Hello !
Voici une méthode d'un QA qui me permet d'activer ou désactiver un point d'accès wifi.
Je pilote cet AP via le port 23 en telnet (CLI).
Le côté asynchrone des socket me rend le code HORRIBLE :23:!!! mais fonctionnel...
Je n'avais pas ce soucis avec la HC2 car le tcpSocket:read()  ou tcpSocket:write() n'était pas asycnhrone...
y a t il moyen de simplifier cela ?
attention, voilà le pavé :
function QuickApp:SwitchOn()
	-- open connection to the device
	self.sock:connect(self:getVariable("IP"), 23, {
		success = function(result)
			print("SUCCES CONNECTION")
			--read response
			self:Read()
			--wait response
			fibaro.setTimeout(100, function()
				--wait response (3 s)...
				Timeout = os.time() + 3
				while os.time() < Timeout do
					res = self:getVariable("Result")
					if res and res ~= "toto" then break end
					fibaro.sleep(1000)
				print("RESULT - "..res)
			end)
			--WRITE LOGIN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
				self.sock:write("admin".."\n", {
						--read response
						self:Read()
						--wait response
						fibaro.setTimeout(1, function()
								fibaro.sleep(1000)
							--WRITE PASSWORD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								self.sock:write("xxxxx".."\n", {
										--read response
										self:Read()
										--wait response
												fibaro.sleep(1000)
											--WRITE configure terminal------------------------------------------------------------------------------------------------
												self.sock:write("configure terminal".."\n", {
														--read response
														self:Read()
														--wait response
																fibaro.sleep(1000)
															--radio 2.4 enable/desable---------------------------------------------------------------------------------
																self.sock:write("radio 2.4 disable".."\n", {
																		--read response
																		self:Read()
																		--wait response
																				fibaro.sleep(1000)
																			--WRITE EXIT-------------------------------------------------------------------------------
																				self.sock:write("exit".."\n", {
																						--read response
																						self:Read()
																						--wait response
																								fibaro.sleep(1000)
																							--WRITE save-and-activate-------------------------------------------------
																								self.sock:write("save-and-activate".."\n", {
																										--read response
																										self:Read()
																										--wait response
																												fibaro.sleep(1000)
																										end)
																									end,
																							end)
																						end)
																					end,
																			end)
																		end)
																	end,
															end)
														end)
													end,
											end)
										end)
									end,
							end)
						end)
					end,
			end)
		end,
		error = function(err) self:debug(err) end
et voici le debug : on voit que tout ce passe bien
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: onUIEvent: {"elementName":"button1","eventType":"onReleased","deviceId":133,"values":[null]}
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: SUCCES CONNECTION
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: START READ...
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: RESULT - ������!���� login:
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: RESULT - admin Password:
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:54: RESULT - NetgearRdc#
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: START READ...
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - configure terminal NetgearRdc(config)#
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - radio 2.4 disable NetgearRdc(config)#
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - exit NetgearRdc#
[DEBUG] 26.03.2020 12:12:55: RESULT - save-and-activate
il y a 48 minutes, jjacques68 a dit :
Hello !
Le côté asynchrone des socket me rend le code HORRIBLE : 23:!!! mais fonctionnel...
Like this (incomplete example...)
local SELF,handlers = nil,nil
local function post(ev,time) setTimeout(function() SELF:debug("STEP:",ev.type) handlers[ev.type](ev) end,time or 0) end
handlers={
  start = function(ev)
    SELF.soc.connect(self:getVariable("IP"),23 ,{
        success = function(result) post({type='connected',res=result}) end,
        error(msg) SELF:debug("Error:",msg) end
  end,
  connected = function(ev)
    print("SUCCESS CONNECTION")
    post({type='read',tag="CONNECT RESULT:",next='login'})
  end,
  login = function(ev)
    SELF.soc.write("admin" .. "\ n",{
        success=function(result) post({type='read', tag='LOGIN1:',next='password'}) end,
        error=function() ... end
  end,
  password = function(ev)
    SELF.soc.write("xxxxx" .. "\ n",{
        success=function(result) post({type='read', tag='PASSWORD RESULT',next='whatever'}) end,
  end,
  read = function(ev)
    SELF.soc.read({
          SELF:debug(ev.tag,tostring(result))
          post(ev.next)
        end,
        error = function(msg) SELF:debug("Error:",msg) end
  end,
  SELF=self
  post({type='start'})
See also https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/?do=findComment&amp;comment=201413
hummm :15:
I have an error with the code :
local SELF=self
function QuickApp:onInit()
    SELF.soc = net.TCPSocket({timeout = 2000})
                end,
    time or 0)
handlers={
    SELF.soc.connect("192.168.2.242",23 ,{
        success = function(result) print("2") post({type='connected',res=result}) end,
  end,
ERROR :
attempt to index a nil value (upvalue 'SELF')
ah ok with this :
local handlers = nil
    SELF = self
pfffffiou !!!
I'm not used to doing with this methode.
I will try...
I have a problem with the read function :
read = function(ev)
    SELF.soc:read({
          post(ev.next)
        end,
  end,
the instruction "post()" seems not be called !
YEEEES !! it's fine !!
thank you very much for your help !
it's not natural for me to programming like this but it's very interesting !
    SELF = self
                end,
    time or 100)
handlers={
        SELF.soc:connect("192.168.2.242",23 ,{
    end,
    end,
        SELF.soc:write("admin".."\n",{
            success=function(result) post({type='read', tag='LOGIN : ',next='password'}) end,
    end,
        SELF.soc:write("xxxx".."\n",{
            success=function(result) post({type='read', tag='PASSWORD RESULT : ',next='config'}) end,
    end,
    config = function(ev)
        SELF.soc:write("configure terminal".."\n",{
            success=function(result) post({type='read', tag='CONFIG RESULT : ',next='status'}) end,
    end,
    status = function(ev)
        SELF.soc:write("radio 2.4 disable".."\n",{
            success=function(result) post({type='read', tag='STATUS RESULT : ',next='exitMenu'}) end,
    end,
    exitMenu = function(ev)
        SELF.soc:write("exit".."\n",{
            success=function(result) post({type='read', tag='EXIT RESULT : ',next='save'}) end,
    end,
    save = function(ev)
        SELF.soc:write("save-and-activate".."\n",{
            success=function(result) post({type='read', tag='EXIT RESULT : '}) end,
    end,
    read = function(ev)
    SELF.soc:read({
            if ev.next then post({type=ev.next}) end
        end,
    end,
34 minutes ago, jjacques68 said:
but what is the difference between "SELF" and "self"?
You are a fast learner! : 60:
'self' is a local variable inside QuickApp: functions (it's part of the object oriented model)
'self' is not available inside ordinary functions like 'post' or the 'handlers' functions
To have it accessible everywhere we assign it to a local called 'SELF' outside the functions.
Modifié par jang
'post' takes a delay in millisecond as second argument (defaults to 0). This allows you to  introduce delays between write/reads in the steps if necessary.
So I have a problem with the last command : "save"
save = function(arg)
                    post({type='read', tag='SAVE : '},1000)
            end,
    end,
I have not error message, but access point don't react !
I do the same instruction with HC2 and it works, there is no difference !!!
it's OK !  excuse me !
I have 3 access points and I did a loop for each AP.
between each AP, I close the socket to open again on an another IP.
And the AP doesn't like that :)
So i don't close the socket and the command :
SELF.soc:connect(SELF.ListeAP[SELF.NumberAP],23 ,{ ... ........
works fine still.
PFFFFFFFFFFIIIIIIIIOOOOOOOUUUUUUU !
super !
thanks !
I must write any comments to remember this method ;)
