 @mprinfo,
Bon l'autre topic sur mon Nuc est archivé donc j'en ouvre un nouveau.
J'ai donc ré- installé la Debian 9.12 sur une nouvelle VM mais quand je la lance et que je rentre le login, ensuite je ne peux pas entrer le mot de passe.
Tu as suivi le tuto que j'ai fais pour l'installation de la debian ?
Je donne quelques astuces pour par exemple une connexion ssh
 Non, je vais aller voir.
Mais j'ai suivi à la lettre le tuto d'installation de la Debian sur le site de Jeedom.
 Ah voilà, les captures de ton tuto viennent du tuto que j'ai suivi mais sur la photo suivante,root.PNG.a6ab3e57aa73f99b926bcd2400a76d6c.PNG
j'ai eu ma réponse, je mettais le nom de la Debian et pas root donc c'est passé.
Je vais continué à installer les VM Tools et activer l'accès root en SSH, après je ne sais pas si c'est utile pour poursuivre l'instal de Jeedom.
 A quoi sert la seconde ligne "vmware-user-suid-wrapper"?
Dès la première ligne après return, l'installation était lancée.
Alors moi j'active le ssh car sous ESXi impossible de faire des copier coller enfin j'y suis pas arrivé
Après j'utilise winscp ou telnet l avantage de winscp c'est une console graphique donc pour éditer un fichier c'est comme sous Windows et avec telnet je passe les ligne de commande
 Ok, merci et pour la question de mon dernier message?
La seconde ligne "vmware-user-suid-wrapper".
Je pense que ça lance les wmware
Demain je testerai jeedon sous vmware station
Pourquoi tu n'a pas installé esxi ?
 Quand je tape cette ligne, le curseur descend juste d'une ligne.
Il fallait tout mettre à la suite sur la même ligne et faire entrer ou?
J'ai eu une installation quand j'ai validé la première ligne.
Je sais plus
Bon je bois mes 2 litres de café pour réveiller la bête. Et j installe vmware sur mon pc puis Linux debian il faut que je retrouve aussi ma clé zwave et je te tiens au courant
 Tout à l'air d'être bien installé, j'arrive à me connecter avec root mais pas avec l'utilisateur.
Je voudrais aussi changer le nom de l'utilisateur.
Il y a 11 heures, Did a dit :
chez moi aucun soucis
il y a 57 minutes, Did a dit :
Pour l'instant on s'en fou de l'utilisateur on ce connecte en root pour la partie linux
qu'en tu parles utilisateur tu parles bien de la partie linux ? pas de la partie jeedom ?
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
Oui, Jeedom n'est pas encore installé.
Oui, carte en bridge.
 J'ai l'Aeotec Z-Stick Gen5 pour le Zwave et je viens de remettre la main sur le Sena UD100 pour le bluetooth, tout ça pour Jeedom.
 Pourquoi, ce n'est pas résolu. :P
Je plaisante mais qu'à moitié, j'ai ajouté un FGD pour tester et donc le Zwave à l'air Ok, Je me suis connecté au market ou j'ai ajouté des plugins, même des payants comme j'avais acheter l'option pour avoir le pack à 80€ lors de l'achat de ma Jeedom Smart et ça à l'air de passer, les 4€ du plugin Agenda sont passés.
Par contre la clé Bluetooth n'est pas visible dans le plugin Blea donc je ne ferme pas encore. Mais je vais revérifier si elle toujours connectée sur la VM et autrement la débrancher puis rebrancher.
Et encore merci Pascal pour toutes ces combines. :13::13::13:
A plus, je te tiens au jus.
 Ça tombe bien j'ai du temps. ;)
Mais c'est déjà mieux que c'était (je parle de VMware & Jeedom).
 Ok, on ne peut pas être bon partout, mais j'en connais d'autres sur le fofo qui pourront me renseigner.
Je vois deux adresses Mac dans le port clef Bluetooth: une avec hci1 et la seconde avec hci0 mais le démon reste sur Nok.
Le zwave fonctionne ?
Je viens de trouver une vielle clé bluetooth je l'ai testé sous jeedon cela fonction elle est reconnue
 Oui j'ai inclus un FGD-212 et tout est nickel.
Je vais essayer de déconnecté la clé bluetooth au niveau de la VM pour la reconnaître dans Jeedom.
