laranjeira61 Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 bonjour a tous, matériel : - 1 homecenter2 - 6 FGK-101 (contacteur de porte) - 1 FGBS001 (module universel) - 5 FGRM22 (volets roulants) - 2 KFOB Zwave.me (télécommande 4 boutons) - 1 FGS221 (contacts sec) pour l'ouverture de la porte de garage. scènes: - alarme en code LUA - ouverture / fermeture des volets en fonction du lever/coucher du soleil Particularité: utilisation d'un FGBS001 dans la voiture pour ouvrir et fermer la porte de garage sur un double appel de phare. comme se module fonctionne avec un niveau bas en entrée, j'ai donc utilisé un relai pour récupéré l'information directement sur le connecteur du phare, je tous installer dans le compartiment moteur. --[[ %% properties 34 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(34, "sceneActivation")) fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) if (NumScene == 14) then fibaro:debug("double apuis bt 1") fibaro:call(16,'turnOn') -- on ouvre/ferme la porte end
Moicphil Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Ça c'est top ! Ouvrir son garage avec un double appel de phare ! Au niveau de la portée, ça va ou faut que tu sois collé au garage ?
Yohan Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Outcch l'idée est top ! Possibilité de le paramétrer ? 2 appels de phare ouvre le portail et 3 appels de phare ouvre le garage ?
laranjeira61 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 pour le moment cela fait partie des problème que je doit réglés, car quand je suis dans le garage tout fonctionne bien, par contre dès que je sort ça ne passe plus, pourtant j'ai déporté l'antenne du homecenter, j'ai un module dans le sous sol pour le commande de la porte. j'ai comme l'impression que le module universel ne fonctionne pas dans le maillage mais juste directement sur le homecenter, j'ai ce même problème de porté avec les télécommandes. il faut aussi que je vérifie les fréquence du SFR home 3G car c'est peut être lui qui me bloque les fréquences. Je doit aussi modifier le code quand cela va bien fonctionné pour pouvoir désactiver l'alarme avant que la porte s'ouvre.
laranjeira61 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 euh non cela n'est pas possible, d’après la notice du FGBS001 on peut détecté seulement 1 ou 2 impulsions et je pence qu'avec une impulsion cela et risqué (rien qu'en allument la voiture cela peut être vue comme une impulsion!)
clarkkent609 Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Autant sur la voiture ca ne me dérange pas encore trop de le faire àla télécommande, autant àmoto j'adhère à200%!!! A voir comment caser ça dans la moto :-p très bonne idée. Par contre je suis pas contre un schéma :-) et du coup le module est toujours alimenté via la batterie de la voiture? Ou alors uniquement lorsque le contact est mis?
Shad Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Pour l'ouverture sur appel de phare, fibaro à un système mais qui n'est pas vendue par eux . TU as http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2106-4-channel-expander.html + http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2110-automotive-remote-control.html Je dois en commander ce mois-ci pour mes clients, donc je vais faire des tests. Je vous tiendrais au courants dans le mois si vous voulez.
Moicphil Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Avec plaisir, tiens nous au courant Shad !
laranjeira61 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 merci pour l'info, j'attent ton test avant de comander , mais ca a l'air pas mal avec 200m de porté.
Shad Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Pas de soucis, je pense les commandé la semaine prochaine + 10 jours de transport pour l'afrique
magic_281 Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 super cette idée de mettre un module en voiture, j'ai un scoot et l'idée de pas enlever les gants pour chercher la télécommande dans la poche me plait! A la base je comptais sur la localisation GPS par téléphone pour ouvrir mon portail mais la fonctionnalité n'est pas au point...
clarkkent609 Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Shad, as tu pu faire des tests concluants avec le système fibaro et les appels de phare? Cette solution m'attire bien surtout pour la moto :-D
Shad Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Non car étant en afrique c'est la merde àcommander -_-'. J'attend qu'un ami revienne pour lui faire envoyer, et j'ai plein des clients qui me demande aussi ^^
Krikroff Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Shad, l' expander et l' automotive remote control ce n'est pas du z-wave .
Shad Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Non je sais t’inquiète, mais il faut le coupler àun module z-wave.
clarkkent609 Posté(e) le 10 février 2014 Signaler Posté(e) le 10 février 2014 C'est ce qui me semblait, du coup n'importe quel système de ce type devrait àpriori faire l'affaire j'imagine
Shad Posté(e) le 6 mars 2014 Signaler Posté(e) le 6 mars 2014 Pour l'ouverture sur appel de phare, fibaro à un système mais qui n'est pas vendue par eux . TU as http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2106-4-channel-expander.html + http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2110-automotive-remote-control.html Je dois en commander ce mois-ci pour mes clients, donc je vais faire des tests. Je vous tiendrais au courants dans le mois si vous voulez. Matériel commandé (Faillit très mal ce passé mais c'est une autre histoire). Je devrais l'avoir d'ici 15 jours. Je vous tiendrais au courant 1
laranjeira61 Posté(e) le 6 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2014 hatte de voir si le résultat et concluant en terme deporté. merci a bientot
Shad Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Matériel reçu en France. On me l'amène et devrais l'avoir vendredi. Donc je regarde sa dans le week-end
Yohan Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Tu dois t'armer de patience pour toutes tes commandes Shad?
Shad Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Quasiment -_-'. Par dhl, il faut 24h pour pologne -> gabon mais 10 jours pour dédouaner car DHL sont des incompétent. Fret aérien + douane il faut environ 1 semaine environ, enfin tout dépend quand est le week-end Xd.
Yohan Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Et moi qui rale quand j'attends plus d'une semaine
Guysmo13 Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Vivement le retour des tests Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Shad Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 Je viens de recevoir le matériel. Je regarde si je peux le branché de main et vous donnée mon retour.
