modifier un paramètre en mode Json
 le Id 1  correspond bien au DeviceParID  1
et
par contre le Id 16  correspond bien au DeviceParID 2
"properties": {
    "parameters": [
        "id": 1,
        "lastReportedValue": 0,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 16,
        "lastReportedValue": 1,
        "lastSetValue": 1,
        "size": 1,
        "value": 1
oui mais avec les essais d'avant, on a modifié avec DeviceParID = 16 ? nan ?
tu avais essayé ?
du coup c'est le paramètre portant le numéro 61 !
faut pas se mélanger entre le numéro de l'ID et sa position dans la table json !!
la position 16 correspond à l'id 61.
Modifié par jjacques68
j'ai tester comme ça est ça fonctionne tres bien
local DeviceID = 14 -- id du module àparamétrer
local DeviceParID = 1 -- # du paramètre
local DeviceParID2 = 2
local DeviceParID3 = 3
---local DeviceParSize = 0
MonDevice = api.get ("/devices/"..DeviceID)
print(json.encode(MonDevice))
----MonDevice.properties.parameters[DeviceParID].value = 0
MonDevice.properties.parameters[DeviceParID].value = 1
MonDevice.properties.parameters[DeviceParID2].value = 0
MonDevice.properties.parameters[DeviceParID3].value = 1
api.put("/devices/"..DeviceID, MonDevice)
effectivement le 61 est en 14eme position  et ça fonctionne comme ça
mai c dommage qu'il n'est pas possible de suive les ID paramètre
on peut en passant par une boucle...
pour chaque paramètre, si l'id = celui que tu veux, alors tu change la valeur...
c'est un peu plus long à coder... mais au moins tu travailles avec l'id du paramètre et non sa position.
salut @jjacques68
toujours confinée chez moi, je profite pour éprendre le LUA
j'ai appris quel truc et la je suis la function
Modifié par 971jmd
