Bonjour a tous,
j’essaye de créer un bouton lecture pour mon lecture squeezbox.
Malheureusement ça marche pas. Voici le code ;
function QuickApp:setValue(Value)
    self:debug("Lecture ok")
    self:updateProperty("value"false
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://login:pass@172.20.254.250:9002/status_header.html?p0=play&player=cc%3Acc%3Acf%3A10%3A61%3A81", {
options = {
            headers = {
                ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8",
                ["Authorization"] = "Basic pwd=",
                ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store",
                ["X-Fibaro-Version"] = "2"
            method = "GET"
function QuickApp:uibtnlectureReleased(event)
self:setValue(Value)
Je pense que le login:pass dans l'adresse est en trop, il faut le mettre dans le ["Authorization"] = "Basic ...", encodé en base64.
EDIT : ou enlever la ligne avec le laisser dans l'URL...
il serait bien de récupérer le retour de la commande avec un success = function(response)... et error = function(err)... et d'afficher ce retour !
afin de savoir ce qu'il ne marche pas...
Modifié par jjacques68
Merci de ton aide, j'ai rajouter ;
options = {
            headers = {
            method = "GET"
            self:debug("response status:", response.status)
            self:debug("headers:", response.headers["Content-Type"])
            local data = json.decode(response.data)
            if data.contents and data.contents.quotes and data.contents.quotes[1then
                local quote = data.contents.quotes[1].quote
                self:debug(quote)
                self:updateView("label""text", quote)
        end,
        error = function(error)
            self:debug('error: ' .. json.encode(error))
Le retour me donne ;
[QUICKAPP115]: Lecture ok[19.04.2020] [10:36:20]
[DEBUG] [QUICKAPP115]: response status: 401[19.04.2020] [10:36:20]
[DEBUG] [QUICKAPP115]: headers: text/html[19.04.2020] [10:36:20]
[ERROR] [QUICKAPP115]: QuickApp crashed[19.04.2020] [10:36:20]
[ERROR] [QUICKAPP115]: /usr/share/lua/5.3/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [<] line:
pense à utiliser le bouton "</>" de l'éditeur du forum quand tu postes du code... c'est plus lisible...
je mettrais que ça dans les fonctions : le reste te cause les "ERROR" dans le debug...
end,
et on peut déjà voir que le status est 401 !
donc problème d'authentification !
utilise la balise "Authorization" du Header !!
et enlève les info d'authentification de l'URL.
 headers = {
                ["Authorization"] = "Basic ton_login:ton_mot_de_passe_en_base_64",
tu enlève juste le "@" tu gardes les ":"
n'oublies pas de supprimer dans l'URL aussi :
elle doit ressembler à ça :
http:request("http://172.20.254.250:9002/status_header.html?p0=play&player=cc%3Acc%3Acf%3A10%3A61%3A81", {
