Projet Construction-Switch
pepite
Bonsoir à  tous,
En projet de construction, je me pose une question, peut-être bête me direz-vous mais je la pose, j'ose ;-))
Quel type de switch utilisez vous pour mettre vos cables RJ ? Je pense aux Cam IP en mode filaire ou autres peripheriques pour dpmotiser la maison ou encore pour avoir assez de prises dispos au cas où ??
Les box n'ont pas beaucoup de prises dispos ;-)
merci beaucoup
@ bientot
Je te conseille de ne pas partir trop léger :
  • Un switch avec 16 ports
  • Gibabits
  • Manageable car c'est plus pratique pour analyser et diagnostiquer
J'ai un D-LINk mais il y a d'autres marques qui sont pas mal
Si tu construis et que tu as la possibilité, vois grand tout de suite :
- dans une cave ou un local annexe
- une armoire réseau (armoire de brassage) et un beau patch panel 48 ports pour ranger tous les câbles
- une rangée entière de prises (pour le modem, le routeur, les switch, la box z-wave, le syno, l'ups, ...)
- un switch gigabit POE 8 ports ou plus si possible pour les caméras (c'est tellement facile le POE)
- un second switch gigabit manageable 16 ou 24 (moins cher que le POE...)
- un peu de place autour
Evidemment qu'il ne faut pas tout avoir tout de suite, mais c'est tellement facile si c'est prévu à  la construction
Je ne suis pas informaticien, juste un peu geek  :P et j'aime que le choses soient rangées.
J'ai construit il y a 15 ans et au début, j'avais juste la place "prévue pour" et des câbles (ou des gaines vides avec tire-fil) qui arrivaient au même endroit
Maintenant, avec 4 enfants tous geek, des tv à  gauche et à  droite, mon bureau, ... je suis câblé dans toutes les pièces avec l'installation décrite au dessus
(j'au juste pas prévu des brochets électriques plus profond pour installer des micro-modules Fibaro  :13: )
Bonjour à  tous,
merci pour vos reponses.
Alors un sous sol est prévu, ca me semble bien pour mettre le matos ;-)
@ nostra : peux tu prendre une petite photo de ton istallation pour avoir une estimtion de la place que cela prend si cela ne te derage pas ?
le PoE ca me semble une bonne idee pour l'alimentation et se separer des cables d'alimentation ?
Quand pensez-vous ? Cela vous parait fiable ?
Sinon tdois je faire descendre la prise telephonique pour l' ADSL ?
@steven : vais aller voir ce petit article maerci ;-))
Si tu veux mon avis, je brasserais la ligne téléphonique et j'utiliserais astérisk pour la VOIP.
C'est ce que j'ai fais dans ma société et je suis connecté a internet via mon bureau.
Après pour le POE, je n'utilise que sa pour mes caméras et un maximum de matériel.
Plus propre et plus simple.
Après pour l'armoire je te conseille dans prendre une suffisamment grosse si tu compte mettre un place un vrai serveur et faire de la virtualisation.
Si tu a un peu de place au sous sol, c'est parfait.
Idéalement près des compteurs, là  ou arrive l'électricité et le téléphone (l'adsl  chez vous).
(Le pire, c'est qu'il te l'installe dans le living, car tu es obligé d'installer un modem adsl, le routeur, avec des prises électriques plein partout et des cables dans tous les sens)
L'avantage de la cave :
- c'est que tous les cables peuvent y revenir
- y mettre des prises partout, c'est pas trop moche et Madame est contente de ne pas voir son living défiguré par la technologie...
- le POE, c'est super (pour installer des caméras par exemple puisqu'elles sont alimentées via le cable réseau, par le Switch POE) mais un switch POE, cela consomme de l'électricité, et c'est....bruyant (à  cause des ventilos)
Tu n'es pas obligé de tout installer au début (Rome ne s'est pas bâti en un jour), du moment que tu prévois des gaines électriques vides (avec des tire-fils) dans toutes les pièces et là  ou tu penses mettre un jour une caméra ou un détecteur de mouvement (l'entrepreneur peur refermer le cache et plafonner dessus si tu marques l'endroit)
Bonsoir,
Merci @shad et @nostra
Alors c'est sur, je ne vais pas tout mettre en 1 fois, donc le choix de l'armoire est important pour une evolution future.
Je vous soumettrai le choix de l'armoire et du switch.
Je ne sais pas encore où va se trouver mon compteur, j'espere au sous sol, enfin je leur demanderai de le mettre au sous sol ;-). Il faut que je pense a leur faire mettre des gaines et les tire fils, merci du conseil.
J'y vois un avantage aussi d 'essayer de mattre un max au sous sol : le WAF :-), ca fait bcp moins de prises ;-)
Le PoE serait l suffisant pour alimenter une box ou un Raspberry ? je fais le faineant, je pause la question avant de rechercher mais le PoE peut alimenter quels types de matériels ?
Je pense que je vais laisser la box dans le salon, suis chez free et ca chauffe un peu, quoique pourquoi pas dans l'armoire aussi ? qu'en pensez-vous ?? Mais le WIFI ?
Sinon au départ dans l'armoire, je voyais :
  - 1 switch PoE
  - une HCL ou HC2, mais ne serait-ce pas un peu loin au sous sol ? l'inclusion ? le reseau zwave ne sera pas trop faible en etant au sous sol malgre le maillage ?
 - 1 RPi, mais je m'en sers en HTPC, la longueur du cable va me faire perdre en qualite d'image non ? donc pour l'instant plutot dans le salon je pense, mais j'attends vos avis.
 - 1 NAS
@nostra : merci pour l'image mais je crois qu'elle n' pas été postée ...hihihi
Merci @ tous
Oui c'est possible d'alimenter le raspberry en POE:
http://www.framboise314.fr/alimentez-le-raspberry-pi-en-poe-avec-le-module-xtronix/
Mais bon, pour moi le raspberry a été bannie du rôle HTPC et je ne le vend pas non plus à  mes clients.
Trop instable à  mon goà»t.
Pour le nas tout dépend ce que tu comptes faire chez toi, perso je m'en sers juste pour faire un backup de mes photos et vidéo perso.
J'ai plutôt préféré un serveur virtualisé pour tout mes besoins, ce qui pourrait plus te convenir.
Ma config:
- Serveur stockage: unraid
- Serveur pour service: dhcp/php ...
- Serveur NVR pour caméra
- Serveur Média pour mes tablettes avec plex serveur
- Serveur download: transmission/sabnzbd/couchpotato/sickbird
Surtout que c'est beaucoup plus évolutif qu'un nas. Voici mon serveur très gonflé ^^:
Intel Core i7-3770 (3.4 GHz)
Couplez avec 2ssd en raid1 pour la virtualisation et 8 x 3to pour mon stockage en raid5.
Désolé pour le retad de la réponse.
Pour le RPi, moi il est WAF tendance, branché à  la TV et pilotable depuis la tablette pour les films, séries et musique ;-)
Je ne connais pas plex, je viens de jeter un oeil, si je comprends bien pour les films et séries, il faudrait que je laisse un PC branché à  la TV c'est ca ??
Le NAS, je voulais l'utiliser pour partager la musique et les films depuis le RPi et m'en servir de bachup pour les photos et autres docs persos. C'est vrai que je n'etais jamais dit que je pourrais ramener la virtu à  la maison, à  réfléchir, c'est pas mal.
Reste à  choisir une petite armoire et un switch PoE, si vous avez des preferences, je suis tout ouie !!
Au fait, Y voyiez vous un nconvénient à  mettre la BOX ADSL et Domotique dans l'armoire au sous sol ? je me demande pour le WIFI et pour les inclusions des mudles, apres avec le maillage Zwave je me dis que ce serait OK
SI vuos avez encore des idées, je suis preneur, ce forum, j'adore etant un newbie domotique !!
Encore merci à  tous.
bonjour,
Ah oui, je viens de voir les images, ne me demandez pas pourquoi je ne les vois que maintenant ;-).
Sympa oui le montage !! et tous tes cables partent dans les gaines ? donc pas de prises ni cables apparents ? syteme WAF et plutot joli.
Ah OUI LE SYNO DE COMPET c'est clair..tu me donnes envie..mais chaque chose en son temps, l'armoire, le switch, refelchir aux gaines et prises !!
merciiii
Invité chris6783
Le PoE est indispensable pour les caméras car il suffit d'onduler le switch. J'utilise un switch manageable niveau 2 Cisco et il est totalement silencieux tout en permettant un montage mural (par contre ce type de matériel est cher).
Pour le brassage j ai trois sous-ensembles de brassage car la maison est trop grande et a été rénovée par tranches donc très difficile de tout ramener en direct àun seul point.
J'utilise exclusivement des panneaux de brassages àmontage mural plutôt que de vrais racks. Je trouve cela bien plus pratique àcâbler, moins envahissant (moins de 5 cm sur le mur pour baie et switch) tous les panneaux ne sont pas couplés àun switch car certain font du pur brassage et une grosse gaine remonte sur la baie suivante.
Par contre enfermer la hc2 dans un rack au sous sol ne me paraît pas judicieux, chez moi la différence est nette entre la hc2 au centre de l installation et la hc2 àl'écart.
Christophe
Tout dépend, moi j'ai tout mis dans mon armoire, propre, protégé, ondulé. Et ensuite j'ai déporté les antennes (HC2 et Zibase Pro+) au dehors en profitant de mettre des antennes à  gain. Couverture impeccable de toute la maison (270m² habitable) et de la dépendance (Collé sur un côté de la maison).
Bonsoir,
@chris : ton panneau de brassage tu ne le mets pas dans un boitier ? Eventuellement une petite photo te dérangerait ?
J'avoue que la j'hesite de nouveau aautant pour les armoires de brassage que du placement de la HC2 ? Et que pensez-vous de la box adsl ? Dans l'armoire ou au centre de l'install dans le salon ?
merci
pepite
Invité chris6783
bonsoir
@pepite, pour la photo je n'ai rien en stock et tous les panneaux sont en ce moment décrochés, posés sur des cagettes ! et sous couverture pour tenter de limiter la poussière ! Dur dur les travaux quand toute l’électricité, la plomberie et le réseau doivent être refaits sans interruption de service :-) ! Mais effectivement ils sont fixés directement au mur et non dans une baie.
Je ne fais pas de pub mais il s'agit de ce genre de modèle de bonne facture et vraiment pas cher : http://www.amazon.fr/gp/product/B004TJ64MG . Chez moi le switch cisco qui gère le POE des cameras extérieures et les départs vers le jardin se trouve dans un très petit espace, fixé au mur avec les RJ45 vers le bas et à  20 cm dessous se trouve la 'baie' avec les RJ 45 vers le haut, elle reçoit les câbles ethernet venant de l'extérieur et la ligne FT et redistribue de la voix sur IP vers les anciennes prises téléphoniques.
L'armoire principale est plus loin, au coeur de la maison. Mais à  cet endroit il arrive déjà  un nombre non négligeable de câbles et c'est très pratique de pouvoir brasser et taguer (VLAN) tout çà  dés l'entrée dans le bâtiment. Sinon il me faudrait changer les câbles pour les amener directement au patch principal.
Il m'est déjà  arrivé de  fixer  ce type de baie chez des clients sur le fond d'un petit placard à  balais (il serait impossible d'y loger un rack classique) juste pour brasser proprement (pas de switch à  cet endroit) des câbles placés (et abandonnés)  là  sans aucune planification de la connexion.
Christophe
Bonjour chris,
Ah oui, je trouve ces modèles très interessants et vraiment pas chers, ca sent l'achat incessemment sous peu ;-), super info, je ne connassais pas du tout. Et pour le switch PoE, un epréférence ou surtout à  ne pas prendre ?
MErci beaucoup en tout cas, et je sens que ce n'est pas la fin de mes questions ;-)
pepite
Invité chris6783
@pepite
Pour la partie POE j'ai un Cisco SG300 - 10 MP. Il est manageable niveau 2 et offre une capacité de commutation hors pair. Je ne suis pas spécialiste réseau mais il est complexe a configurer.
Il est cher c'est certain mais il est totalement silencieux et super fiable : il a survécu pendu àun étai de maçon pendant 6 mois en plein hiver dans l'humidité et il est couvert de poussière de chantier en ce moment mais ne bronche pas. Je vais arrêter de le torturer et en fin de chantier il aura droit àun nettoyage en règle.
Tu dois pouvoir trouver moins cher et plus simple àgérer mais moi je suis ravi de mon switch tout terrain
MErci Chris
Je ne suis pas un expert réseau non plus, à  voir. J'avoue que j'ai aussi un petit penchant pour cisco ;-).. Attendons d'autres avis ;-).
Un manageable niveau 1 suffirait peut-etre. Recherche en cours !!
Pour ma part, je me tourne vers de l'évolutif, performant et bon marché :)
=> MikroTik vient de sortir le CRS226-24G-2S+RM (rackable) et CRS226-24G-2S+IN (desktop)
... http://routerboard.com/CRS226-24G-2SplusRM
~ 260 € TTC in.
CRS-226-24-gigabit-ethernet-2-10-gig-SFP
Il dispose de :
  • 1x port SFP+
  • 1x port SFP/SFP+ (compatible (1,25 Gb et 10GbE !!)
  • 24x port Gigabit cuivre
  • 1x port RJ45 management
  • 1x entrée alimentation pour POE
  • 21w max
Dans une maison, on peut imaginer en avoir dans le salon et un autre à  l'étage,
... reliés à  un dernier dans la cave avec la baie technique ou à  un autre switch avec 4x SFP+ 10 GbE
L'idée est également de séparer via lien optique la partie POE, sur onduleur, du reste du réseau, également sur onduleur.
... et pour ceux qui recherche des Switch en DIN
Du Switch Industriels Manageables en DIN pour rail : ESW500
-> http://www.distrimedia.fr/switch-industriel-esw500.html
Du Switch Ultra Compacts, moins de 2,5cm de large
-> http://www.distrimedia.fr/switch-industriel-ultracompact.html
Convertisseurs Ethernet / Fibre optique : boitier fin, industriel, IP30, rail DIN
-> http://www.distrimedia.fr/convertisseur-ethernet-fibre-optique.html
Routeurs industriels GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / 3G / 4G LTE
-> http://www.distrimedia.fr/conel-gsm-routeur.html
Bonjour, le topic est génial. On a pleins d'informations très intéressante.
Moi, ce que je voudrais encore plus est un tutoriel de "Shad" sur la virtualisation et le raid.
J'ai actuellement un NAS 5 baie remplit à  plus de 7to et je voudrais rajouter du stockage donc je pensais faire un pc type serveur pour faire la même chose que "Shad".
En ordinateur, je m'y connais un peu (monter le pc, depanner, nettoyer) mais en virtualisation et en raid, non car je n'en ai jamais fait.
Est ce que tu peux faire un tutoriel pour nous expliquer qu'est ce qu'il faut allouer au minimum comme ressources essentiels à  chaque partition.
Pour le moment, je suis soft en domotique mais après, je veux intégrer un netatmo, alarme, caméra et donc je vais avoir besoin de script, de gestion des caméra, transfert de mes fichiers sur un serveur vers chez moi automatiquement.
Donc là , j'utilise un pc type gamer pour renvoyer des fichiers chez moi, regarder des films, etc.
config:
Boitier: Corsair Carbide Air 540
Alimentation: Corsair ATX 760 I
Carte mère: Asus Rog maximus VI Formula
Processeur: I7-4770K
Carte Mémoire: 4x4Go Corsair Dominator Platinum
Carte Son: Asus D2X
Carte Graphique: Asus GTX 780 TI
Ventilateur: 4xSP120 pour plus tard.
Kit 3D: Nvidia 3D vision 2
Ecran: Asus VG248QE
Ecran: Sony 55" TV
Ecran: ASUS MX299Q
Petite question sur "MikroTik vient de sortir le CRS226-24G-2S+RM (rackable) et CRS226-24G-2S+IN (desktop)", pas regarde la doc mais c'est un PoE..mes cams vont pouvoir etre alimentés  ??
Ils disposent d'un port POE à  alimentation externe.
Perso je sépare le réseau POE des caméra IP de celui du réseau domestique
-> 1 switch + 1 injecteurs externe / camera => le tout sur 1 onduleur + 1 box Free
-> 1 switch avec le réseau domestique & domotique => sur 1 autre onduleur avec les serveurs
... les 2 swtichs reliés en lien optique optique
Avec l'augemntation continuelle des besoins en stockage et la necessité de les sécuriser, de mon coté après ête passé par un HP Microserver N54L avec 5 disques de 2 To en ZFS via OpenIndiana + Napp-it, ayant marre de dépenser, j'ai investi dans un rack 24 baies type Entropia Ananas.
Entropia_Ananas_24_baie_stockage_Avant.j
... ça permet de voir venir ! :)
Actuellement il dispose de
  • 1 grappe de 6 disques 3 To en ZFS RaidZ2 (12 To utile)
  • la grappe précédente du HP Microserver N54L en RaidZ1 de 5 disques de 2 To ;)
Dans le rack :
