En shell pure ça va oui.
Il faut voir du coté de sendmail pour envoyer des mails en ligne de commande.
Je vous laisse le soin de vous documenter plus.
Modifié par Kana-chan
il y a 23 minutes, mprinfo a dit :
comment je pourrais faire pour envoyer un mail en shell
d'après ce que je vois dans le script de @Lazer pour ses backups
# Email
MAIL_FROM="HC3 <mail@gmail.com>"
MAIL_TO="Moi <mail@gmail.com>"
MAIL_SUBJECT="Backup HC3"
 # Function : Send Email
function Email {
	local MAIL_BODY=$(echo $1 | sed -e 's/\"/\\\"/g')
	/usr/bin/php -r "mail('${MAIL_TO}', '${MAIL_SUBJECT}', \"${MAIL_BODY}\", 'From: ${MAIL_FROM}');"
Attention ça c'est exclusivement sur NAS Synology, si tu regardes tu verras que l'email est envoyé à l'aide d'une commande PHP, qui va à son tour utiliser le serveur email configuré dans le panneau de configuration de DSM.
Comme je le répondais à @mprinfo en privé, il y a à peu près autant de façon d'envoyer un email depuis Linux que de distributions... donc il faut adapter au cas par cas.
Une petite recherche Google vous en dira plus, il est probable qu'il faille installer quelques paquets supplémentaires, car une Debian en installation minimale n'embarque pas grand chose.
Autre aspect à prendre en considération, à cause de la lute ant-SPAM, les serveurs emails sont de plus en plus restrictifs, et bloquent la plupart des emails qui ne proviennent pas d'une source sûre.
Du coup, la difficulté ne vient pas de la configuration Linux (10 millisecondes de recherche Google), mais de trouver un serveur SMTP qui accepte le relai... celui de votre opérateur, celui de Gmail, etc... le plus souvent avec authentification.
Attention aussi aux opérateurs qui bloquent purement et simplement le protocole SMTP sortant, je crois me souvenir que SFR avait mis ça en place il y a quelques années.
ça fonctionne bcp mieux avec chmod +x ...
Sauf qu'il se plante avec les bidouilles des noms de certificats que j'ai du faire. Malgré que j'ai tout renommé dans /archive, /renew, ...... j'ai du oublier qqch quelque part.
Y a-t-il uneinstruction cerbot pour supprimer tous les certificats (et ensuite je recrée tout)
il y a 27 minutes, Lazer a dit :
je suis entrain de tester sendmail avec Exim
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
maintenant que tu as bien galéré pour ton haproxy
je viens de faire en -30mn
une VM debian 12
avec Haproxy 2.8
et certbot
toutes les commandes sont passées du premier coup
le script et le crontab sont inclus
Procédure pour mise en fonction
importé la VM dans esxi
lancé la VM
elle aura l'ip xxx.xxx.xxx.2
tu te connectes en : root
mot de passe : fibaro
tu as justes y mettre ton fichier config
ensuite soit
tu refais la manipe pour la création de tes domaines
ou
tu les récupéres sur ton "ancien" haproxy dans let encrypts
voici le lien pour téléchargement : https://drive.google.com/file/d/1vkZP4F0--hgawtk8yDeQFMfYvHfGpDrX/view?usp=drive_link
si tu dois refaire tes certificats install cette VM ca sera plus simple est tu seras en debian 12 et haproxy 2.8
pour une fois écoute moi
ma suggestion était juste un "nice-to-have".
Sauf si tu t'amuses, tu oublies si c'est trop complexe ...
il y a 10 minutes, mprinfo a dit :
pour une fois
comme je n'y connais rien, je t'écoute TOUJOURS.
Mais pour moi TOUT prend BEAUCOUP plus de temps.
La VM que tu m'as préparée (merci) sera-t-elle compatible avec ma version d'esxi (qui est plus ancienne que la tienne) ?
C'est vrai que j'ai maintenant 3 mois pour tester ...
oui aucun soucis pour la VM tu as juste a l'linstaller sous esxi et la lancer puis copier ton fichier config haproxy
une fois cela fait tu créés tes certificats et c'est tout
j'ai encore du travail pour toi
ghettovcb pour faire des sauvegardes de VM sur un nas Synology
Il y a 4 heures, mprinfo a dit :
et c'est déjà là que les romains s'empoignèrent ...
Apparement le format attendu ne correspond pas aux fichiers exportés
et voici les fichiers extraits
Serait-ce un format d'export incompatible aveec ma version ?
Zut j'ai justement créé la vm pour la version 6.7
Si je t'en un fichier saurait tu le mettre sur une sd carte et la mettre dans ton serveur
Tu auras juste à changer l'adresse ip et le pwd puis enregistré tes vm
Aucun risque car tu auras la carte sd que tu as retiré du serveur
tu sais mon ILO est mort.
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire, mais je ne suis pas chaud du tout (comme tu m'as vu la dernière fois, considère que je pêtais la forme physique et que j'avais une excellente vue) de tout casser et devoir tout recréer (et j'en serais incapable).
Et surtout comme tout fonctionne comme j'en ai besoin maintenant ...
OK c'est pour cela que je pose la question
Ce que je voulais faire
Sachant que esxi est sur la sd
Tu retire la sd de ton serveur. D'ailleurs ça serait bien que tu en fasse une copie au cas où ta sd lache
Tu la mets de côté
Tu prends une autre carte sd ou tu copies l image que je te donne
Tu la mets dans ton serveur
Si tout est correct tu seras en esxi 6.7u3
Tout les patches auront été appliqué
Tu auras aussi un logiciel pour sauvegarder tes vm sur ton dsm
Il faudra juste chez le mots de passe esxi
Mettre une ip fixe
Enregistré tes vm
On ne touche pas au datastore
Si ça fonctionne pas
Tu remets la sd de ton esxi et tout sera comme au depart
Il y a 12 heures, mprinfo a dit :
Merci pour ton empathie.
Histoire de ne pas mélanger HAProxy et Esxi, je propose de continuer cette discussion   ici
re-letsencrypt
J'ai mis les certificats sur mon "vieux" HAProxy sans soucis.
Puis j' essayé ton script, et là erreur :
No renewals were attempted.
/usr/local/bin/renew_certs.sh: ligne 44: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « $'do\r' »
'usr/local/bin/renew_certs.sh: ligne 44: `for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do
et la ligne 44 est
et comme je suis persuadé qu'il fonctionne parfaitement chez toi, c'est que lors du copier.coller depuis le forum il a du y avoir des caractères cachés (comme souvent).
Pour être sûr pourrais tu SVP l'envoyer en PJ au format .txt ?
j'ai copié (via Notepad++) ton script renew_certs.sh (en utilisant mon (ancienne) VM HAProxy sous Debian10)
je suis maintenant en HA
root@xxx:~# haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
[NOTICE]   (1019) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1
[NOTICE]   (1019) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
[WARNING]  (1019) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:87] : a 'http-request' rule placed after a 'use_backend' rule will still be processed before.
Warnings were found.
Configuration file is valid
Il y a 6 heures, jojo a dit :
re-letsencrypt
et la ligne 44 est
relis mes message si tu écouterais tu aurais vu que sur un poste il y a le fichier shell a télécharger.
