Sakkhho Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Ah non mais ça c'est normal, tu découvre l'immense qualité de cette application mobile Yubii.... Youpi ! Si tu réessayes dans quelques minutes, tu verras que la page s'affichera bien. Avec un peu de lenteur, mais elle finira pas s'afficher. Faut juste pas être pressé, parfois ça apparait en 1 seconde, et d'autres fois 1 minute, et d'autres fois 1 heure, c'est "normal", tu peux boire un verre de vodka polonaise en attendant.... à leur santé. Ca promet. Ça y est ça s affiche. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 2 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Oui quelle plaie cette application mobile !!!
Sakkhho Posté(e) le 4 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 (modifié) [04.09.2022] [14:41:45] [WARNING] [QA-SONOS-26]: Variable event.paused not found en analysant la console je vois mais sans pb particulier Modifié le 4 septembre 2022 par Sakkhho
Krikroff Posté(e) le 5 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2022 Pas de soucis, c’est que tu n’utilises pas cette fonctionnalité. Le QA déclenche des événements selon l’état du transport, par exemple tu pourrais avoir un scénario déclenché sur l’événement paused, pour cela il suffit de déclarer l’événement et l’utiliser comme déclencheur dans une scène.
Fred.domotique Posté(e) le 26 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2022 Salut Krikroff J'ai migré ma GEA de ma HC2 vers HC3 et j'ai une erreur sur le TTS Sonos, je vois la fonction présente dans la doc GEA mais à relire le ton Tuto "sonos" je crois comprendre que la fonction n'est pas dispo, tu confirmes ? Est ce que tu utilise un autre QA ou est tu en cours d'implantation ? Merci
Krikroff Posté(e) le 26 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2022 Oui c’est bien ça. Je vais regarder ce que je peux faire.
Fred.domotique Posté(e) le 7 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2022 Merci pour ton retour @Krikroff, En parallèle j'essai d'avoir un retour de statut pour déclencher un évènement dans GEA. Actuellement GEA ne le prend pas en tant que déclencheur. Mais je pensais mettre une variable d'état (Actif / Non actif) selon si la fonction play a été activer. Est ce que je peux récupérer cette état actuellement ? via fonction event.playing ? Merci de ton avis.
Krikroff Posté(e) le 8 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2022 Cela devrait je pense fonctionner, l’événement fera remonter le statut au changement d’état.
gargamel01000 Posté(e) le 12 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2023 Bonsoir à tous, j'avais une petite question sur ce super quickapp, comment on fait pour paramétrer les boutons raccourcis et est ce que ces boutons peuvent être diffèrent si on dispose de plusieurs quickapp pour plusieurs sonos. Merci pour vos retours 1
gargamel01000 Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Bonsoir à tous, Bon je galère vraiment pour paramétrer ces boutons. si j'ai bien compris, il suffit pour la radio de rajouter les stations désirées dans la section "Mes stations de radio" de TuneIn depuis l'appli Sonos et le QuickApp les mets à jour automatiquement. Et idem pour les playlists. J'ai donc rajouter 2 stations dans l'application Sonos Mais les boutons du QuickApp reste vide. idem pour les Playlists J'ai du rater quelques choses, mais je ne vois pas quoi ... Merci pour votre aide 1
Krikroff Posté(e) le 21 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2024 Bonjour @gargamel01000, Afin de simplifier l'usage voici une nouvelle version, peux-tu l'essayer pour voir ? Il suffit juste maintenant d' ajouter les radios dans les favoris "Mon sonos" via l'application de bureau Puis choisir "Ajouter la station aux favoris Sonos" Ou encore via l'application mobile: sélectionner une radio puis dans "Plus" choisir "Ajouter la station à mon Sonos Au passage, le QA utilise une liste de choix à la place des anciens boutons Pour forcer le rafraichissement dans le QA il sera nécessaire de le relancer QA_Sonos_ZC_Player_1.6.0_BETA.fqax 4
gargamel01000 Posté(e) le 21 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2024 Bonsoir @Lazer Merci pour cette mise à jour. le choix des radios fonctionne bien. Par contre a quoi sert la deuxième liste de choix Une dernier petite chose, j'ai ajouter une icone pour le quickapp, il s'affiche bien sur l'interface PC Par contre il ne s'affiche pas sur l'appli mobile (c'était déjà comme ca avec la version précédente) Merci encore
jojo Posté(e) le 22 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2024 pour l'applii mobile, es-tu bien local pour qu'il charge bien toutes les images ?
gargamel01000 Posté(e) le 22 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2024 Oui je suis bien en local, il n'y a que ce quickapp ou je n'ai pas d'icone.
Christb Posté(e) le 22 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2024 Bonjour, J'ai le même problème avec les icônes sur les QA Sonos et eux seuls : Aucunes des images que j'ai téléchargées ou créées ne sont acceptées (en local ou remote) par l'application smartphone et cela depuis longtemps. Par contre l'icône "Multimedia.png" est acceptée dans le deux modes mais je n'arrive pas à voir quelle différence de structure ces images ont. En pièces jointes: - Image "Sonos Move blanc-1.png " non acceptée (sauf dans la page web de mon PC) - Image "Multimedia.png" faisant partie de la bibliothèque Fibaro qui elle est acceptée partout vues sur la page Web du PC ci-dessous vue de l'application Android Si je modifie l'image "Multimedia.png" en utilisant l'appli GIMP, la nouvelle image n'est plus acceptée... Bien sur, j'utilise GIMP depuis longtemps pour faire mes propres icônes comme le démontre les deux copies d'écran ci dessus et elles sont toutes acceptées, même pour mes QA (Profile_MGT, Scenes management, Climate Zones Management et Alarm Zones management).
Krikroff Posté(e) le 22 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2024 @gargamel01000, la seconde listbox est pour les playlist (visiblement le contrôle refuse de prendre le libellé à la place du sélect… bref :( ) je n’est pas le problème d’icône mais je vais essayer de reproduire.
Nico77 Posté(e) le 29 mars 2024 Signaler Posté(e) le 29 mars 2024 Le 22/01/2024 à 20:51, Krikroff a dit : @gargamel01000, la seconde listbox est pour les playlist (visiblement le contrôle refuse de prendre le libellé à la place du sélect… bref ) je n’est pas le problème d’icône mais je vais essayer de reproduire. Bonjour, Y a t-il une commande pour lancer une playlist de la listbox ? Merci
Christb Posté(e) le 1 avril 2024 Signaler Posté(e) le 1 avril 2024 Bonjour, le 22 janvier, j'ai écrit : "J'ai le même problème avec les icônes sur les QA Sonos et eux seuls : Aucunes des images que j'ai téléchargées ou créées ne sont acceptées (en local ou remote) par l'application smartphone et cela depuis longtemps." Depuis la dernière mise à jour de ma HC3 vers 1.54, toutes mes icônes personnelles sont de nouveau affichées. Dans cette version, Fibaro a considérablement amélioré l'affichage sur l'applications mobile, l'ancienne et la nouvelle. Tout est OK maintenant.
