i
	print(i)
Il y a 12 heures, 971jmd a dit :
c'est normal, vu que tu initialises ta variable à 1.
A chaque fois,que tu relance le scénario, tu recommence tout, donc tu réinitialises à chaque fois la variable !
Si tu ne veux pas que ça arrive, il faut utiliser une variable globale dans la HC2.
Qui sera mémorisée, même après chaque relance de la scène.
il y a 7 minutes, 971jmd a dit :
je comprends pas ce que tu cherches à faire, mais regarde un peu ta variable : une fois elle s'appelle "vari" une autre fois elle s'appelle "varie" !!
Impossible d'arrêté ;)
j'ai testé avec le code suivant sur la HC2
qui fonctionne mai je ne comprends pas pk quand j'alume ma lampe ID244 ma variable s'incrémente 2 fois
244 value
%% weather
%% events
%% globals
function inc ()
fibaro:setGlobal('TEST', fibaro:getGlobalValue('TEST') +1);
local param1 = tonumber(fibaro:getValue(244, "value"))
if param1 == 1 then inc()  end
print("Valeur du Module = " ..param1.. "")
Pourtant quand je test le 244:
244 value
%% weather
%% events
%% globals
TEST
[DEBUG] 16:38:19: Valeur du Module = 1
[DEBUG] 16:38:23: Valeur du Module = 0
Modifié par 971jmd
sinon on faire du debug :
on va compléter la fonction :
function inc ()
  local MaVg = tonumber(fibaro:getGlobalValue('TEST'))
  print("MaVg avant = "..MaVg)
  MaVg = MaVg + 1
  fibaro:setGlobal('TEST', MaVg)
  print("MaVg après = "..MaVg)
244 value
%% weather
%% events
%% globals
function inc ()
  MaVg = MaVg + 1
[DEBUG] 16:46:58: MaVg avant = 0
[DEBUG] 16:46:59: MaVg après = 1
[DEBUG] 16:46:59: MaVg avant = 1
[DEBUG] 16:46:59: MaVg après = 2
[DEBUG] 16:52:16: MaVg avant = 0
[DEBUG] 16:52:17: MaVg après = 1
[DEBUG] 16:52:17: MaVg avant = 1
[DEBUG] 16:52:17: Valeur i/o du module = 1
[DEBUG] 16:52:17: MaVg après = 2
le module génère 2 en vois
