autrement si tu veux un appui sur le bouton entre 0h00 et 0h31 tu peux mettre ceci dans le main loop tu as juste a modifier le numero de ton bouton
while true do
   local Var_Heure = os.date("%H:%M")
   if Var_Heure >= "00:01" and Var_Heure <= "00:31" then
      fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "7")
   fibaro:sleep(30*60*1000)
Bonsoir à  tous,
J'aurais souhaité mettre en place un schedule pour lancer la mise a jour automatique.
Je fais de la manière suivante, mais lorsque je teste en debug j'ai cette erreur.
Je suis en 4.042.
Vous pouvez peut être aider ?
Merci par avance.
Les 2 images non rien en commun, le code en erreur (image 2) n'est pas le même que celui affiché sur la 1ere image.
N'aurais-tu pas oublié de sauver avant de tester ?
Effectivement je n'avait pas validé.
J'ai testé avec des heures, minutes supèrieure à  l'instant T et cela ne fonctionne pas, le module ne se met pas a jour.
Mon bouton est le : 1 avec l'ID : Button11.
while true do
   if Var_Heure >= "21:31" and Var_Heure <= "21:32" then
      fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1")
En manuel le module fonctionne nickel.
Merci par avance pour votre aide, ce module est super mais je n'arrive a le faire fonctionner qu'en manuel c'est frustrant LOL ;)
Merci pour cette info, si ça te dérange pas, à  quoi correspond ce sleep et aurait tu une idée sur le code pour le configurer afin que le LOOP s'exécute tous les jours à  00:01.
Merci ;)
Si tu veux une précision a la minute il faut faire un sleep de 1mn soit 1x60x1000
Comme il n'est pas très important que le module ce mette a jour a 0h01 j'ai mis le sleep a 30mn et je fais un if sur 30m comme le code que je t'ai donner un peu plus haut mais tu peux le modifier pour que ce soit a 0h01
Envoyé de mon SM-G900F
Merci bien pour ces compléments, j'ai donc modifié comme suit, je vous dirais si le module àfonctionné ;)
while true do
   if Var_Heure >= "00:01" and Var_Heure <= "00:02" then
   fibaro:sleep(1*60*1000)
Ici on ce tutoie lol
Tu peux faire plus simple dans le if
Var_heure =="00:01"
Car avec ton if tu aurras 2 appui a 0h01 et 0h02
Voici :
Merci encore ;)
while true do
   if Var_heure =="00:01" then
Bon alors j'ai mis ceci, mais rien a faire ça ne fonctionne pas :(
1
while true do
2
3
if os.date =="00:01" then
4
5
6
7
Hello,
Excuse moi de faire le gros boulet...
La tache ne fonctionne pas comme ceci, je me suis encore planté?
Pourtant je fais bien sauvegarder et je programme l'heure quelques minutes après l'instant T (la box est bien à  l'heure).
Le module reste bloqué sur :
Date du jour mardi 26.05.2015 Jour chomé: NON
Date du jour +1 mercredi 27.05.2015 Jour chomé: NON
while true do
If os.date ("%H:%M") == "07:19" then
Je pense avoir trouvé l'erreur :)
"pressButton", 1
Bien que cela soit le 1er bouton sur l'ecran, cela reste le 3ème élément. Il faut donc mettre :
"pressButton",3
Désolé de ne pas avoir fait plus attention dès le début.
@steven merci
J'ai tourjours eu du mal avec la numérotation des boutons même après avoir fais un tuto lorsque que j'ai un doute j'utilise une scène bloc que je converti en lua comme cela j'ai ma réponse
Oui cela fonctionne. Tu peux passer la scène en lua pour voir le numéro du bouton mais le mieux c'est de faire cela dans le main loop du vd
  • 4 mois après...
 Oui, très utile, il tourne sur ma box depuis plus d'un an et tout est Ok.
Encore merci à  @Hansolo et @Steven. :60:
