Bon les gars... faites une simple table de mapping dans le parent pour associer les child;)
Le problème des ids c’est plus général comme sujet, le QA lui même change d’ID en cas de mise à jour. J’ai ouvert un ticket pour demander une prise en charge d’une vraie mise à jour et pas un sup/ajout...
[mention]Lazer [/mention] toujours pas certain de bien comprendre, tu veux gérer quoi avec les variables dans tes childs que tu ne peux pas gérer dans le parent ?
ahhhh je pige pas un truc :
pour accéder a une variable parent depuis l'enfant, on a vu que :
self.parent:getVariable("MaVar")
fonctionne très bien :
exemple typique pour le TurnOff d'une sortie de l'IPX  :
on voit dans cette exemple que j'accède à 2 variables "parent" (IP et PASSWORD) et une variable du "Child" (D_OUTPUT)
tout ça depuis la méthode TurnOff de la classe IPX.
function IPX:turnOff()
    self:debug("child", self.id, "turned off")
    local http = net.HTTPClient({timeout=3000})
        http:request("http://"..self.parent:getVariable("IP").."/preset.htm?set"..self:getVariable("D_OUTPUT").."=0",
            options = {
                headers = {['Authorization']='Basic '..self.parent:getVariable("PASSWORD")},
                method = 'GET'
            success = function(response) end,
            error = function(err) self:error(tostring(err)) end
mais POURQUOI LA :
dans une autre méthode de la même classe j'ai cette erreur ? :
Citation
[ERROR] [QUICKAPP528]: line: 97 attempt to index a nil value (field 'parent')
la ligne 97 est la ligne avec le http:request()
function IPX:Ask_State()
        self:warning(self.parent:getVariable("IP"))
        http:request("http://"..self.parent:getVariable("IP").."/api/xdevices.json?cmd=20",
            options = {
                method = 'GET'
            success = function(response) self:Find_Out(response.data) end,
            error = function(response) self:error(tostring(response)) end
EDIT : je précise que cette méthode est appelée dans le code "__init" du "Child" :
function IPX:__init(device)
    QuickAppChild.__init(self, device)
    self:debug(self.id , "MyBinarySwitch init")
    self:Ask_State()
Modifié par jjacques68
il y a 10 minutes, jjacques68 a dit :
    self:Ask_State()
Peu être ça le problème... tu as essayé en le sortant du Init ? ;)
oui, je me suis rendu compte que le "__init" n'était pas pareil que le "onInit", qui peut être déclaré également dans la classe :
même erreur
class 'IPX' (QuickAppChild)
function IPX:onInit()
    self:debug(self.id, "onInit")
    self:trace(self.parent:getVariable("IP"))
[17.05.2020] [11:09:00] [DEBUG] [QA_528_CHILD]: 552 onInit
[17.05.2020] [11:09:01] [ERROR] [QUICKAPP528]: QuickApp crashed
[17.05.2020] [11:09:01] [ERROR] [QUICKAPP528]: line: 47 attempt to index a nil value (field 'parent')
je m'étais dis que les variables parents n'étaient accessible que depuis les "actions" prédéfinies comme "turnOn" et "turnOff", mais non j'en une méthode où ça fonctionne très bien !!
oui tout à fait :
voilà le debut du code :
-- INIT PARENT
function QuickApp:onInit()
    __TAG = "QA_"..self.id.."_Child"
    self:debug("QuickApp:onInit")
    self:initChildDevices({
        ["com.fibaro.binarySwitch"] = IPX,
    self:debug("Child devices:")
    for id,device in pairs(self.childDevices) do self:debug("[", id, "]", device.name, ", type of: ", device.type) end
-- CREAT CHILD
function QuickApp:createChild(name, type, uid)
    local child = self:createChildDevice({
        name = "ECL OUEST",
        type = "com.fibaro.binarySwitch",
    }, IPX)
    child:setVariable("D_OUTPUT", "5")
    self:trace("Child device created: ", child.id)
-- CLASS IPX
-- ON INIT
As-tu juste essayé ta méthode toute seule, par exemple dans un bouton ?
Pour moi tout ton code devrait être dans ton parent et pas dans ton enfant...
Tu réglerais tout tes problèmes, te faciliterais la vie pour plus tard car selon moi un child ne doit pas embarquer ou peu intelligence.
Pour ton problème de parent, je pense simplement qu'il n'est pas possible d'y accéder dans un init ( comportement qui me semblerai attendu ). Si c'est bien le cas, alors il y a un Hack possible avec un SetTimeout ;)
à l’instant, Krikroff a dit :
on se comprend pas là, tout le code EST dans le QA parent.
La classe IPX est déclarée dans le QA parent, de toute façon on a pas le choix !
il n'y a pas d'éditeur de code pour les "Child".
Si j'ai compris, juste que ton code est dans la classe de ton enfant (déclarée dans le parent)
Tu peux le faire sans problème mais au final cela va t’amener plus de complications et des problèmes de maintenance, de gestion des ressources notamment.
Ex: 1 client HTTP mutualisé au niveau du parent est suffisant pour tous les enfants.
Le parent doit être l’orchestrateur du QA, c’est lui qui doit tout gérer, fournir... Enfin c’est ma vision des choses
il y a 52 minutes, jjacques68 a dit :
EDIT: I specify that this method is called in the "__init" code of "Child" :
self.parent est attribué une fois que __init est terminé.
C’est bien ce que j’ai dis précédemment
il y a 3 minutes, Krikroff a dit :
Le parent doit être l’orchestrateur du QA, c’est lui qui doit tout gérer, fournir... Enfin c’est ma vision des choses emoji4.png
ben je voie pas comment faire autrement.
d'après ce que je lis de la doc et le pseudo bout de code fourni à la création du QA...
surtout que ça marche pour certaines choses et pas pour d'autres....
J'ai supprimer entièrement le QA parent et du coup les child on suivit avec (heuresement).
Et tout recréé, mais pareil.
Je poste le code complet du QA, si qqun est motivé, mais je vois vraiment pas où est l'erreur...
-- INIT PARENT
-- CREAT CHILD - appelé par le bouton pour créer le child
        name = "ECL OUEST",
    }, IPX)
-- CLASS IPX
-- ON INIT
    --************** DECONNE ICI ******************************
-- TURN ON
function IPX:turnOn()
    self:debug("child", self.id, "turned on")
        http:request("http://"..self.parent:getVariable("IP").."/preset.htm?set"..self:getVariable("D_OUTPUT").."=1",
            options = {
                method = 'GET'
-- TURN OFF
            options = {
                method = 'GET'
-- reçoit le retour d'état de l'IPX (executé par le push de l'IPX)
function IPX:ReceiveState(status)
    if status == 1 then
        self:updateProperty("value", true)
    else
        self:updateProperty("value", false)
-- demande le status à l'init du Child (recoit le status complet)
            options = {
                method = 'GET'
-- fonction trouve le status du QA spécifique
function IPX:Find_Out(response)
    local MyTable = json.decode(response)
    local MyState = ""
    for Out,Value in pairs(MyTable) do
        if Out == "OUT"..self:getVariable("D_OUTPUT") then
            if Value == 1 then
            else
                if Value == 0 then
                else
                    self:error("unknowm state for OUTPUT "..self:getVariable("D_OUTPUT"))
-- action sur le bouton Create dans le parent
function QuickApp:NewChild()
    self:createChild()
Nb [mention]jang [/mention] je sais comment Hack le onAction et UIEvent si cela t’intéresse ;)
Krikroff said:
Nb [mention] jang [/ mention] I know how to Hack the onAction and UIEvent if that interests you ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Je l'ai déjà résolu :)
avec le refresh state ? Ou bien en utilisant ce qui ce cache derrière ?
hallucinant :
dans le "__init", comme ça, ça plante :
self:trace(self.parent:getVariable())
mais avec ça, c'est ok :
fibaro.setTimeout(1, function() self:trace(self.parent:getVariable()) end)
avec 1 ms de delay...
