HELP !!! HC2 Dans les choux
Bonjour a tous.
Je viens de ranger, j'ai rebooté ma HC2 et ... elle est coincé la dessus depuis 35 Min
Et dans la table Top j'ai ca.
J'ai une ligne DBUpdater un lien ??
Une idée ?
J'aimerai bien que ce soit la solution ultime ...
Pour Info DbUpdater fait ca ??
Modifié par Massalia
si tu as une sauvegarde récente fait un recovery cela va assez vite et tu restaures ta sauvegarde comme les icônes sont  maintenant sauvegarder tu n'auras rien d'autres a faire
Après faut voire si le recovery passe .....
Ok, vous voter tous pour le recovery !
Et si veut contacter fibaro ?
Ben contact fibaro si tu n'es pas pressé
Après tu fais comme tu veux. Tu poses une question on répond
Personnellement, je trouve les sujets de messages commençant par "HELP !!" moyennement agréables...
C'est un forum d'entraide, si tu mets simplement que tu as un gros problème à l'allumage, on comprendra la situation, sans avoir l'impression que ta vie en dépend et qu'il faut urgemment te répondre...
Concernant ton problème, tu peux essayer de :
  1. Éteindre la HC2
  2. La débrancher
  3. Attendre 4-5mn
  4. La rebrancher et l'allumer
Si la situation est similaire, essaie de rentrer en mode recovery.
Si tu rentres dans le mode recovery sans problème, tu peux éventuellement tenter de la redémarrer une fois de plus.
J'ai souvent ce problème et je n'ai jamais eu à faire un recovery.
Modifié par J3R3M
il y a 45 minutes, J3R3M a dit :
Bahhhhhh en période de confinement.... un peu quand même.:2:
....Les techs de fibaro répondent rapidos quand même.
@Massalia Courage !
Mais tu es dans la bonne version ?
Tu as coupé la HC2 plusieurs minutes et tenté de la relancer ensuite ?
Alors oui, j'ai tout essayé coupure, attente depuis hier soir, mais je n'ai pas vérifié la pile.
J'y vais.
C'est pas un problème de pile la box démarre bien c'est un problème de démarrage des services donc cela ce situe après le boot
Pour moi il n'y a que le support qui peu régler ce problème :D Ou alors être root est avoir de bonne connaissances linux
Je viens de leur écrire  :D , pour la partie root, j'ai déjà regardé et rien ne parrais "bizarre"
alors si tu es root tu peux tentés un redémarre des services
ou alors une restauration cela ce trouve dans : /usr/bin
Comme déjà dit ta box fonctionne c'est donc un soucis avec le logiciel fibaro
Par contre si tu es root pense a supprimé les logs car fibaro pourrait voir que tu te connectes en root. Normalement ils ne regardent pas mais on sait jamais :D
La je peux en dire plus, c'est assez dangereux de jouer avec l'accès root on peut vite tout casser
tu peux tenté cela il n'y a pas de risque
createBackup.sh --local
et a distance
createBackup.sh --remote
le backup fait automatiquement un redémarrage des services
tu as un backup récent que tu peux récupérer, maintenant que tu as fais un backup de ta box au pire tu pourras le récuperer
Oui dans le pire des cas j'ai les Backup en ligne, mais sinon j'ai un fichier local.
Mais c'est le recovery qui me fait la même chose.
Je vais le refaire.
