Variable printemps/été/automne/hiver
Bonjour tout le monde ;)
Je fais (encore) appel à vous car j'ai une question à vous poser...
Comment faire pour créer une variable printemps/été/automne/hiver et donc un module avec 4 boutons svp ?
Merci d'avance pour votre aide ;):74:
Tu comptes sélectionner la saison manuellement avec ton bouton :60:
  • Modules -> Ajouter ou supprimer un dispositif -> Ajouter un périphérique virtuel
  • Créer 1 bouton par saison
Pour stocker et éventuellement exploiter cette valeur par la suite :
  • Créer une variable globale Saison, par exemple
  • Dans chaque bouton, ajouter un code LUA contenant fibaro:setGlobal("Saison", "Saison du bouton");
Pour avoir un VD (et donc une VG) qui se se maintient à jour tout seul, ajoute cela dans la boucle principale :
local function saison(jour, mois, heures, minutes)
    if jour == "21" and tonumer(heures) == 0 and tonumber(minutes) == 0 then
      if mois == "03" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1");
      elseif mois == "06" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2");
      elseif mois == "09" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3");
      elseif mois == "12" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4");
saison(os.date("%d"), os.date("%m"), os.date("%H"), os.date("%M"));
Ce code :
  • Appuiera sur le bouton 1 du VD (Printemps) le 21 Mars à 0:00
  • Appuiera sur le bouton 2 du VD (Été) le 21 Juin à 0:00
  • Appuiera sur le bouton 3 du VD (Automne) le 21 Septembre à 0:00
  • Appuiera sur le bouton 4 du VD (Hiver) le 21 Décembre à 0:00
Note donc que la période est mise à jour approximativement à la bonne date, puisque les changements de saisons s'effectuent aux alentours du 21, pas obligatoirement le 21,
Modifié par J3R3M
Bonjour ;)
Super, tout fonctionne parfaitement :74:
Encore merci à vous et désolé si je mets autant de temps à répondre mais c'est que je suis malade en ce moment...
la domotique doit être automatique.
Donc il faut créer un friable avec 4 valeurs possibles et une scène qui la met à la bonne valeur le bon jour.
