Salut,
Je me retrouve très souvent avec des problèmes de communication sur 2 de mes modules sur ma HC2
Mon capteur d'inondation FGFS-101
..avec uns scène sur celui-ci:
Je l'ai déplacé juste à côté de ma box mes le soucis est toujours présent :(
Mon capteur d'état de porte secondaire FGDW-002
(sur la capture je venais de cliquer dessus :) )
J'ai une scène sur celui-ci...
Auriez-vous une idée sur mes soucis de communication?
Merci d'avance pour votre aide
pour mon FGFS-101, je viens de changer de pile (j'avais une rechargeable dedans) et le problème semble résolu pour le moment
Pour mon FGDW-002 je ne suis pas loin du tout et en plus j'ai un wall-plug à 4/5 mètres comme relais
Tu peux tenter de relancer un maillage du Z-Wave pour éventuellement régler le soucis de communication, surtout s’il s’agit de modules qui ont changé d’emplacements depuis leur intégration dans le réseau Z-Wave.
Par acquis de conscience j'ai tout de même vérifié l'état de la pile et elle est morte...par contre, même pile retirée, j'ai toujours cette état:
Je trouvais bizarre qu'il n'y avait pas de changement d'état depuis 5 mois et la température toujours à 7,7°...
Il faut le temps que l'information remonte sur la box.
Tu peux forcer une mise à jour manuelle de cette remontée d'informations, si tu le souhaites.
Mais je pense que ça doit être réglé désormais, non?
Ah pardon, j'ai cru que tu avais changé la pile. Si la pile HS est retirée, mais pas remplacée, c'est normal que ça reste affiché ainsi, avec les dernières valeurs remontées.
Par contre, si après changement par une pile fonctionnelle, tu as encore cela, il faudra s'inquiéter un peu plus :)
