j'apprend le LUA mai
il y a une heure, jjacques68 a dit :
moi c'était un MO5 de thomson, branché sur la télé :)
avec un stylet où on pouvait cliquer sur l'écran. :)
dommage je l'ai plus ...
moi c'est MO5 1985 et en suite Atari ST :D
il m'arrive de jouer encore sur des jeux MO5 avec un émulateur MO5 sur pc
est-il possible de réalisée un code contenant  io.read avec le debug de fibaro ?
en gros répondre a une question du style: voulez-vous allumez la lampe ?
1=ON  0=OFF
La librairie io n’est pas disponible et ne le sera je pense jamais pour des raisons de sécurité.
salut
j'ai réalisée ce petit code avec la boucle while true do, mai il me semble pas très stable.
quand je dépasse la barre de 50% la luminosité ce place à 49% jusque-la ça va mai j'ai le message "vous etre pas autorisée réglée la lampe à plus 50%" qui serépète 2 ou 3 fois dans le debug, après avoir dépassé la valeur de 50%
33 value
%% events
%% globals
    local lp1 = tonumber(fibaro:getValue(33, "value"))
    print("Valeur du Module = "..lp1.. " %")
-- On démarre une boucle
while true do
-- si a est supérieur à 50% alors retour de la lampe à 48%
if (lp1 >= 50) then
    print("vous etre pas autorisée réglée la lampe à plus 50%")
    fibaro:call(33, "setValue", "49")
fibaro:abort()
-- si a est inférieur à 50, la lecture du script continue
lp1 = lp1 +1
-- on attend 1 seconde
fibaro:sleep(1000)
[DEBUG] 22:30:24: Valeur du Module = 70 %
[DEBUG] 22:30:24: vous etre pas autorisée réglée la lampe à plus 50%
[DEBUG] 22:30:24: Valeur du Module = 49 %
[DEBUG] 22:30:25: vous etre pas autorisée réglée la lampe à plus 50%
Modifié par 971jmd
j'ai trouver plus simple, mai rien n'avoir avec :while true
surement que je n'ais pas encore bien compris l'utilité de while true  -_-
enfin le petit code test fonctionne
local a = tonumber(fibaro:getValue(33, "value"))-- 'a' représente la fonction qui récupère (get) la valeur (Value) de l'intensité (value) du spot 107
print ("la valeur de la lampe est:" ..a.. " %")
if tonumber(a) >= 50 then -- si la valeur récupérée (ramenée en valeur numérique grâce à  tonumber) est supérieure à  1 (allumé), alors
print ('vous etre pas autorisée réglée la lampe à plus 50%')
je pense que le module démarre la scène à chaque changement de sa valeur.
1,2,3...,48,49,50...
donc donc dans ce cas, pas besoin de boucle while true do. ça se prend les pieds dans le tapis...
Surtout que sur la HC2, tu peux avoir plusieurs instance de scène qui se lancent simultanément...
Ton second bout de code est ce qu'il faut faire.
salut
je revient au base de la fonction  WHILE que je commence a bien comprendre le fonctionnement.
mai il reste quelle que interrogative.
t'en que je suis sous la barre de 20 pas d’exécution si je comprend bien
mai si je souhait une exécution du style print("attention vous avez dépassées la barre de 20%")   ou dois je la placée dans le code ?
et autre chose quel est la fonction de  DO
local i  =10
if (i <= 20) then
    print("--------------------------------------------------")
    print("OK vous est sous la barre de 20%")
while i <= 20 do  -- tant que i reste inférieur ou égal à 20
   i = i + 1  -- on incrémente i
Modifié par 971jmd
le "do" fait partie de la fonction while.
c'est : while condition is true do. c'est comme ça.
ben dans la boucle while, tu places :
while i <= 50 do  -- tant que i reste inférieur ou égal à 50
	print(i)
	if i >= 20 then
  		break
j'ai mis volontairement 50 pour la condition du while, sinon ça sert à rien.
le "break" permet de sortir de la boucle, donc de ne pas continuer d'incrémenter
  • Thanks 1
Je cherche comment affichée par un PRINT la valeur finale que renvoi le RETURN calcul
  function mafonction()
	local a = 10
	local b = 200
	local c = 5
	local calcul = false
	if (a < b) then	calcul = (c < a)
	return calcul
Modifié par 971jmd
J'ai testé comme ça et quel que soit le résultat j'ai nil
	local a = 1
	local b = 200
	local c = 0
function resultat(taille)
  mafonction(taille)end
 print(dessine_carre)
aii je n'ai pas collé le bon code
	local a = 10
	local b = 200
	local c =5
	if (a < b) then
    calcul = (c < a)
    print(calcul)
function resultat(ok)
  mafonction(ok)end
 print(resultat)
Désolé je découvre la chose :P
En gros je cherche à afficher TRUE ou FALSE   selon le résultat
c'est quoi le "ok" que tu passes comme argument aux fonctions ?
il n'y en a pas l'utilité !!
fait les enlever !
pour le print de la fonction résultat :
print(resultat())
il y a 2 minutes, 971jmd a dit :
pour le moment je teste avec zerobrane studio,
nan je n'en connais pas. je code directement dans la box...
ok
Ça fonctionne avec print(resultat())
L'idée de mon script est créée une 1ère fonction mafonction et une 2emme resultat qui récupère le résultat du 1er
C'est une grande premier pour moi et j'apprécies vivement ton aide :60:
