NY79 Posté(e) le 23 mars 2020 Signaler Posté(e) le 23 mars 2020 Bonjour à tous, Pour piloter mon portail et ma porte de garage, j'ai installé respectivement un FGS 222 et un FGS 212 Je souhaiterais aujourd'hui pouvoir consulter l'état d'ouverture/fermeture. J'ai vu qu'il existait des détecteur d'ouverture magnétique flaire (Détecteur d'ouverture magnétique avec gaine de 3m - ELMDENE) mais je ne vois pas du tout comment l'installer sur ces modules. Avez vous déjà réaliser cette opération? Merci par avance pour vos retours et votre aide
Lazer Posté(e) le 23 mars 2020 Signaler Posté(e) le 23 mars 2020 Ne branche surtout pas ce type de capteur sur un FGS, tu vas le cramer direct (230V) Il faut typiquement utiliser un Fibaro Universel "Smart Implant", qui s'alimente en très basse tension entre 9 et 30V. Peut être que ton contrôleur de portail délivre déjà une tension de 24V DC, que tu peux utiliser directement.
NY79 Posté(e) le 24 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2020 il y a bien une sortie 24V sur mon moteur sur lequel je vais me repiquer mais mon probleme est de savoir sur quelle sortie du fgs 222 brancher ce capteur
NY79 Posté(e) le 24 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2020 Sinon il y d'autres solutions? Peut être un détecteur d'ouverture sans fil pour extérieur?
Lazer Posté(e) le 24 mars 2020 Signaler Posté(e) le 24 mars 2020 il y a 33 minutes, NY79 a dit : mon probleme est de savoir sur quelle sortie du fgs 222 brancher ce capteur Heureusement que je t'ai écris ceci, sinon tu serais déjà mort d'électrocution : "Ne branche surtout pas ce type de capteur sur un FGS, tu vas le cramer direct (230V)" => Relis bien mon message plus haut.
